Fórum » Hegesztőgép javítása
Témaindító: Szentgyörgyi Lajos, idő: Nov 25, 2008
Lapozás: OK   19 / 28
(#) treffort hozzászólása Jún 28, 2016 /
Kaptam egy Hetra 90-es trafót; 10 hegesztés után leveri a biztosítékot mindegyik állásban. (60,75,90 A) A kapcsolója darabokra esett, miután szétszedtem, nem is tudom összerakni, még lefotózni sem volt időm szétesés előtt. A kérdésem: érdemes-e foglalkoznom a javításával esetleg egy új kapcsoló beszerzésével vagy leéghetett a tekercs-bár amperszaga nem volt és nem is melegedett - és nem érdemes vele vesződni? Köszi a segítségeteket, tanácsotokat.
(#) granpa válasza treffort hozzászólására (») Jún 29, 2016 /
Valószínű, hogy csak kapcsolóhiba. Szerintem megéri megjavítani. Milyen kapcsoló volt benne? 3 vagy 4 fokozatú? Lehet, hogy találok a lomjaim közt.
A hozzászólás módosítva: Jún 29, 2016
(#) treffort válasza granpa hozzászólására (») Jún 30, 2016 /
3 fokozatú, sajnos nem is tudom összerakni, mert a (talán műanyag) kapcsolófülek szanaszét törtek; a megszakító érintkezők nincsennek összeégve, nagyon kicsi feketedés volt csak rajtuk.
Tudom valami új típussal helyettesíteni?
(#) granpa válasza treffort hozzászólására (») Jún 30, 2016 /
Természetesen, de olyan kell, ami min. 25 A-t képes kapcsolni.
(#) Phile80 válasza treffort hozzászólására (») Júl 1, 2016 /
Esélytelen hogy találsz hozzá kapcsolót ha a 70-es években gyártották. Nagyon bonyolult kapcsolóval voltak tervezve.
(#) granpa válasza Phile80 hozzászólására (») Júl 2, 2016 /
Azé' egy 4-5 kamrás VGK 10/25/-ből össze lehet hozni.
(#) Phile80 válasza granpa hozzászólására (») Júl 2, 2016 /
Nem hiszem hogy láttál már ilyet...
(#) granpa válasza Phile80 hozzászólására (») Júl 3, 2016 /
Most is hever nálam egy javításra. Nem ez az első kapcsolócserés, bár az utolsó óta eltelt ~20-30 év. Tulaj vett másikat, nekem meg megy a 150-esem, nem sürgős.
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2016
(#) cc2vts hozzászólása Okt 17, 2016 /
Egy kis segítséget szeretnék kérni, vagy ötletet, tippet. Adott egy 230V-os ESAB gyártmányú CO hegesztő. Tekertük a primért, szekundert. Még gyári volt, és gyárira is lett visszatekerve. (Keresztmetszetek, menetszámok stimmt.)
A tünet, hogy a legerősebb fokozaton használva 6-7 pöttyintés után leküldi a 32A-es biztosítékot. Diódahíd lekötve, vezérlőtrafóról minden lekötve, kivéve a 42V-os csapolás a mágneskapcsolónak.
Létezik az, hogy a trafó akkora induktivitást jelent, hogy lerúgja a 32-es biztit? (Kicsit nehezen tudom elképzelni, hogy olyan CO-t gyártanának, ami nem megy el 32A-ról.)
Kicsit tudnánk gyengíteni a trafón, mert férne még rá plusz menet a primérre és szekunderre is, de ez által az Ohmos ellenállás nőne, és az amúgy sem túl combos teljesítmény még karcsúbb lenne.
Ha van valami ötlet/tipp szívesen meghallgatom.
(#) zolika60 válasza cc2vts hozzászólására (») Okt 17, 2016 /
Ott valami egyéb gond van. 32Ax230V=7360W
(#) cc2vts válasza zolika60 hozzászólására (») Okt 18, 2016 /
Amikor elkezdesz hegeszteni, az áramlökés nem nagyobb, mint 10-12A.
(#) cc2vts válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Okt 19, 2016 /
Köszönöm a tipppet, bevált!
(#) Edem válasza zulu7 hozzászólására (») Nov 2, 2016 /
Szia zulu7!
Sikerült beszerezni a kapcs rajzot? Kaptam egy hegesztőt amin se firma tábla se semmi csak h trakis. 2 hete keresgélek valamit, működik az enyém, de szeretném helyrepofozni. Feliratok, firmatábla.....stb.
Nagyon sokat tudnál segíteni ha akár a te géped firmatábláját láthatnám, vagy ha van kapcs rajz.
Válaszod előre is köszönöm!!
Ádám
(#) Edem hozzászólása Nov 2, 2016 /
Tisztelt Fórumozók!
Az elmúlt héten kaptam egy Co hegesztő gépet. Szegény gép nem mai gyerek és lenne mit rajta javítani, felújítani.
A segítségetekre lenne szükségem, a gépen semmi felírat nincs, sem adattábla. A fórumot végiglapozgatva/olvasgatva találtam néhány fórumozó által feltöltött képek hasonló co hegesztőről. Ami a legjobban erre hasonlított az egy traconic 203 vagy 202 de ezek is találgatások.
Azt gondoltam hogy ez egy compact 240as lesz de már azóta letettem erről.
Kérlek segítsetek, mi lehet a típusa, mekkora lehet, van-e kapcs rajza.....stb.
Ádám
(#) zaza99 hozzászólása Nov 27, 2016 /
Tönkrement a képen látható MiG 192/6K hegesztő ventilátor tekercse tudnátok abban segíteni, hogy hol tudnák venni ilyet vagy hasonlót? Esetleg ha beszerezhető típust tudnátok mondani az is nagy segítség lenne.
(#) granpa válasza zaza99 hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Ez egy nagyon egyszerű tekercs, újra kell tekerni.
(#) erbe válasza zaza99 hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Döglött mikróból tudsz ilyent kibontani. Ha nem vagy túl messze, tudok adni kettőt-hármat.
(#) zaza99 válasza erbe hozzászólására (») Nov 28, 2016 /
Nagyatádon lakok. Esetleg nem tudod hogy hol lehet venni hasonlót ami kettő feszrőr üzemeltethető?
„kettő feszről üzemeltethető”
Miért is kellene ilyen? Ha 230/400 V-os a hegesztő ( 1 vagy 2 fázis), biztos van benne trafó, ami váltás után is a kívánt feszültséget adja a ventillátornak. Ha nem férsz hozzá bontandó mikróhoz, bármelyik kisgépszervizben, háztartási gép szervizben kapsz ilyen motort. Még a nagyon régi magnók, lemezjátszók, sőt egyfajta hazai gyártású hajszárító motorja is, bár nem ilyen formájú, de ugyanezt tudja.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2016
Köszönöm a segítséget!
(#) zaza99 hozzászólása Dec 12, 2016 /
Nem nagyon bírok ezzel a MiG 192/6K hegesztővel már a harmadik 230V/12V trafó primer tekercse megy tönkre és nem tudom miért. Mindig csak akkor ha 400V-ról üzemel a hegesztő.
Az első kettőnél /400V üzemnél/ a főkapcsoló/bekapcsoló a trafóval sorbaköt egy ellenállás-kondenzátor párosból álló fesz csökkentőt. Ez kikerültem úgy, hogy a trafónak adtam egy fázist és egy nullát /az 5 pólusú aljzatból/. De ismét tönkrement a trafó primer tekercse.
Esetleg egy varisztor a trafóra és elé egy biztosíték elé megoldaná problémát? Ti mit javasoltok?
(#) erbe válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
Korábban még a ventillátorról írogattál.
Rendben van a Nulla? Nem lebeg valahol, aztán hegesztés közben eltolódik? Mit táplál ez a kis mütyür? Nem lehet helyette egy komolyabbat betenni? Vagy éppen egy masszív 12 V-os kapcsolóüzeműt? Azoknak elég nagy a bemenő feszültségtartományuk.
A kondi-ellenállás fesz. csökkentés olyankor égetheti le a kis trafót, ha a hegesztés feszültséglökései visszajutnak a betáp oldalra. Ennek oka lehet túl hosszú és vékony hosszabbító, de a DC oldali kapacitását vesztett kondenzátor is.
(#) zaza99 válasza erbe hozzászólására (») Dec 12, 2016 /
A ventillátort megoldottam úgy, hogy vettem egy 230V-osat és bekötöttem nulla + fázisra. A ventilátor megy rendesen és ugyanerre a körre kötöttem a trafót is harmatszor. A trafó egy relét húz meg amikor a pisztolyon meghúzom a ravaszt, a relé meg áramot ad a hegesztő trafónak. A ravasz a kis trafó kimeneti áramát szakítja utána van az egyenirányítás meg a kondi amit cseréltem.
5X4mm2-es kábellel van bekötve kb 15m hosszú közvetlen a villanyórához.
Azóta vannak ezek a gondok amióta 400V-ról van üzemeltet a hegesztő. Én is túlfeszre gondoltam ezért is szeretnék rá védelmet túlfesz ellen.
Nem a trafó elé kell túlfeszvédelem. Meg kell keresni az okot! Sok CO2 hegesztőt javítottam már, de még egyben sem cseréltem segédtrafót. Főtrafót már tekercseltem.
Csak már nem nagyon van ötleten, hogy mit lehet a gond. Már csak azért sem mert a ventilátor most nem megy tönkre és annak a vezetékén van a segédtrafó is. Esetleg tipp, hogy mit nézzek?
Ez a venti van most bent.
Meg kell kérni valakit, hogy hegesztés közben lesse a kistrafó primerjére kötött műszert!
(#) hobitibi hozzászólása Dec 13, 2016 /
Sziasztok,remélem jó helyre írok.Van egy 220V-ról működő Hetra hegesztő trafóm,aminek a hegesztő árama 80és 100 A.1,5 mm-es pálcával nem tudok hosszabb varratot készíteni ,mert fölizzik a pálca.Milyen megoldással lehetne megoldani,hogy ilyen vékony pálcát is tudjak használni?
(#) zaza99 válasza erbe hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Megtaláltam a problémát a javaslatod alapján. A 400V-os aljzatban fel volt cserélve a nulla és egy fázis. Közben /lehet hogy ebből kifolyólag/ fellépett egy olyan jelenség, hogy ha folyamatosan van hegesztve /10 másodpercnél hosszabban / akkor az előtolás szabályozás megszűnik és maximum lesz.
(#) erbe válasza zaza99 hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Na látod. Nem olyan nagy varázslat.
(#) Gafly válasza hobitibi hozzászólására (») Dec 13, 2016 /
Már kaptál rá választ a villanyszerelés topic-ban.
A hozzászólás módosítva: Dec 13, 2016
Következő: »»   19 / 28
