Fórum » ZC-18 kazán
Témaindító: szabó valéria, idő: Feb 3, 2008
Lapozás: OK   14 / 37
(#) Gafly válasza zoszka hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Vagy, most így olvasva: Ősszel költöztek oda. Szerintem most kezdtek el fűteni. Ki tudja mennyi ideje állt már ott szegény? Akár be is rohadhatott még a szivattyú is...
(#) zoszka válasza Gafly hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Kizárható. Akkor nyitás-zárásra se indulna és nem menne percekig.
Erre a "zárás/nyitásra" nem tudtam görcsöt kötni.
Miután gondolkoztam rajta egy sor akkor sem.
Persze a kérdezőn ez nem segít, de engem érdekel a háttere (de csak érdekesség/tanulás képpen, mert már jó régen nem volt dolgom a ZC18-al).
(#) VIM válasza Gafly hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Szia! A vízáramlás-biztosító membrán szerkezet két oldalán kialakuló nyomáskülönbségre (amit majd a szivattyú hoz létre az induláskor) fog a membrán a tömszelencében lévő rúdra hatva a nyitás irányába tolva azt, kinyitja a főégő szelepet. Az impulzus csövek amik a membrán két oldalán ezt a nyomásesést ezen a megfelelő keresztmetszeten határozottá teszik és a szivattyú fenntartja a működése közben. Ha a membrán lyukas vagy ki van repedve a nyomás lassan kiegyenlítődik és a főégő elalszik. A zárás-nyitás arra volt jó, hogy a nyomásesést határozottan elő lehessen állítani, ami meg is történt de a főégő később elalszik, ami a membrán két oldalán lévő tér kiegyenlítődésére utal.
(#) Buvarruha válasza zoszka hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Vagy az csak véletlen volt. A leírtakból simán azt mondanám, amit nekem is tanácsoltak a multkor ugyanitt, mivel egyszer alig van gáz, majd feljebb álítva később meg ömlik a gáz. Bővebben: Link
(#) Robimano hozzászólása Nov 13, 2016 /
Visszajött a tegnapi szaki. A tömbszelencét meglazította egy kicsit, és picit elforgatta. És lám, a kazán Elindult. Szerinte a tőmbszelencében az a pici vékony rúd, ami mozog nem volt teljesen függőleges, ilyenkor pedig nem dudja a membránt mozgatni. Most valóban jónak tűnik, de nem tudom,mitől lett rossz, és ki tudja meddig marad jó. Van erre a problémára robosztusabb megoldás a kazáncaerén kívül?
(#) Gafly válasza VIM hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
„Akkor nyitás-zárásra se indulna és nem menne percekig.”
Elzárt vízkör esetén is ég percekig?
Egyébként szerelő megint a vége szerintem, de nem értek hozzá...
(#) Gafly válasza Robimano hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Használd nyugodtan. A modernebbek sem (sokkal) jobbak, ámbár csomó pénzt ráköltesz...
Válaszolva a korábbiakra: A kazán nyár végén volt karbantartva, membrán cserélve, és az jó is. Már 1 hónapja ment a fűtés problémamentesen...
A vizes zárás/nyitás valóban a nyomáskülönbaég előidézésére volt jó..
Rendben. Akkor örülés, gond nincs. Használjátok
(#) vikk007 hozzászólása Nov 18, 2016 /
Már egy hete "szenvedünk a ZC18-al.
Kicsi volt az őrláng, rendesen robbant minden induláskor... Tél van, hideg, hívtam szerelőt, hogy ne jöjjön közbe semmi házi javítás miatt.
Kitakarította, csak éppen kijött a menet a gyújtóláng cső csatlakozásnál az armatúrából.
Volt donor kazánom, át lett téve az armatúra. Hapy, Kb 2 óra múlva már el sem indult a kazán. Termosztátja tekergetésére belobban, lán g kicsi, tisztogatás, valamivel jobb. Majd membrán, tömszelence csere, teljesen OK az első leállásig.. Utána újra pici láng 50 fokos víz, már elég a szobatermosztáton, egy nappal/éjszaka kapcsolás, kap egy lökést, és mégy nyit a gázon, de 60 fok megfogja... Tegnap este, méregből alányúltam, és felnyomtam a vízházat a "torkába", majd meghúztam a csavarokat, vissza kellett jócskán venni a lángból, annyira nyitott... Reggelre alább hagyott a lendület. Szerelő is a fejét vakarja, elvileg minden Ok, menni kellene neki szépen... Már csak a donor almatúra házra vetek, mert más minden gyári új benne, még a hőcserélő is. Véleményeket, tippeket, tanácsokat megköszönöm!
(#) VIM válasza vikk007 hozzászólására (») Nov 18, 2016 /
Szia! A tömszelence rúdja eltérő hosszúságú szokott lenni. Erre oda kell figyelni a cserekor. Ha nem központosan van az armatúra rögzítve, akkor a rúd szorulhat a szelepnyitó és annak oldalfala között.
(#) zoszka válasza vikk007 hozzászólására (») Nov 18, 2016 /
A gázarmatúrába van egy rugóerő szabályzó a gázúszó közepén. Azon is állítottatok.
A hozzászólás módosítva: Nov 18, 2016
(#) vikk007 válasza VIM hozzászólására (») Nov 18, 2016 /
Igen, csak az a baj, hiába nézem meg milyen volt benne az előtt, mert most másik a gázarmatúra...
Ma este hatóra felé fellazítottam, és megkerestem azt a pozíciót, ahol nagyot nyit , és visszahúztam a hernyó csavart... ameddig ment OK volt, leállt, nem sokára, újra indul, majd meglátjuk, kíváncsi leszek mit produkál...
(#) vikk007 válasza zoszka hozzászólására (») Nov 18, 2016 /
A hengerfejű hornyos csavar ami felülről látszik?
Mi nem , de kitudja, ki piszkált már bele...
(#) vikk007 válasza vikk007 hozzászólására (») Nov 18, 2016 /
Most indult...
( már leírtam egyszer ,de elveszett valahol.., Ha meglesz kétszer akkor bocs...)
Kimentem, gáz égő egyik sarkán volt egy pici láng... Megmozgattam a vízarmatúrát, belobbant,de kb 5mm lánggal éget... Mondjuk kb 40 fokos vízhez elég, de fűteni kevés.
Fellazítottam a kettő hernyócsavart, kézzel feltoltam, és megkerestem a a pozíciót, amikor a legnagyobb volt a láng, ott megtartottam, majd meghúztam a csavarokat. Majd levettem a lángot kb 10 mm-re ne égesse szét. most szépen megy, de kíváncsi leszek az újabb indulásra
Helo!
Addig OK, ameddig le nem áll...
Megkerestem a legöregebb legótvarabb vizházat, kiakartam húzni a tömszelence tengelyét de nem jött ki. Szétszedtem, és egy réztányérra van felfogatva flexibilisen...
Megmostam, majd összemértem az új tengelyekkel, hát azok 3mm-el rövidebbek
Ez a réztányéros ótvar "izé", tuti, hogy még eredeti gyári beépítés lehetett.
Holnap hívom a szerelőt, mert ő már volt 3x, és azt mondta tuti, jó a tengely, mert én is azzal kezdtem utolsó megbontáskor, hogy nem emelhet eleget...
(#) vikk007 hozzászólása Nov 26, 2016 /
Lekopogtam, úgy néz ki "megjavítottam" a kazánt...
Igaz vettem hozzá 60 ezerért új alkatrészeket. Hőcserélő, gázarmatúra, thermo mágnes, thermo elem, mindből vadi új egy db, tömítések, membrán tömszelence 2-2 db, ja és egy tányéros, tengelyt is, olyan mint a régi volt.
Ott követtem el a hibát, hogy szerelőt hívtam, ő szakította bele menetet a jó gázarmatúrába...
Mivel tél van nem szeretném szétszedni, és nem szeretnék szerelőt sem hívni, mert ő, megmutatja , hogy működik, elkéri a pénzt, elmegy és utána, már nem működik...
Van kettő vadi új kazánom, darabokban, és kettőből néhány használt alkatrész, na azokat majd eladom a végén ( 4 d b hőcserélő kettő zsír új, kettő használt a palást igaz "lyukas" itt-ott , de nem vízkövesek..., és 4 db gázarmatúra is, abból egy új, egy kérdéses, lehet, hogy javítható, a menet miatt..)
Most szépen megy a kazán. Kellett egy fa láda egy savanyúságos üveg kupak lefordítva rugó helyett, és egy cba paradicsomszósz, és egy ETA porszívó cső a magasság miatt...
Ha hosszú távon beválik, akkor kihúzzuk vele a telet, nyáron, meg majd én szétszedem , és építek belőle egy új kazánt. Igazából, nem szeretnék szerelőt hívni, mert igaz nem kért sok pénzt de több kárt okozott, és nem látja át a kazán működését..., rutin munkákat begyakorolta 30 év alatt,de ha problémába ütközik akkor annyi...
(#) Gafly válasza vikk007 hozzászólására (») Nov 26, 2016 /
Lehúztam sok évet a ZC-18-al (meg volt hogy fáztunk is) de ez azért "radikális"
(#) vikk007 válasza Gafly hozzászólására (») Nov 27, 2016 /
és még be sem vált..., a kazán rezeg, és elmozdul. Utána meg be sem indul a főégő.
Nem hiába,van még a gázmennyiség állító csavaron is kontra anya.
(#) vikk007 hozzászólása Dec 2, 2016 /
Megy a kazán. Gyári új gázarmatúra, gyári új eredeti tömszelence tengely réztányérral. Most már minden új benne. ( Kazántest, fúvóka, fúvóka tartó, gázarmatúra, vezérlőpanel, membrán, membrántányér, tömszelence, kazántermosztát, hőfokmérő óra, sztemkó, thermoelem, thermomágnes.) Kivéve a burkolat... , és még mindenből van legalább egy új tartalékba, kivéve, a gázarmatúra, abból, még több is de használtak...
(#) ZamboAti hozzászólása Dec 28, 2016 /
A következő a probléma.Szobai termosztát felkapcsolva 22 fokra.A kazán van mikor lekapcsol 70 foknál,van mikor ég tovább, és nem hajlandó lekapcsolni.Vagy lekapcsol, és szinte azonnal visszakapcsol.A kazán bal oldalán alul a kazán termosztát teljesen balra van tekerve.Szerintem még 70 fokig sem szabadna, hogy felmenjen a víz.Ha a radiátorok nagyon el vannak zárva az okozhatja ezt a problémát?Vagy mit próbáljak ki, mielőtt szerelőt hívunk?
(#) Gafly válasza ZamboAti hozzászólására (») Dec 28, 2016 / 1
Hozzá ér rendesen a termosztát érzékelője a csőhöz?
Nem nálam,hanem faternál van a készülék.Holnap leellenőrzöm.Viszont ezt találtam:
http://fegkazan.hu/r_termekek/futokeszulekek_es_vizmelegitok.pdf
28.oldal/9. pont-tól lefelé Ezek között ott lehet a megoldás, ha a tipped nem válik be?
A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2016
(#) Gafly válasza ZamboAti hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Közben elolvastam még háromszor az eredeti kérdést
Mondjuk már "eső után köpönyeg", mert valószínűleg már csak akkor fogod olvasni, amikor visszatértél a kazán megtekintéséből, de azért még lehet hogy hasznos.
A leírtak a személyes véleményemet és az adott kazánnal szerzett tapasztalataimat tükrözik, de nem értek hozzá.
„Ha a radiátorok nagyon el vannak zárva”
Az nem jó. Bár ha mind el lenne zárva, akkor nem is működne a rendszer. Egyszer kell beállítani a rendszert, utána radiátoron a szelepeket nem piszkáljuk (évekig). Szülőket erre kioktatjuk.
„Szerintem még 70 fokig sem szabadna, hogy felmenjen a víz.”
Időjárás és méretezés függvénye. Ha kint nagyon hideg van, akkor miért ne mehetne? Én úgy állítottam be a rendszeremet annó, hogy a kazántermosztátnak korlátozó szerepe volt. Beállítás után azt sem kell piszkálni (évekig). Szülőket erre kioktatni.
„Szobai termosztát felkapcsolva 22 fokra.A kazán van mikor lekapcsol 70 foknál,van mikor ég tovább, és nem hajlandó lekapcsolni.Vagy lekapcsol, és szinte azonnal visszakapcsol.”
Első kérdés: Milyen vezérlés (lásd általad linkelt doksi) van benne?
Második kérdés: A szoba vagy a kazán termosztát kapcsolgat?
Ami azt illeti, ha olyanok a beállítások és a körülmények, akkor ez eléggé véletlenszerűnek (de egyébként magyarázható) működést okozhat úgy is, hogy nincs készülék hiba.
Én úgy szerettem, ha kisebb gázmennyiséggel ment a készülék. Ekkor ugyan hosszabb ideig volt bekapcsolva, viszont nem voltak rettenetesen forrok a radiátorok, a kazántermosztátnak sem volt sok dolga (és szerintem kevesebbet is fogyasztott és a hőérzet is jobb volt). Igaz, amikor -15...20 fok volt kint (ami valljuk be, meglehetősen ritkán fordult elő az utóbbi időben), akkor azért majdnem folyamatosan ment. A gázmennyiséget sem tekergetjük (nem véletlenül van eldugva ), csak egyszer jól beállítjuk, utána nem nyúlunk hozzá (évekig). Szülőket erre kioktatjuk.
Időseknek néha meglehetősen fura, és valóságtól messze elrugaszkodott elképzelésük van a fűtés működésről, és az egyes tekerők szerepéről...
Majd várjuk a helyszíni tapasztalatokat.
(#) ZamboAti hozzászólása Dec 29, 2016 /
Ezt arra értettem,hogy a kazán termosztát 35-85 fok között állítható.Ha beállítom 60 fokra/középállás/,akkor a főégő nem áll le,hanem ég tovább.A szobai termosztát lekapcsolja a keringtetőszivattyút nagy fordulatról,de a főégő megy tovább.Tehát a szivattyú nem elég alacsony fordulattal dolgozik.Ebben még MV vezérlés van, amiben csak kondi van.Én arra gondolok, hogy ezzel a kondival van gond.
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2016
Ezzel a kiegészítéssel számomra két valószínű alternatíva van:
- Ha a kazántermosztát kikapcsolásakor fülre nem csökken a szivattyú fordulatszáma (esetleg meg lehet mérni ebben az esetben hogy az a kb. 90V mennyi), akkor tényleg kondenzátor (zárlat). Azaz 10.1.
- Vagy 10.2 gyenge a rugó, vagy 7.3, vagy 7.5, amelyek viszont szerelő (sanszos hogy szét kell szedni az armatúrát is).
Közben megjártam.Kazántermosztátot beállítottam középállásba/60 fok/.Szobatermosztát felkapcsolva,hogy folyamatosan menjen.60 foknál a főégő nem áll le,próbálom le csavarni a kazántermosztátot,ami kattan is, de a főégő megy tovább.Bemegyek a szobába,letekerem a szobai termosztátot,a főégő csodák csodájára leáll, de 5 mp múlva vissza is kapcsol, és hőmérséklet felugrik 60-ról 70 fokra.
(#) korpelod hozzászólása Jan 1, 2017 /
Van egy ZC.18.3 as parapetes kazánom, és a napokban azt vettem észre, hogy a lakás 17 fok körülire hűlt. Ez azért van, mert a vizet nem hűti fel 30 fok fölé, hiába tekerem a szabályzóját. (Nem is kattan csak amikor egy teljes fordulatot körbeért, vagy amikor visszaért)
Egyébként ha lekapcsolom a termosztátot, meg vissza, akkor is többszöri próbálkozásra lobbantja csak be.
Vajon mi lehet a baja?
(#) mrteo hozzászólása Okt 15, 2017 /
Sziasztok, kérem segítsetek.
A ZC18-as kazánom először gyakran elaludt 1-2 naponta, de bindítás után ment napokig.
Arra gyanakodtam, hogy mivel szigeteés került a házra kívül, a parapet nem lóg ki eléggé és nem kap levegőt.
Most viszont amikor beindítom, az alapláng amikor elengedem a gonbot rögtön elalszik, így be sem tudom indítani.
Meg tudjátok mondani, hogy mit kell állítani, hogy az alapláng ne aludjon el?
Következő: »»   14 / 37
