Lapozás: OK   2936 / 3705
(#) gumibaba válasza granpa hozzászólására (») Szept 11, 2018 1 /
bBocsi ezt a sok rövidítést! H.E.F.Sz: elnézést, ez mi ? Természetesen elolvasom az előzőleges hozzászólásokat is, és igyekszem visszafele olvasni is, de 2936 oldalt elég gáz és nincs annyi időm, kérdezni meg szerintem nem szégyen., aAmúgy gép építéséről lenne szó, igen, méghozzá körfűrészről, egy bizonyos dolog átalakításáról, amit villany működtet, de nem az elektromos részről van szó, hanem ennek a fizikai kivitelezéséről. Dde ha a fórum nem felel meg a témámnak, bele se merülök részletezni.
A hozzászólás módosítva: Szept 12, 2018
Moderátor által szerkesztve
(#) elektroncso válasza gumibaba hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Szerintem ugorj át a műhelyünk felszerelése, szerszámai témába. Ott gyakran van ilyenről szó. Műhelyünk felszerelése, szerszámai
(#) gumibaba válasza elektroncso hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Köszönöm nagyon a felvilágosítást, és a segítséget!
Ha oda beírod a kérdésedet akkor talán másban is fogok tudni segíteni, én is építettem már körfűrészt házilag.
mMár írom!
(#) granpa válasza gumibaba hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Az a hosszú rövidítés, az, amit nem olvastál el, különben nem kezdenél kisbetűvel hozzászólást, használnál írásjeleket, valamint nem használnál szlenget.
Nem azt írtam, hogy olvasd végig, hanem, hogy itt-ott belenézve, láthatod, hogy itt már minden előfordult. Tehát jöhet a kérdés.
A hozzászólás módosítva: Szept 11, 2018
oO, elnézést! Ccsak kissé öregnek érzem magam és maradinak, de igyekszem lépést tartani mindennel.
(#) gumibaba hozzászólása Szept 11, 2018 /
Tud nekem valaki tanácsot adni,? Oolyanban, miként lehetne egy körfűrész lapmagasság állítását egy trapézemelő kiváltásával megoldani,. Vvettem itt egy ilyent hozzá.:
eEzzel szeretném elektronikusan mozgatni.
A gép többi részéről holnap tudok feényképet csinálni.
Nem az elektromos rész érdekel, hanem a mechanikus kivitelezés_egy forgáspont körül!.
(#) zolika60 válasza Triger hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Én ezt tudom, de nagym6 kolléga arról írt, hogy rákkeltő és borzalom. Erre reagáltam.
(#) nedudgi válasza jdani hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Én vagy harminc éve terméskőből raktam támfalat. Apró sóderrel kevert betonnal ragasztottam össze. Ha van rá idő megcsinálni, meglehetősen tartós, és olcsón kivitlezhető.
(#) pjg válasza gumibaba hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
Körbe fényképeznéd? Az én gépem tegnap romlott el véglegesen. 2m vágástól elfogyott a szénkefe. Mekkora teljesítményű a motor? Mekkora átmérőjű a tárcsa?
(#) gumibaba válasza pjg hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
3000W 3F a tárcsa 3300 105 holker fogas vidiás, szerintem asztalos célra elég számításaim szerint a motor 1440F/min áttételezve a fűrészlap kerületi sebessége 7500f/min körül van.
Komoly változáson esett át mivel a 25 ös tengely kikerült 60 as lett a helyén
Mivel nincs 3 fázisom meg kell elégedjek egy 2,2kW 2800 1/p fordulatú motorral 250-300mm-es tárcsával. Ki is néztem egy motort, de 50 ezer + Áfa. Vagy szénkefés motor van itthon 2,3kW-os. Csak nagyon hangos.
A 7500 nagyon sok.
annyi kell a lapnak az adattáblája szerint amúgy meg adaptálható. le illetve fel. a 105 fog meg rengeteg ám, nem tüzifa vágásra akarom én használni,
Tényleg rengeteg a 105 fog. Mit akarsz vágni vele? Max rétegelt lemezhez, esetleg keresztben vágáshoz való. Nagyon lefogja a motort. A motor fordulatszámát 5x -ösre áttételezed. A 3kW teljesítmény a lapon már csak 600W lesz és még nem számoltunk az ékszíj borzalmas nagy veszteségével.
60-as tengely? A tárcsán a furat is 60-as?
pontosan rétegelt lemezt, illetve forgácslapot, hogy ne szabja ki.
(#) gumibaba válasza gumibaba hozzászólására (») Szept 11, 2018 /
nem 30 as csak le lett esztergáltatva
A laminált szabásához spéci fogazás kell -5 °ra köszörülve.
Akkor minek a 60? Az enyémnek 16mm-es a tengelye 30-ra illesztve. Bírja.
na ok és hol hátlapon vagy fogélen ?
Élen.
igen de nekem a csapágyak amik 60-asok
Bővebben: Link ezzel lehet szépen forgácslapot vágni, és asztalosként dolgozva több mint 15 és szakmai tapasztalattal mondom ezt
Igen Az alfa szög mínuszos. Itt -6 fokos
zárt tokozásban
Ok. Soha nem mennek tönkre, ha bírják a 7500-as fordulatot.
a lap ? mert abból több méretű is van nekem itthon mind más paraméterrel ezért van illesztett megközelítő áttétel
nem 1 és nem 1:1 ben
A csapágyak.
(#) Moderátor hozzászólása Szept 11, 2018
@gumibaba: Kis- és nagybetűket, írásjeleket kérjük, hogy használj a hozzászólásaidban!
Következő: »»   2936 / 3705
