Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lapozás: OK   131 / 166
(#) kadarist válasza skyline0505 hozzászólására (») Nov 8, 2016 /
Oda van írva, hogy "L298N for Arduino ". Tehát ez csak a végfok, ez önmagában kevés.
(#) skyline0505 hozzászólása Nov 8, 2016 /
Értem,viszont a videóban hogy oldották meg?
(#) Hp41C válasza skyline0505 hozzászólására (») Nov 8, 2016 / 1
A legegyszerűbb megoldás egy mikrokontroller. (6 lábú SOT23-6 vagy 8 lábú SOIC8 tokban is kapható egész kis méretben. Elférhet a potenciométer alatt is...)
Tápfesz, föld, 1 analóg bemenet a sebesség állításához egy digitális bemenet a forgásirány váltáshoz és két kimenet a tekercsek vezérléséhez.
Hoizzápasszítottak egy mikrovezérlőt, annak a gombját nyomogatja.
Kaphatnák erről a mikrokontrollerről egy kapcsolási rjazot,alkatrészekkel együtt?Analóg és digitális jelet mivel biztositsak neki?
Az a baj már nem most csináltam ilyet,és még ha ez a mikrokontroller be is válna azt hogy kössem ehhez a végfokhoz amim most van?Ezért kellene egy jó kis kapcsolás,az sem baj ha paint es
(#) Kera_Will válasza skyline0505 hozzászólására (») Nov 9, 2016 /
A választ már meg kaptad fentebb.
Arduino + L298N keressél rá így együtt ... ezernyi szájba rágós mintapéldával teli a net ami stepper motor vezérlést végzi el!
arduino l298n tutorial
(#) skyline0505 hozzászólása Nov 9, 2016 /
hát köszi,éppen ez az hogy nem akarok arduinot hozzá,hogyha van sokkal egyszerübb és olcsóbb módja,de azért köszi.
Egyébként erre énis rájöttem hogy azzal müködne,egy másik variáció miatt irtam ide,hátha valaki tud ebben segiteni.
Sajnos csalodnom kellett.
(#) Massawa válasza skyline0505 hozzászólására (») Nov 9, 2016 /
Csinálsz egy 4 fázisu impulzusgenerátort ( akár TTL elemekböl is vagy tranzisztorokbol) és hozzákötheted. Nem kell semmi programozási hokusz pokusz. Az ilyen léptetömotorok 50 évvel a processzorok felfedezése elött is forogtak....
Itt a HE-n meg a világhálon kismillio megoldás van.
4 fázisú generátort 2db D tárolóból alkothatsz.
pl.:4fázisú generátor 1. cd4013ból
TTL 4 fázisú négyszögjel generátor74ls175
Jhonson és D tároló
pl.:cd4017 mint 10 lépéses jhonson számlálóval is lehet 4 fázisú generátor.
csak 4. lépés után reseteleni kell.
Ekkor durva egyes lépésközű vezérlésed van.
Lehet egyes feles lépésközű vezérlést is csinálni.
Ekkor a fellépő erők is másként alakulnak mivel más más a tekercseket gejesztő áramok viszonya is és ekkor a nyomaték is változik.
Ezekkel a fixen bedrótozott hardver elemekkel ezen nem tudsz könnyen változtatni.
Szoftveres / uC vezérlésnél csak 1 üzemmód váltó bemenet kell és máris másik bitmintát küld ki a uC-el.
Ezek elé kell tenni multivibrátort / négyszögjel generátort / oszcillátort.
Ennek a frekvenciáját váltzotatva tudsz sebességet befolyásolni.
(a motor sebessége az oszcillátorod frekvenciájához képest a negyede lesz tehát ezt vedd figyelembe)
Forgás irányt legegyszerűbben XOR kapukkal tudsz váltani.
4db 2bemenetű XOR (kizáróvagy) kapukat kell rakni a 4fázisú számláló kimenetére. Ezek 1ik bemenetét fel kell húzni 1 1 ellenállással + tápfeszre.A másik bemenetükre a számláló kimeneteit.
Amikor irányt váltanál akkor az ellenállásáokon lógó XOR kapu bemeneteket kell egyszerre testre húzni egy nyomógombbal/kapcsóval.
Ekkor ellenkező fázissorrend alakul ki, (gondolt át a XOR logikáját) , így vissza fele lehet forgatni a motort.
pl.: XOR CMOS 4070
XOR TTL 74ls86
Sok sikert!
A hozzászólás módosítva: Nov 9, 2016
De minden felesleges 4fázist előállító vezérlő elektronikát kikerülhetsz ha az L297 STEP/DIR vezérlőt használod.
Ennek csak külső oszcillátor kell amivel a sebességet állítod be, meg egy gomb és ellenállás az írányváltó lábára. No meg persze a végfok áramkör amid elvileg meg van már.
Változott kicsit a dolog,mivel egy doom kamerában találtam 1 A3992stb tipusu ic-t.
A bekötése megvan viszont a potmétert és a kapcsolót nemtudom hova kössem,a forgásirányváltás ugylenne a legjobb ha 2 nyomógomb lenne,és ha a balt nyomom balfa forog,ha a jobbot akkor jobbra,és ha elengedem megáll.Ezzel az ic vel meglehet oldani?vagy ez is végfok ic?
Mi lenne ha felcsapnád eme oldalt:A3992
(#) fater0827 válasza atter82 hozzászólására (») Nov 10, 2016 /
A játék rajzoló nem is annyira játék !
A következőkkel bír .
1: 16 helyre tud beállni ezt elektromosan és mechanikusan is arretálja
2: Mechanikát egy racsni szerkezet ( jobbra/balra ) is védi
3: Nincs csíli-víli elektronika , egy főkapcsoló és egy nyomógomb .
Bővebben : gombnyomásra indul , a korong alatt(a) bármilyen szögben elhelyezhető horony , akár szabadon ( random ) első 5 fok a következő akár 33.25 fok stb . Itt 22.5 fok 16 lépés avagy 15 fűtőháztól kevesebb .
A mechanikus gomb a tárcsa alatt lévő fék/arretáló horonyból a bütyköt kiemeli és egy PC reszet gombot a mechanika benyomva tartja míg a következő horonyig ér és ekkor megszűnik a fesz .
A törésvédő : na ezt hogy , inkább kép , rugó erő a két felületet nyomja össze .Videó 1 videó 2 így talán könnyebb , kép/videó minőség ? . 245ös kép törésvédő 246 nyomógomb és PC reszet gomb .
A hozzászólás módosítva: Nov 10, 2016
(#) Linegekko hozzászólása Nov 11, 2016 /
Sziasztok! Lenne egy kérdésem.
A léptető motor boltban, azt mondták, hogy nem lehet 555 időzítővel meghajtani a léptető motor vezérlőt, mert az első impulzusnak nem négyszög kell hogy legyen hanem trapéznak. Mert hogy ez építi fel a mágneses teret. Van ebben valami?
Tudtok olyan eladó vagy megépíthető kapcsolást amivel lehet lépésenként szabályozni a fordulatszámát a motornak?
(#) Pali79 válasza Linegekko hozzászólására (») Nov 11, 2016 /
Ez fél igazság. Meg lehet forgatni négyszög jellel de csak alacsony fordulaton és ereje se sok van.
(#) Massawa válasza Linegekko hozzászólására (») Nov 11, 2016 /
Üdvözöljük az eladot...a hatalmas szakértelme miatt. Azt nem mondta, mivel kell ama trapéz jelalakot csinálni???
(#) Linegekko válasza Massawa hozzászólására (») Nov 11, 2016 /
Annyit mondott, hogy ezt plc-re le kéne programozni. Nekem annyiba sántít egy kicsit a dolog hogy egy Digitális motorvezérlőnek már tudnia kéne jól vezérelni a motort önmagában is. Nem tudom miért kell a vezérlő jelnek különlegesnek lennie, a motorvezérlőnek tudnia kéne hogy a motor el fog indulni és fel kell építeni a mágneses teret. Meg amit olvastam leírást vezérlőkről nem volt egyikbe se említés trapézjelről, csak négyszögjelről. Nekem a lényeg hogy 300-350 ig lépésenként tudjam emelni a fordulatszámot. Ehhez volt egy sebesség szabályzó ami nem tudta csak 5 fordulatonként az az 1000 lépésenként szabályozni. Erre kaptam azt az ötletet hogy egy 555-össel adjam az ütemet mert azt elég jól lehet szabályozni. De a boltba leoltottak. így nem mertem megvenni a szabályzót.
(#) Linegekko válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 11, 2016 /
Van valami érthető szabály, hogy milyen legyen a jelalak és feszültség a vezérléshez? Arról tudok hogy az irányadónak előbb kell elindulnia mint az ütemadónak, de másról még nem olvastam. Vagy ez motorvezérlője válogatja?
Veszel egy ilyen Áramkört és ebbe mehet az 555-s jele meg egy kapcsolo az irányra.
Az eladot meg kérd meg, hogy rajzolja ke a trapézjelet....
A hozzászólás módosítva: Nov 11, 2016
„Annyit mondott, hogy ezt plc-re le kéne programozni.”
Ekkora ökörséget is rég hallottam. A plc is csak egy programozható kapcsoló ha nagyon kisarkítjuk, az életbe sem fog tudni semmilyen egyéb jelet csak négyszöget.
Szerintem a vezérlésnél inkább arra kell figyelni, hogy ne akarj egyből nagy fordulatszámot adni neki. Hobbi cnc gépen tapasztaltam, hogy egy gyengébb motornál előfordul az, hogy ha a gyorsulás nincs kellőképpen beállítva (túl rövid az idő az álló helyzettől a teljes fordulatig) akkor nem indul el a motor csak rezeg.
Igaza van Massawa kollégának, kell egy megfelelő vezérlő áramkör a motorhoz. Vagy az amit linkelt (2A áramot tud) vagy nagyobbat ha a motor megkívánja. Nekem az 555-tel nem voltak jó tapasztalataim, mert szkóppal nézve sosem volt szép a jelalak.
A feszültség és minden más is attól függ milyen a motorod.
(#) Massawa válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 11, 2016 /
„Ekkora ökörséget is rég hallottam.”
Sikeresen vetekszik a trapézjellel. Kiváncsi leszek hogyan rajzolná le a kis Einstein.
Kb. igy.
(#) Pali79 válasza Massawa hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Ez nem reklám?
(#) Massawa válasza Pali79 hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Mire? Az ökörségre vagy a tudás anyjára?
(#) ktamas66 válasza Linegekko hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Szerintem félreérted. A motorvezérlő bemenete élvezérelt, fel vagy lefutó élre lép. A trapézjel a sebesség profilja kellene legyen.
(#) Massawa válasza ktamas66 hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Az sem okvetlenül trapéz, de szerintem ilyen mélyre a delikvens aligha láthat.
(#) Linegekko válasza ktamas66 hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Sok mindent félreértek még, talán ez sokáig így lesz. Teszek fel pár képet hogy mit vettem volna de lebeszéltek.
Adott volt egy 2.1Nm-es motor a hozzá való motorvezérlő és egy sebességszabályzó. Ami nem volt nekem elég részletes. A kérdésem az volt az eladóhoz hogy a PUL ágra ráadhatok-e 555-össel egy négyszögjelet ami én szabályzok. erre a válasza az volt hogy nem fog menni mert a PULL vezérlőjel első felfutó éle nem egyenes hanem trapéz alakú. Mert ez építi fel a mágneses teret. Ez egy jó hírű bolt Újpesten. Biztos én nem értem, mert nem kérdeznék annyit. De a kérdés még mindig az hogy lehet vagy nem, és ha lehet akkor hogyan? Illetve még azt kérdeztem az eladótól hogy ha megveszem a sebesség szabályzót és miután elindítottam vele a motort átkapcsolhatom-e az én 555-ös szabályzómra. azt mondta hogy talán működhet. Nyilván így bizonytalanra nem mertem bevásárolni. Az általad említett sebesség profil azt takarja hogy lassan kéne emelni és csökkenteni a sebességet és nem egyből a kívánt sebességen indítani?
(#) Massawa válasza Linegekko hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Annak a vezérlönek a rajzát bizonyára a. Kis Einstein készitette, mert több lényegtelen informáciot megtudsz rola mint lényegeset. (Kit érdekel pl egy kimenet a motor számára, ha nem tudod mi megy azon a 3 droton? )
Szoval szállj vissza a földre és hallgas ránk.
Valamennyi itt bemutatott eljárás müködöképes és pofonegyszerü meg olcso is, ellentétben az általad igy bemutatott szerkezetektöl. Lehet, hogy hiányzik nálad valami informació kpacs. rajz, de azt mi nem tudjuk.
Ezen a forumon vagy a CNC vezérlöknél annyi jo és olcso megoldást találsz, hogy böségzavarban fogsz szenvedni.
Szoval tisztázd mit is akarsz csinálni, biztos lesz hozzá egy két jo ötletünk.
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2016
(#) Bakman válasza Linegekko hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Valószínűnek tartom, hogy a "PLC"-t is szerették volna eladni neked.
Igen. A "kívánt sebességen indítás" nagy gyorsulást jelent. Hogy mekkora lehet a gyorsulás, a motor nyomatékától és a mozgatott tömegtől függ (ugyanígy a megállás is csak lassulással). Tehát igen, lehetséges, hogy az 555 nem alkalmas. Nem tudom a PLC-ben van-e ilyen program, a potival vagy a kapcsolókkal mit lehet állítani.
Következő: »»   131 / 166
