valaki ismeri ezt a hall IC-t { i41332 }fontos lenne vagy valami hozzá hassonló
A HALL érzékelős (mágnese) nyomógombok a Hobby CNC gépek ideális végállás kapcsolói lehetnek, probáld meg ilyen kapcsolókkal szerintem.
lehetővé teszi a léptetőmotor pontos automatikus kalibrációját, te ilyet akarsz vele építeni vagy nem. Sok sikert, de írd le mit akarsz vele csínállni úgy könnyeb lenne válaszolni
Honnan vetted? Ventillátorból? Bekötése ismert?
Ha igen, akkor ki tudod próbálni, hogy melyik a 3 közül:unipoláris = mágnes közelítésére kapcsol bipoláris = É-i pólus be, D-i pólus kikapcsolja lineáris = térerőfüggő kimenet PC-vent brushless motorban bipoláris van.
egy motorban van benne 3 db de valószinüleg kiment belőle 1 vagy hogy lehet kimérni hogy müködik e
a + és - jelölésű lábakra megfeleő polarítású egyenáramot adva a középső, O jelű lábon negatív polaritású jel fog megjelenni-eltűnni az osztófej forgatásával
Valaki találkozott már SH03 Hall IC-vel. Sajna a keresők nem találtak a neten semmi használhatót. Mintha Hall IC-ről nem is létezne katalógus. Gondolom biztosan van valahol, csak nem találom. Egyébként egy elektromos rollerben van. "Gázkar" mozgatásával egy mágnes mozog előtte és így vezérli a sebességet. Előre is köszönöm ha valaki tudna küldeni katalógus adatot róla.i
Nem tudja valaki véletlenül a floppy meghajtókban található SMD hall elemek lábkiosztását? Tokozásuk olyan mint a SOT-23 csak az egyik oldalon egy láb helyett kettő van. Vagy egyáltalán azt, hogy mi a hivatalos neve ennek a toknak.
keress utána a Googlin az IC típusának hátha abból rá tudsz jöni a hell elem működésére. Mármint ami a motrot működteti mert azt oda van be drótozva.
Sok skikert, és szerencsét hozzá! Remélhetőleg ez segített. Üdv.
Szép napot mindenkinek. Egy hall szenzort szeretnék helyettesíteni, viszont már belefáradtam a keresgélésbe. Kb 2 hete olvasgatok, hasonlítgatok, ezért fordulnék hozzátok segítségért. Egy DUAL 701 DIRECT DRIVE bldc motorjáról lenne szó. Van benne 2db SBV566 típusjelzésű HALL szenzor. Sehol nem hallottak még róla, meg be is vallom, ez az első találkozásunk. Amit tudok róla: OPEN COLLECTOR, ( földelt emitterű npn tranzistorokat vezérel közvetlenül ) 12v körüli tápról megy és 2 egymástól független kimenete van. A következő képp működik: ( a lemezjátszó doksia szerint a motor működésének leírásában) Északi mágneses mező hatására, az 1-es kimenetet kapcsolja, a 2-es zárva. Déli hatására, a 2-est kapcsolja az 1-es zárva, semleges, illetve nem létező mágneses térnél pedig zárva van mind a 2 kimenete. Saját lemezjátszómba szeretném a motort megépíteni, úgyhogy még képet sem tudok küldeni. A motor rajza és a vezérlő kapcsolás meg van. Ha lenne tanácsotok, hogy milyen típussal tudnám helyettesíteni, amit be is lehetne szerezni itthon, azt nagyon megköszönném.
Gondolom valami hasonló kellene, mint ami a ventikben van.
Először is, köszönöm, hogy írtál!
Oh igen. Pontosan. Már csak az a kérdés, hogy semleges mágneses zónában ki kapcsolnak a kimenetek, vagy bekapcsolva maradnak, míg nem látnak másik zónát. De szigorúan böngészem az adatlapot...
Úgy tűnik, tökéletesen megfelel. Már csak az a kérdés, hogy itthon miként lehet beszerezni...
Még sem lesz jó ez a típus. Találtam róla videót. Az a baj, hogy az egyik kimenetén akkor is van jel, ha nincs a közelében mágneses mező. A motor működésénél fontos, hogy a semleges mágneses mezőnél ne legyen a kimeneteken semmi. Itt a működése az ajánlott típusnak:https://www.youtube.com/watch?v=XgwX06efg78
Kedves Elektronikások!
Egy trabant gyújtásánál találkoztam egy rossz HAL IC-vel, amely egy B61 (4 pólus). Hol lehet ilyet venni, mert nem találok sehol sem ilyet. Esetleg helyettesítő? Előre is köszönöm a hozzászólásokat! Üdvözlettel: olika76 A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2017
Példáúl itt: Bővebben: Link Biztosan lehet helyettesíteni, de ahhoz át kell böngészni az adatlapokat. |
