2.5 millio km. Az nem semmi. Ha negyven eve vezetsz, akkor az evi 62.500km. Az minden egyes nap 171km.
Ha 100-nál többet eszik mint 150-nél, ott valami nem stimmel.
Idézet: „indexelek amikor sávot váltok” Az index szándékot jelez(ne), nem a cselekvést vagy annak megkezdését.
Már csak azért is furcsa, mert a fogyasztás fordulatszám és terhelés függő, nincs ebben semmi hókusz-pókusz.
Pl. 100-nál is be lehet tenni olyan fokozatba, hogy az adott útviszonyok között szinte hajszál pontosan, vagy legalábbis közel annyit fogyasszon, mint amennyire "gyárilag hangolták". Ezen felül fizikai képtelenségnek tűnik, hogy 100-nál nagyobb legyen akár pl. a légellenállás, mint 150-nél.
A modern motorokat nem ismerem, de a régi skodámnak meg volt a fogyasztási grafikonja. Olyan fura W formája volt, két fordulatnál volt minimuma. Persze ez l/óra-ban volt megadva, mert különben alapjáraton fogyaszt a legtöbbet 100km-re vetítve
Csak az autóval kilométereket utazunk, nem pedig órákat ülünk benne.
Igen, a beírás, mert ilyen autó nem létezik. Ezt jól le tudja ellenőrizni akinek van fedélzeti computere, és látja a pillanatnyi fogyasztást. 150-nél nagyobb a légellenállás, a fordulat, a motor terhelése, szóval biztosan többet fog enni.
Budapesten nem így van
. Akkor a grafikonból meg tudtam nézni mikor járok jobban, ha 50-nel megyek a városban: 3., 4. vagy 5.-ben az ahhoz tartozó fordulatszámon, mivel így is, úgyis 2 óra alatt teszek meg száz kilométert.
Általában minél magasabb sebességi fokozatban, így alacsonyabb fordulaton, ahol még normális a motorüzem. A motornak is van jelentős belső súrlódása, egy adott útszakaszt több vagy kevesebb motorfordulattal tesszük meg, sokat jelent veszteségben.
Ez teljesen tiszta ügy, csak arra szerettem volna rámutatni, hogy nem biztos az, hogy minél alacsonyabb a fordulatszám, annál kevesebbet fogyaszt. Hirtelen csak ezt találtam e neten:
Azért nem biztos, mert félre érted a grafikont. A fogyasztásra megadott görbe g/kWxh! Tehát a mutatott értéket be kell szorozni a felette levő teljesítmény görbével. így kapod meh a valós fogyasztást g/h-ban.
Akkor hibás az a hozzáállás, hogy adott sebességhez megadott teljesítmény szükséges, ha viszont a teljesítmény egyforma, akkor a fogyasztás csak fordulatszám függvénye?
Igen. Gondolj bele, hogy akár alapjáraton egy robbanáshoz X mennyiségű üzemanyag kell. Ez olyan 800 percenkénti fordulaton 800X 4000 percenkénti fordulaton 4000X. Tehát ötszörös. És ez csak a motor forgatására használt üzemanyag. Ez a mennyiség exponenciálisan növekszik a teljesítmény igény növekedésével. Nem mindegy, hogy azt a 4000-res fordulatot lejtmenetben, vagy dombra fel tető csomagtartóval és utánfutóval éri el az autó.
Jóval összetettebb a helyzet robbanómotoros autó esetében az alap fizikai elveknél, teljesítmény, energiafelvétel, haladási sebesség összfüggéseit nézve. Pld. ha 50Km/h-val megyek 5. (legnagyobb) fokozatban, annál eléggé többet fogyaszt ha ugyanennyivel megyek 4. fokozatban, pedig ekkor a fordulatszám jobb hatásfokú tartományban van. Általad mellékelt képen a legjobb hatásfok kb. 3000/perc fordulatnál van ("m" görbe), de legkevesebb fogyasztást mégsem itt kapjuk, hanem minél alacsonyabb fordulatszámon.
Motoroknak van egy optimális fordulatszáma. Akármelyik sebességfokozatban te ezt tartod, mert neked az jó hogy, ne fulladjon le az autó, meg ne is ijesztgesd a gyalogosokat a nagy fordulattal. 4. sebességbe pl. miért nem tudsz elindulni?...
(talán egy jó meredek lejtőn lefelé)Én kíváncsi lennék egy olyan tesztre (fogyasztásmérős autóm nincs), hogy pl 1-2-3 majd 40-nél 5. Az ekkora pillanatnyi fogyasztás. Szerintem nagyobb lesz, mint akárhol. Ha az elektronika is az optimálisra törekszik, ha "erőlködik" a motor, (kevesebb gáz adás) akkor több üzemanyag megy be és nem lesz "optimális" a levegő keverék. Nem? Nem értek hozzá jelzem, de volt már rá példa, hogy azt próbálták bemagyarázni nekem, láncfűrésznél a L betű a luftot állítja Gázhúzással meg szín oxigént juttatsz be a hengerbe nem??? Wáá.
Tudnátok egy verziókezelő szoftvert ajánlani ami használható elektronikai fejlesztésekre? (kapcsolási rajz, nyák terv, forráskód, stb.) Kicsit sok már a fájl
A mai motorok elektronikus vezérlése elég szélsőséges üzemállapotokat képes létrehozni.
A motorvezérlőben programozott jellegfelületek alapján befolyásolja az aktuális fordulatszám, a gázpedál állás, töltőlevegő nyomás/sebesség, és a kipufogógáz hőmérséklet- és összetétel függvényében a befecskendezett mennyiséget, a befecskendezési és gyújtási szöget. A legkeményebb elvárás viszont mindig a környezetvédelmi, ezért a legkisebb károsanyag-kibocsátás, tehát a legjobb égés a cél. A motor fogyasztása tehát leginkább a terheléstől függ. Az összes menetellenállásnak a motor súrlódási nyomatéka egészen kis hányada, a nagy teljesítményigény 60-80 km/h-ig a jármű hűtési rendszerének üzemeltetése (3-5%), erőátviteli berendezésének a vesztesége (sebességváltó, csapágysúrlódások), segédberendezések teljesítményigénye (akkutöltés, szervó, szellőzés, klíma) azonkívül világítás, zene stb. 80 km/h felett kezd számottevő lenni a közegellenállás, akkor viszont exponenciálisan emelkedik. A 80-90 km/h maximális sebességgel közlekedő tehergépkocsikat meg sem próbálják áramvonalassá tenni, mind "bulldogképű" (a vezető kilátása mindennél fontosabb), és a rakfelület hátfala is függőleges sík. 200 környékén pedig milliárdokat fordítanak egy egy típus szélcsatorna kísérleteire, hogy minél kisebb plusz terhelést jelentsen a "menetszél".
A hozzászólás módosítva: Okt 28, 2016
Már lehet, hogy korábban is felvetettem a témát, de kíváncsi vagyok, hogy kinek tetszik jobban az URH rádió, vagy az online rádió hangja. Elméletben az online szélesebb frekvenciaátvitelt biztosít, azonban valahogy jobban tetszik a hagyományos analóg rádióadás. Igaz, utóbbit is elvileg mp3-ról adják.
Minden paraméterében rosszabb az analóg rádió, ezért tetszik.
Idézet: Egy dolgot kivéve. Sajnos ma már a rádiózás is a reklámokról szól. Az online rádióknál legalább ezt a "zajt" ki lehet iktatni egy jó csatorna megválasztásával. Tény, hogy visszasírom a régi Petőfi, Bartók adásokat - a reklámmentes időszakokkal. Még a klasszikus zene és a "Ki nyer ma?" is elviselhetőbb volt ennél a mindent elöntő szennyáradatnál. Szabályszerűen viszketni kezdek, ha reklámot hallok. Hiába a szuper kis tunerem, erősítőm - azért inkább be sem kapcsolom, hogy a legújabb "diszkrét"szárnyas betét trendeket lekövessem, és a Berki, Hódi, Liptai, Gesztesi családok alsóneműjében vájkáló "sztár" riportokat. Akkor inkább keresek valami alternatív adót a neten. Például az extrememusic, vagy a Sky radio-t utóbbiban van ugyan reklám - de legalább nem értem a szövegét „Minden paraméterében rosszabb az analóg rádió, ezért tetszik.” !
Én technikai oldalról gondoltam. Amúgy ami a reklámokat illeti, tökéletesen egyetértek, mintha én írtam volna.
Persze van behúzva kábel TV, de csak arra használom, hogy kipróbáljam a tunert a tévékben. ![]() Egyébként én nem netrádiót hallgatok, hanem ha egy zenét hallok egy előadótól, akkor leszedek akárt több albumot is, aztán néha az összeset lejátszom randomizálva, így egy rádiót kapok, de megfelelő stílusú zenékkel. A hozzászólás módosítva: Okt 27, 2016
Találtam egy jó kis videót egy fából készült sörös korsóra a leírásban valami akril-polimer anyagot ír amivel bevonja az egészet a végén és elvileg nem mérgező ,de ilyesmi anyagot én nem találtam valakinek esetleg valami tippje vagy ötlete volna hozzá ?
Keresd: Kínai Faolaj. Víz, alkohol lepereg róla. Élelmiszeripari felhasználásra alkalmas.
Az online rádiók hangja nálam agyontömörített, ezért nem játszik. Viszont már sokszor az analóg se, sok adó szintén hallgathatatlan. Amit viszont szívesen hallgatnék, az messze van(pl. Ö3, délvidéki adók).
Nálam egyik sem. Már régóta nem készítenek műsort. Az ilyen olyan kívánságműsor meg szerintem csapnivaló. Az egyéb zenei öszeállítások is. Akkor inkább a saját gyűjtemény ami FLAC és WAV. Akár random sorrendben lejátszva.
Értem. Sajnos idáig jutottunk. Ha otthoni zenére vágyom, akkor előjönnek az LP-k, CD-k, orsós szalagok. Ezek még elég jók minőségre, nekem megfelelnek.
Anyám elvesztette a telefont és amikor megzörgetik a megtaláló kinyomja. Mi a megoldás?
