Lapozás: OK   278 / 400
(#) vipera1997 válasza granpa hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Remélem hogy így is jó lesz, de egy 320W-os roroid csak elég 2*20W kimenohoz.Ez 3.5-4A terhelést jelent a trafonak.Azt csak bírni fogja.
(#) granpa válasza vipera1997 hozzászólására (») Okt 28, 2016 /
Pont erről írtam: ekkora vasra lehetett volna sokkal vastagabb drótot is tekerni; a huzal terhelhetőségére utaltam, nem a vaséra.
A leszedett szekundert használtam fel megint, és ez ekkora volt, így arra jutottunk hogy jó az is, azért nem kell külön venni huzalt.
(#) bicorp hozzászólása Nov 8, 2016 /
Üdv Trafofanok
Segitséget szeretnék kérni tölletek van egy lemezvasmagon abbol szeretnék egy olyat kihozni hogy, 220 rol 2 x 24 V AC 3,5- 4 A
Kérdés ebböl ezt ki lehetne-e hozni?
Másik kérdés ha müködik, milyen vastag drotok kellenek és mennyi menet?
Tudom hogy kényelmesnek tünök hogy igy minden adatott tudni szeretnék, de én olvasgatam de nagyon belekavarodtam.
(#) granpa válasza bicorp hozzászólására (») Nov 8, 2016 /
Ha megelégszel ~2.5 A-rel, akkor elég a vas. (~125 VA, szakaszos üzemre)
A hozzászólás módosítva: Nov 8, 2016
(#) bicorp válasza granpa hozzászólására (») Nov 8, 2016 /
Szerintem akkor ez igy kevés lesz, mert két TDA7294 végfokot szeretem volna vele meghajtani.
(#) bicorp válasza bicorp hozzászólására (») Nov 8, 2016 /
Csak nem hadd nyugodni a dolog keresgéltem és ilyenre bukkantam hogy kb 200W-os toroid 51V szekunderel, akkor ez kb 4A igaz?
No ezt meg lehet ugy buherálni hogy letekerni a szekundert és ujratekerni csak mostmár ugy hogy 2x24 V adjon?
És elegendö lenne e ugyanaz a drot?
(#) Gafly válasza bicorp hozzászólására (») Nov 8, 2016 /
Szakaszos terhelés, ahogyan mondták nagy elődeink...
(#) yulo5310 válasza bicorp hozzászólására (») Nov 8, 2016 / 1
"hadd",régi magyar,azt jelenti ,hagyjad,engedd. Nyugodtan írhattál volna "hagy" szót is! Bocsi!
(#) RoliNyh válasza bicorp hozzászólására (») Nov 8, 2016 /
Hiába tekered át, a teljesítménye nem fog változni. Eredetileg 51V -on van 3.92 A -ed.
Ha te ezt kettéosztod két szekunderre, akkor lesz 2x24V -od, és 2x1.96 A -ed...
És a veszteségeket még nem számoltuk...
(#) bicorp válasza RoliNyh hozzászólására (») Nov 8, 2016 /
Hogy is van ez számitva?
200/51=3,92.....
Ujratekerve:
2x24=48
200/48=4,16
igy:
lett kettö 24 V és 2,08A
De ha ezt visszaszorzom
24*2,08=49,92 monduk 50 ez kétszer az csak 100 w
Hová lett a másik 100w?
Avagy mit rontotam el?
Jaj pardon, bekavarodtam
Tehát 51V 3.92A gyárilag 200W
csökkentjük a feszültséget (mondjuk akkor felezzük meg), megnő az áram:
25,5V 7.84A áttekerve 200W.
Ha két egyforma tekercset készítünk akkor a kettő közt fog eloszlani az áramerősség és a teljesítmény is, szóval lesz 2db 25.5V 3,92A tekercs. Azaz 200W...
(#) fongab válasza RoliNyh hozzászólására (») Nov 8, 2016 /
Akárhogy számolok, nekem más jön ki. 51Vx3,92A=199,92W
2x24V=48V Ha 199,92W om van akkor 199,92W/48V=4,165A
Így 4,165Ax 24V =99,96W és ha ezt kétszer veszem, mert 24V van, és nem 48V akkor lesz, 199,92W ami megegyezik a kiinduló teljesítménnyel.
Az más kérdés hogy a huzal csak 3,92A fog bírni ha ugyan azt a huzalt tekeri vissza. Így a teljesítmény csak 188,16W lesz.
üdv.
(#) tibibalogh520 válasza RoliNyh hozzászólására (») Nov 8, 2016 /
Na ennek a számolásnak ugorj neki még egyszer!
Üdv Tibi.
Ui: Látom, közben magad is rá jöttél.
(#) Alkotó válasza fongab hozzászólására (») Nov 8, 2016 /
Az nem mondható ki egyértelműen "mennyit bír egy huzal". Eltérő áramsűrűségek esetén más-más értéket kapunk, de azt nehéz megmondani előre, adott körülmények között mennyi a maximálisan megengedhető áramsűrűség. Éppen ezért, igyekeznek rossz körülményekre méretezni, mert akkor kisebb a meglepetés esélye.
Általában 3-4 A/mm2-ig is el lehet menni, mert itt még nincs túlzott melegedés.
(#) fongab válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 8, 2016 /
Igazad van.
Tapasztalatom 2,5mm2 nél nagyobbra csak olyan szerkezetet szabad ami nem 24órás teljes terhelésen működik, mert a 2,5mm2 igen csak fűt, akkor.
Én csak a számolásra akartam inkább reagálni (amire elküldtem márt ketten is hozzá írtak )
üdv.
(#) ludus hozzászólása Nov 12, 2016 /
Keresnék valakit aki segítene 3-4db csévetest-fabetét elkészítésében, nekem az Istennek nem sikerül pontosan középre fúrni a tekercselő tengely furatát... Persze nem ingyen kérném!
Előre is köszönöm!
A hozzászólás módosítva: Nov 12, 2016
(#) zseblampa hozzászólása Nov 12, 2016 /
Sikeresen szétszedtem egy 24v 8A-es trafót!
Letekertem a szekunder tekercset,de azt vissza is szeretném tekerni....
A 2mm-es huzalról mivel tudnám leoldani a lakkot? nitro hígító,petróleum?
előre is köszönöm!
(#) Ge Lee válasza zseblampa hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Leoldani nem nagyon tudod csak lekaparni. Igyekeznek éppen olyanra csinálni hogy ellenálljon az oldószereknek (adatlapján néha fel is van tüntetve). Állítólag pákával melegítve és összetört kalmopirin tablettába mártogatva lejön róla, de ez a szaga miatt kültéri mutatvány.
Ahol gyakran csinálják (üzemekben gyárakban) ott két egymással szembeforgó drótkorong közé nyomják, az pillanatok alatt lekapirgálja róla.
Közbe rájöttem hogy nem is a zománcot akarhatod lekaparni, hanem a pluszban a sorokra rákent/fújt lakkot. Arra jó kell hogy legyen a nitró.
(#) Orbán József válasza ludus hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Én elmentem az asztalos barátomhoz és van ügyes kis fúró, asztal, stb, amivel ezt jól meg lehet csinálni. Otthon, állványos fúróval is lehet, aztán arra tekerjen valaki pl. 0.17-essel menetet menet mellé...Kézzel talán lehet, de azt nem is látom, a tekerő gép meg pontosan mozog a szálvastagsággal, de nem üthet a cséve közepe.
(#) Gafly válasza Orbán József hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Szerintem itt leginkább neked van csak szálvezetős tekercselőgéped
Szóval gondolom másnak csak "reszelési és lyukfúrási" nehézségei vannak, nem pedig, hogy ezen felül üt még egy "tizedet"
(#) Orbán József válasza Gafly hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
„Szerintem itt leginkább neked van csak szálvezetős tekercselőgéped”
Van az, nem egy fórumtárs készített már. Remélem lesz is még olyan tagunk.
(#) Orbán József válasza Orbán József hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Itt a példa, amikor a jó technika minek, ha így mozog az a cséve és a benne levő "tengely".
(#) zseblampa válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Nem a zománcot akarom feloldani,hanem a sorokra öntött lakkot. Köszi a tippet,megy a nitróba!
(#) pont válasza ludus hozzászólására (») Nov 12, 2016 /
Bármelyik esztergályos, akinek négypofás a tokmánya.
(#) zseblampa válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 15, 2016 /
Helló.
24órát áztattam a drótot nitróba,de a vastagabb lakkrétegeket nem oldotta fel. Petróleumban is áztattam,de az nem csinált semmit... Valami ötlet? Köszi!
A hozzászólás módosítva: Nov 15, 2016
(#) ujfalusi válasza zseblampa hozzászólására (») Nov 15, 2016 /
Ha impregnálva volt, és ez az anyag. akkor semmivel nem tudod leoldani.
(#) Ge Lee válasza zseblampa hozzászólására (») Nov 15, 2016 /
Akkor maradt a kromofág, de nem tudom hogy az mennyire árt a zománcrétegnek.
(#) ujfalusi válasza Ge Lee hozzászólására (») Nov 15, 2016 /
A kromofág nagyon durva dolog, és nem tudni mit tesz a zománccal. A zománcok sem egyformák.
(#) boti2 válasza zseblampa hozzászólására (») Nov 15, 2016 /
Én nem szoktam ezzel külön foglalkozni. Kézzel le szoktam szedni. Általában majdnem az egész lejön, szépen elválik a zománctól, a nagyobb darabokat könnyen le lehet tördelni. Ezután különösebb nehézség nélkül szépen, pontosan újra lehet tekercselni a huzalt. Ezután pedig újraimpregnálom.
Következő: »»   278 / 400
