Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Lapozás: OK   55 / 86
(#) levaitamas válasza Danpet8380 hozzászólására (») Nov 3, 2016 /
Ez egy ajánlott bekötés. Amennyiben nem teszel 1kOhm-ot "sehova", abban az esetben sziréna leválást kellene adjon a központ. A BELL kapcsait kell lezárni ellenállással, ezt célszerű (szakszerű) a szirénában megtenni. Negatív indítás esetén ez a pont a start és a pozitív táp lesz. A BELL+ egy felügyelt nagyobb áramú kimenet. Jártam már úgy, hogy rossz volt a sziréna akkuja és úgy beterhelte az AUX kimenetet, hogy az le is tiltott. Persze a kezelő is lehalt. Az AUX csak 700mA-el terhelhető. A Signal gyártója is a BELL+-t ajánlotta pozitív betáplálásra egy személyes beszélgetés alkalmával, nem is értem miért másképp van az ábrán.
(#) jeges hozzászólása Nov 3, 2016 /
Mozgásérzékelő vásárlás ellőt álok van kettő típus ami kiszemeltek nem tudom hogy gyakorlatba melyik beváltabb téves riasztás kiszűrésére az quad(4 elemes 1db szenzoros 1 lencsés) paradox dg65 vagy a dual(2elemes 2db szenzoros 2 lencsés )paradox dg75 ?
Gyakorlatban melyik lehet a legjobb választás?
(#) Syn7h37ic válasza jeges hozzászólására (») Nov 4, 2016 /
Mindkettő jó. A DG65 nem kisállat tűrő, a DG75 pedig az.
(#) Danpet8380 válasza levaitamas hozzászólására (») Nov 4, 2016 /
Köszönöm a választ.
Alapból én is az általad vázolt bekötést akartam, csak a Bell- semmilyen működést nem generált, nem váltott semmikor sem állapotot. Ezért maradt a PGM indítás. Holnap megpróbálom ismételten az általad is vázolt bekötést, esetleg valami ötlet, hogy miért nem váltott állapotot a Bell- amikor teszteltem a rendszert?
Köszönöm előre is.
(#) levaitamas válasza Danpet8380 hozzászólására (») Nov 5, 2016 /
Tegyél a BELL-+ közé egy LED-et (előtét ellenállással), ha nem világít amikor szirénáznia kellene a riasztónak, akkor valószínűleg központ hiba. Én ilyennel még nem találkoztam. A BELL+ állandó pozitívot kell adjon, ezt is ellenőrizheted az AUX negatívhoz vagy a COM-hoz képest.
Helyesbítek, az AUX 1,1A-nél, a BELL 3A-nél kapcsol le. A BELL és az AUX 1,3A-re korlátozott.
(#) Danpet8380 válasza levaitamas hozzászólására (») Nov 5, 2016 /
Szia,
Megoldódott, tökéletesen működik, nem tudom anno mi lehetett a probléma amikor bell- al nem tudtam indítani, most bekötöttem ismételten, rendben működik. Már csak egy probléma van, IP150-el történik a távjelzés, a rendszer küldi is a különböző állapotokat a megadott e-mail címre, azonban távolról nem lehet elérni, mert dinamikus ip cím van. Ez törvényszerű is , de van sokféle leírás a neten is, hogy erre sok megoldás van. Már sok dolog ki is lett próbálva (No-ip, dyndns), de nem akar működni. Esetleg egy tuti ötlet, hogy távolról el lehessen érni a rendszert?
Köszi,
Egyik.
Másik.
A paradox my home lesz a megoldás.
(#) Danpet8380 hozzászólása Nov 6, 2016 /
Valaki tudna ajánlani egy tökéletesen működő, olcsó programozó eszközt, kábelt winload-hoz, paradox központok programozásához.
Köszönöm,
(#) jesszusom hozzászólása Nov 13, 2016 /
SP4000-hez próbálok egy egyszerű beltéri hangfényt illeszteni.
Akku nincs, csak két vezeték, + és -.
Rákötöttem értelem szerűen Bell+ és Bell-ra. Sajnos alap helyzetben kattog/recseg a sziréna Közvetlen akksira kötöm a szirénát szól rendesen.
Mi lehet a hiba?
(#) Johnycorp válasza jesszusom hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
A szokásos "probléma", ebben a topicban is számtalanszor előjött már.
Amennyiben csak ez az egy sziréna van a BELL kimeneten, akkor csatlakoztass egy 1 kiloohmos ellenállást a sziréna bekötési pontjai közé. Ajánlott a szirénába rakni!
A központ alaphelyzetben figyeli a BELL+ és BELL- pontok közé csatlakoztatott sziréna meglétét, egy kis "figyelőárammal". Az ekkor jelenlévő kis feszültségtől próbál elindulni a sziréna. Gyakorlatilag nagy a belső ellenállása és nem terheli le nagyon ezt a feszültséget.
Ennyi.
A hozzászólás módosítva: Nov 13, 2016
(#) jesszusom válasza Johnycorp hozzászólására (») Nov 13, 2016 /
Elfelejtettem mondani, hogy így is próbáltam!
Mérjél feszültséget a BELL+ és BELL- között. Akár 3-4V is lehet.
Próbálj meg még egy ellenállást belerakni, egyszer volt szerencsém nekem is ilyen "hiper-szuper" érzékeny szirénához.
Közben kicsit belekavarodtam a kódokba
Paradox sp4000-nél hány féle kód van? Úgy értem mester, felhasználói stb. Hatástalanításra melyiket szokás használni?
A rendszer mesterkód, meg a mesterkód az 2 különböző?
Az SP sorozatú központoknál van:
- Installer (Telepítő): azaz telepítői kód, csak rendszer programozáshoz
- System Master Code (Rendszer Mester Kód): az igaz mester kód, BÁRMELY felhasználó kód és kapcsolódó opció módosítása
- Master Code 1 (Partíció 1 Mester Kód): Az 1. partíción belüli mester kód
- Master Code 2 (Partíció 2 Mester Kód): A 2. partíción belüli mester kód
- User Codes (Felhasználó Kódok): azaz mezei felhasználói kódok, csak ki és bekapcsolásra
Ezen kívül van még a Maintenance kód. Korlátosabb, mint az Installer kód.
Ki és bekapcsolásra bármely felhasználói kód alkalmas, ha a jogokat megkapta. Általános jogokat a Rendszer Mester Kód adhat, vagy az adott partíció mester kódja.
Mivel a Rendszer Mester Kód rendelkezik globális jogokkal minden felhasználó kód felett, ezért ezt nem lehet akárkinek odaadni. Tulajdonos például és megértetni vele, hogy mire is való.
Persze van olyan telepítő, aki ezt magánál tartja. Erről inkább nem is nyilatkoznék...
Köszi! profi válasz
(#) jesszusom válasza Johnycorp hozzászólására (») Nov 16, 2016 /
Van egy leírás, ami nekem nem működött kód vátoztatásra.
Ó + telepítői kód
7 vagy 8
új kód
új kód
Ez a módszer sajnos "hibapittyenést" ad.
Mi a rendes módja a kódok változtatásának?
Felhasználói kód változtatásra jó ez?
Ó mesterkód
2jegyű felhszn szám
felhszn kód
felhszn kód
ENTER
CLEAR
A hozzászólás módosítva: Nov 16, 2016
(#) Csabesz2 hozzászólása Dec 5, 2016 /
Sziasztok !
Satel Versa 10-hez keresek programozó kábelt. A gyári "USB-RS" ára elég húzós.
Esetleg ha tudtok akár az ebay-ről vagy máshonnan belinkelni valamit, ami biztosan jó lesz.
Előre is köszönöm !
(#) jesszusom válasza Csabesz2 hozzászólására (») Dec 10, 2016 /
Kínai boltokból nézhetsz uart kábelt, én paradoxhoz használom. Nem ismerem a satelest, de ha nem is jó hozzá ez, érdemes pár dollárért rendelni.
kínaibolt
driverre figyelni kell, nekem win10x64-en nem megy. XPx32-n jó volt.
(#) Syn7h37ic válasza jesszusom hozzászólására (») Dec 11, 2016 /
CH340 chipet hanyagolnám. PL2303, vagy FT232 chipet kell használni, ezek mindegyike megy Win10 64 bit alatt is. És azok is csak pár dollárba kerülnek.
(#) jesszusom válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 11, 2016 /
Azt hiszem, nekem van ft232, de nem ment az sem.
(#) istvanok hozzászólása Dec 13, 2016 /
Szeretnék egy kis segítséget kérni az alábbi sziréna bekötésében!
Központ: EVO-192
Sziréna: ProSound RS200WAP
Elég csak bus kábelen vezérelni? plusz a 12V. 6x0,22-es kábel elég hozzá?
Egyáltalán kompatibilis az EVO-val?
Köszönöm, István
(#) Johnycorp válasza istvanok hozzászólására (») Dec 13, 2016 / 1
Biztosan ehhez a központhoz akarod használni ezt a szirénát BUS-on?
Mert csak a ProSYS BUS-on fog menni a sziréna.
De némi beállítással (jumper) bármely központra ráköthető.
Sziréna Manual
A fenti linken lévő PDF-ben a 7. oldalon látható a Stand Alone, azaz önálló üzemmódú bekötés és jumperek.
AUX RED. +12V
AUC BLK: GND
TAMPER: ide menjen a központ egy 24 órás zónájának (sziréna szétszerelésre jelez)
TAMPER jumper legyen EXT módban.
TRIG jumper lehet C+ vagy C- módban.
Mivel a sziréna a triggert bontásra kezeli, ezért a központ kimenetét relézni célszerű.
Tehát a jel elvételére (jumperrel kiválasztott + vagy -) indul a sziréna.
A kábelezésre a 2x0,5+6x0,22mm2 riasztókábel ajánlott.
Értelemszerűen a 0,5mm2 ereken megy ki a tápellátás a szirénához.
Ha többeres kábeled van, az se baj, csak legyen benne 0,5-ös is.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2016
(#) istvanok válasza Johnycorp hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Köszönöm az infot!
A hétvégén kipróbálom. Szerinted milyen központtal kommunikálna BUS-on?
Köszönöm
Gondolom a RISCO Group valamely riasztóközpontjával.
(#) Net_Boy_debr hozzászólása Dec 14, 2016 /
Segítséget szeretnék kérni!
Paradox SP5500-ás központra szeretnék egy PS-128-as szirénát kötni! Nagyon sokféle megoldást olvastam itt a fórumon, de össze vagyok zavarodva. A központ DEOL módra van felprogramozva, ezért azt szeretném megkérdezni, hogy hogyan köthetem be a szirénát? Az ellenállást hogyan kötöm be DEOL-ba és hova kell kötni azokat?
Ha jól tudom a szirénában lévő jumpert BELL+ indítás esetén át kell kapcsolni Trigger+ -ra (tehát pozitív indítású lesz)?
Köszi előre is!
(#) Csabesz2 válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Köszi a segítséget !
(#) Syn7h37ic válasza Net_Boy_debr hozzászólására (») Dec 14, 2016 /
Sziréna táp pozitív a Bell+-ra. Sziréna táp negatív az aux mínuszra. Start a bell mínuszra. Trigger jumper negatívon. a bell mínusz és bell plusz közé kell egy 1k Ohm ellenállás. Ezt, ha az általam írt módon kötöd, akkor a szirénában a pozitív és a start közé kell rakni. A tamper sorkapcsok a szabotázs zóna kapcsai, ezt kell értelemszerűen lezárni DEOL ellenállással, a két tamper közé egy 1k ellenállás, és az egyikkel sorban a másik 1k Ohm
A service és report kapcsok opcionálisak, a report a sziréna akku és egyéb hiba esetén hasznos. A report szálat, ha zónára kötöd, akkor olyan zónára célszerű programozni a riasztót, ami 24 órás nem riasztó zóna, mert csak jelzésre kell használni.
A service szállal lehet bénítani a szirénát, ha szerelésre kerül sor , pl. akkucsere esetén, nem kell megsüketülni. csak akkor kell negatívra kötni, egyébként szabadon kell hagyni.
(#) Net_Boy_debr válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Dec 15, 2016 /
Köszönöm a pontos választ!
Természetesen nem vitatkozás képen, de lenne egy kérdésem. Ha a sziréna pozitív (+12V) kapcsát a BELL+ -ra kötöm a negatívot pedigz AUX- -ra, akkor a sziréna akkumulátora hogyan fog töltődni? Nem akarok vitatkozni, mert ezt Ti jobban tudjátok, azért is kértem segítséget, de a doksiban úgy olvastam, hogy a töltéshez feltétlenül szükség van az állandó +12V meglétéra. Ha esetleg a Te általad módszerrel kötöm be, akkor az akkumulátor töltése hogy fog alakulni?
Köszi a választ!
(#) Syn7h37ic válasza Net_Boy_debr hozzászólására (») Dec 15, 2016 / 1
A Bell+ egy külön tápáramkör nagyobb terhelhetőséggel, mint az aux+. A Bell+ állandó 12V kb. 1.5A terhelhetőséggel, max. 3A rövid ideig tartó csúcsterheléssel, tehát ott az állandó töltőfeszültséged. A Bell- a kapcsolt rész ,ez egy nagy teljesítményű open collector kimenet, ami ráadásul felügyelt, tehát nem lehet ellenállás lezárás nélkül.
Az aux+ maximum 1,1A terhelést kaphat ezt meghaladóan lekapcsol addig, míg a túlterhelés fenn áll. A Bell+ szintén, csak ott 3A terhelésnél kapcsol, illetve tartós 1.5A terhelés felett.
Egyébként a com, és az aux- ugyanaz a potenciál. Ha nem hiszed digit-műszer szakadásvizsgálóval nézd meg.
Értem!
Köszönöm a válaszod! Elhiszem, mint írtam, nem akartam okoskodni, csak sok helyen olvastam (köztük a PS-128 adatlapján is, a 6 vezetékes bekötésnél), hogy a 12V pluszt és minusz az AUX plusz/minuszról kell megtáplálni.
Küldtem egy bekötési rajzot! Megnéznéd, hogy helyes-e?
Köszönök mindent!
A hozzászólás módosítva: Dec 15, 2016
Következő: »»   55 / 86
