Lapozás: OK   81 / 1210
(#) Darka hozzászólása Márc 22, 2008 /
Ez a micsoda egy mopedről volt levéve, pontosabban a gyújtótekercsről. Nem tudom mi lehet ez, de talán lehet köze ahhoz, hogy nem indul be a motor!
2 vezeték jön ki belőle, az egyiken van egy megszakító kapcsoló.
Kösz előre is.
(#) llaci56 válasza pepe33 hozzászólására (») Márc 22, 2008 /
A lábak távolsága 1,27 mm (mert ez a szabvány,) és Lomex, HQ (vagy hasonló) lehet a beszerzés helye.
(#) pepe33 válasza llaci56 hozzászólására (») Márc 22, 2008 /
A lábak távolsáa 1.25mm.
De lehet hogy rá lehet erőszakolni az 1.27 -est is.
(#) lujó válasza Darka hozzászólására (») Márc 22, 2008 /
Hi
Ezt milyen motorbol szedted ki?
Valószínüleg ez maga gyújtáselektronika. Ha elromlott nem hiszem ,hogy házilag meg lehetne javítani. Amúgy ez simán okozhatja a hibát. De lehet hogy az egész gyújtásrendszer elromlott. Abból viszont már elég húzós 1 új. -fontos a blokk típusa-
(#) Darka válasza lujó hozzászólására (») Márc 22, 2008 /
Hi
A motor típusa egy 1993-as Piaggio, kis 50 köbcentis, ha ez segít.
Jó volna tudni, hogy mi lehetett ennek a szerepe (azelőtt nem volt begyújtva, s most jó volna végre feléleszteni), azt sem tudom hogy mit mérjek rajta, mikor jó, mikor hibás...
A közepén van egy állítható ellenállás, azt állítva változik a 2 vezeték közötti ellenállás.
Az is lehet hogy egy lopásgátló maradványa...
(#) kocici17 válasza Darka hozzászólására (») Márc 22, 2008 /
Egy biztos, hogy ami középen rajta van az egy hexadecimális kódkapcsoló.
Lehetséges hogy riaszto, vagy lopásgátló maradvány. Magához a gyujtáshoz igy közvetlen biztos nincs köze.
(#) Darka válasza kocici17 hozzászólására (») Márc 22, 2008 /
Kösz a felvilágosítást. Tehát nincs köze a gyújtáshoz.
Akkor folytatódhat a szerelés
Elképzelhetö, bár nem ismerem ennyire a piaggiot, hogy aktiv gyujtáskulcsa ....az az inmobiláizere volt ez az "izé" annak lehetett a kódkapcsolója, például. De KÖZVETLENÜL nem avatkozott a gyujtásba, mert ott semmi hexadecimálisan kodolandó cucc nincs.
(#) electron válasza vtsoftware hozzászólására (») Márc 22, 2008 /
hgcjhb
(#) kocici17 válasza electron hozzászólására (») Márc 23, 2008 /
Bocs de nem igazán értettem mit mondasz.
(#) jdani hozzászólása Márc 23, 2008 /
Helló. miylen értékű a sárga téglalap alakú kondi?
(#) Müszi válasza jdani hozzászólására (») Márc 23, 2008 /
Sorban 100nF, 1nF, 5pF,
üdv
(#) llaci56 válasza jdani hozzászólására (») Márc 23, 2008 /
100 nF
(#) jdani válasza Müszi hozzászólására (») Márc 23, 2008 /
akor jól tudtam
(#) kaqkk hozzászólása Márc 24, 2008 /
Van egy pár B675 tipusú( tranzisztorom ?)
Valaki tud róla valami adatot? a Datasheet -ben sem találtam meg !!
(#) Fery válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 24, 2008 /
keresd igy 2 SB 675
(#) kaqkk válasza Fery hozzászólására (») Márc 24, 2008 /
De midegyiken csak b675van nem értem?
Attól még a jelölés ezt jelenti
Köszi a segítséget már csak a lábakat kéne azonosítanom
kínai az adatlap!
(#) sprofan válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 24, 2008 /
Pedig elég jól beazonosítható: Bővebben: Link ( igaz kicsit keresni kell )
De segítek, ne keresgess feleslegesen: B - C - E
ha szemből nézed.
(#) kaqkk válasza sprofan hozzászólására (») Márc 24, 2008 /
Mindenkinek köszönöm a segítséget .
(#) neomur hozzászólása Márc 24, 2008 /
szétszedtem egy régi fénymásolót, és kijött belőle egy pár alkatrész amiről nem találtam neten infót.
az első: két léptetőmotor, amihez találtam adatlapot, de a meghajtásáról semmi nem volt. tud valaki valamit ezekről? http://www.diodaweb.extra.hu/kepek/alkatresz/leptetooldal.JPG
a második: valószínűleg a fénymásoló vezérlője lehet, szerintem valami EEPROM.
http://www.diodaweb.extra.hu/kepek/alkatresz/eeprom.JPG
nagyjából eddig ezek azok amikről jó lenne többet megtudni
(#) _ampervadasz_ válasza neomur hozzászólására (») Márc 24, 2008 /
Léptetőmotor vezérlést itt is találhatsz.
Az alatta lévő ic valószínű egy 256 Kilobites (32,768 x 8-Bit) CMOS EPROM Ami a matricán van az a benne lévő szoftver típusa, verzió száma, és a neve a szoftvernek. Alatta van a a Típusa, ott ahol be van vágva a vége. Nekem is van egy kupac belőlle otthon. (a képen egy kisebb kupac látható.) Közepén vagy egy veg, amin keresztül lehet látni a chipet. Ezt egy UV fény nyalábbal megvilágítva a tartalmát elveszti az EPROM.
(#) maTaKee hozzászólása Márc 25, 2008 /
Üdv! Ezek milyen fajta kondik? A nagyról tudom, hogy 470nF, de a kicsi az 104S, ami 100nF, de a számoló progiban S jelűt nem találtam?!
(#) Norberto válasza maTaKee hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Az S valószínűleg a tűrésmezőt jelöli.
A K betű az 10%-ot jelent, az S-ről pedig halvány fogalmam sincs
(#) neomur válasza _ampervadasz_ hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
a léptetőmotor vezérlésével tisztában vagyok, csak azt nem tudom hogy ennél a motornál melyik kábel melyik tekercshez tartozik
miután leszedtem a matricát az IC-ről án is rájöttem hogy eprom lesz
(#) _ampervadasz_ válasza neomur hozzászólására (») Márc 25, 2008 /
Következtetés alapján, a barna a GND, a piros fehér pedig meg a két "fázis".
(#) Gatery hozzászólása Márc 26, 2008 /
Gondoltam ide is elfér a kérdésem.
Lég-kondenzátort keresek, valami olyasmit ami a tuneres régi rádiókban van, tehát hogy a fegyverzeteket tekered egymás felé.
A kérdésem az lenne hogy gyártanak e még ilyet?
És hogy hívják őket...jó lenne legalább egy típus...mindegyek a paraméterek.
(mondjuk nekem olyan kéne aminek a magassága kissebb mint 1 cm)
Ákos
(#) Gafly válasza Gatery hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
Valami ilyesmire gondoltal?
Inkabb bontasbol lehet mamar beszerezni
Forgokondenzator.
Legtrimmer.
Ebben a mereteben legforgot nemigen talalsz...
(#) Gatery válasza Gafly hozzászólására (») Márc 26, 2008 /
köszönöm a gyors segítséget!
A légtrimmerrel előrébb jutottam!
Még 1x köszönöm!
Következő: »»   81 / 1210
