Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Valamikor egy ismerősöm 13 szál dróttal 24 db diódával antenna forgató visszajelzőt varázsolt egy kb 80-100 mm átmérőjű nyáklemezből amire a kör cikkeket marta mint pozíció jelzők. Az egész a padláson volt felszögelve a szarufákra.Több évtizedig működött neki hiba nélkül. Lent 24 LEDből mindig 1 - 1 virított a tápegység dobozán. Így az aktuális antenna irányt mutatta.
A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2016
A jelek akkor is megvannak, ha rajta van a floppy meghajto a parhuzamos porton? Ugyanis a floppy bemenete ugy van tervezve, hogy nagyaramu open collector meghajtoval hajtjak meg. Lehet, hogy a parjuzamos port nem tudja lehuzni rendesen logikai L szintre.
Igen gyerekek, az a baj hogy már gőzöm nincs mit válasszak
Egyszerüen 2 (3) gombbal csinálnám a kezdetben. Minden gombnyomásra mondjuk 20 lépest menne a hid (18 fok) 20 állás az adott irányban ( lehet bármennyi, csak páros legyen hogy 180 fokot tudjál forditani. Addig nyomod a gombot amig a hid el nem hagyja az utolso definiált poziciot ( egy állassal kevesebb mint a cél. Ilyenkor elengeded a gombot és célba érve megáll. Ezt mindenki megérti és gond nélkül müködik.
Késöbb kiegészitheted displayjel vagy akár egy forgo gombbal. A hozzászólás módosítva: Nov 2, 2016
Köszi szépen.
@Pali79: Akkor ez járható lenne, mert én tényleg nem bonyolódnék bele semmibe, csak az alapesetem működjön, a gomb tök mindegy így elsőre, tehát szerintem fogadjuk el Massawa verzióját. Akkor ehhez kéne nekem egy "bevásárlólista", hogy a motor mellé miket vegyek meg, hogy ez működjön. S a forgókapcsolót kiiktatva akkor legyen az eredeti 24 pozíciós megoldás a korábbi rajz szerint. Köszöntem, A
Szerintem akkor legyen 2 gomb. Egyik órával megegyezően léptet megfelelő számút, a másik meg ellenkezőleg.
Szia,
Rendben van, akkor ha össze tudnád szedni, hogy egy ilyen két gombos verzióhoz miket kell vennem, azt megköszönöm, A vezérlést korábban írtad, akkor azon felül, mert én még azt sem feltétlen tudom, hogy milyen gombot vegyek hozzá. Köszi, Attila
Én raknék rá kijelzőt, mert különben számolgathatod fejben a 24 gombnyomást.
Bár szerintem nem érdemes mind a 24 pozícióhoz megállót rendelni, elég a megvalósítottakhoz. Legfeljebb úgy lépked, hogy 0-1-11-12-13-23-0.
Szép az ha meg tud állni máshol is a mozdony, mondjuk fotózás céljából, szóval ha megvalósítható, én ragaszkodnék hozzá.
@Pali79: A kijelzőt asszem én is támogatnám. Köszi, A
Hol tudod/akarod megvenni az alkatrészeket?
Nekem tök mindegy, jó ez a HEstore is ahonnan mindig linkelgettek, s házhoz hozatom, mert alap esetben szerintem semmilyen elektronikai bolt nyitva-tartását nem nagyon érem el meló után.
Ahol gondolod, hogy vannak jó minőségű alkatrészek, s nem túl drága, az nekem jó. Ami preferált, hogy lehetőleg ne 100 helyről kelljen postát is fizetnem. Köszi, A
Nem tudom melyik az üzemszerűbb állapot, de nem egyszerűbb fotózáskor kézzel a megfelelő szögbe állítani, mint felvállalni azt, hogy fordításkor mindig 24x kell a gombot megnyomni. Persze fotó üzemmódot is lehet programozni
A kézzel állítgatás nem tesz rosszat a motornak, vezérlésnek?
Vagy ha áramot kap visszaáll? Nem értek hozzá... @Pali79: amennyiben így is működik akkor lehet, hogy elég lenne mondjuk 10 pozíció a 24 helyett. Mi a véleményed ktamas66 hozzászólásáról? Mert akkor esetleg skiccelek egy újat. Vagy már ne variáljunk?
A motornak, vezérlésnek nem lesz baja tőle kérdés, hogy a mechanika mit szól hozzá. Főleg ha áram alatt van akkor a vezérlés "fogja" a motort, hogy nem mozduljon el az aktuális pozicióból. Tehát ha áram alatt van a vezérlés akkor ne forgasd, kiapcsolva lehet. A 0 pozicióhoz úgyis kell egy jeladó, hogy mindig onnan induljon. Az aktuális állást egy 2 digites 7 szegmenses kijelzőn ki tudjuk jelezni, ha az megfelel.
Vezérlő
Kijelző A kijelzőből lehet másfajta is, színben is, nagyságban is. A nymógombot szabadon választhatod csak nyomásra záródó legyen. Kell még két tranyó, mondjuk BC337 vagy hasonló. Kell 7db ellenállás a szegmensek elé, ez függ attól, hogy milyen kijelzőt választasz, de kezdésnék mondjuk 330 ohm jó lesz.
Persze megfelel, s köszönöm amit a későbbiben belinkeltél.
Szia,
A belinkelt kijelző teljesen megfelel. Ha belinkelsz nyomógombot is, és a 330 ohmos ellenállásra is, azt megköszönöm, Amennyiben működik az áramtalanítva elfordítás fotózáshoz, úgy a betett skicc szerinti 10 zölddel jelölt helyen kellene csak megállni, s a nulla pozíció változatlanul a híd egyenes, tele piros állása lenne, ahogy összeköti a vágányokat a két szélen. (Nem tudom így a pozíciók számozása gondolom megváltozik) Akkor ebben gondolkodjunk szerintem, Attila A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2016
Ok, akkor a fotózáshoz ahogy egy másikban is írtam, áramtalanítva fordítom majd el.
Köszi
Remélem megjenik rendesen a szűrés ezekből bármelyiket választhatod.
Ez meg az ellenállás A hozzászólás módosítva: Nov 3, 2016
Köszi,
Akkor lassan összeszedegetem ezeket, s esetleg küldök egy kösár print screent, hogy nem hagytam e ki valamit A
Meg valami hasonló opto fog kelleni.
Szia,
Kosaramat elküldtem direkt üzenetbe, hogy mit rendelnék, majd vess rá egy pillantást. Az olcsóknál többet vettem, mint ami feltétlenül kell. Köszi, Attila
Tudnátok olyan bipoláris vezérlő ic-t ( vagy kapcsolást ajánlani) ami 5A-es motorhoz is jó. A kínából rendelhető 6600 motorvezérlő "csak" 4A-es.( Intenzív hűtéssel max 4,5A. Esetleg van tippetek, hogy ezzel meg lehet-e oldani? Köszi!
Csak egy rövid kérdés. Szétszedtem egy multifunkciós nyomtatót. Gondolván stepping motor lesz benne. De lehet lyukra futottam. Ha forgatom igaz racsnizva fordul, mint a léptető motorok. De csak két szál vezeték jön ki belőle. Az egyik a nyomtató fejet mozgatja. Annak is van enkódere, a másik a papír behuzó motor. Annak is van egy enkóder tárcsája a behúzó tengelyen. Hogy lehet ezt léptetős üzemmódban használni, akár az enkóodereivel együtt? Ha simán áramot adok neki akkor forog, nem úgy mint a stepping motorok. Ahhoz meg hogy megmozduljon minimum 9 V kell. A Nyomtató meg 24-os trafóval volt szerelve.
Jól látod, azok nem léptetőmotorok, tehát akként nem is tudod használni.
Most a sok félreértés elkerülése , legyen a Mozdony ( vontató ) hossza ami a fordító átmérő méretét határozza meg ill a sínpár nyomtáv mérete is kell . A fűtőház elrendezés ? itt probléma lehet a sínek keresztezése ( X ) mechanikai és elektromos kivitel . Ide igazán nem tartozik , van egy rajzolópad játék , olyan 25 cm átmérő szinte az egész átmérő fogaskerék azt egy motor 4.5 V forgatja megfelelő pozícióba , átnézem , lefotózom ! Üdv
Mi fenének kell a nyomtáv?
Elvben lehet keresztezödés is minde állásnál ( van ilyen a nagyvasuton), de a modellben ez tul bonyolult, igy itt nincs keresztezödés. Ezért van a 15 fokos szögkülönbség. A rajzolopados játék (lenne) jo ha van valakinek ilyen.
Köszi az észrevételt de Massawa kollégához hasonlóan én sem nagyon értettem.
Amúgy úgy tűnik lezárult a process egyelőre, ma érkezett meg a csomagom a HEstore-ból az alkatrészekkel. @Massawa: neked is nagyon köszi a sok építő kritikát, Pali79-el majd meg még folyt köv...
Sziasztok,beszereztem egy léptetőmotor vezérlőt, Bővebben: Link
a kérdésem lenne hogy ezt szimlán egy potméter segítségével tudom e szabályozni,vagy kell még mellé valami vezérlő áramkör?Egy 2 fázisú léptetőmotor fordulatszámát és forgásirányát szeretném vele vezérelni.Találtam egy videót melyben csupán 1 nyomógombal és egy potméterrel oldották meg,viszont nemtalálok erre a megoldásra kapcsolást,csak olyat amiben szerepel egy plussz áramkör,ami csak pc vel működik.Itt a videó is az egyszerű változatról,ezt szeretném megcsinálni:Bővebben: Link De hogy? A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2016
