Inkább alakíts ki egy vastagabb védővezetőt és kösd össze a földelőszondával. Ha a bojler bekötésnél valami gond van, megszakad a kapcsolat, megrázó élményben lesz részed. Ezzel nem jó játszani. Legalább 6 mm2 legyen a zöld-sárga vezeték.
A hozzászólás módosítva: Dec 9, 2016
Mit gondoltok arról, ha egy ideiglenes áramvételi hely, mint ez: Bővebben: Link földelését nem külön levert, ideiglenes földelőszondához, hanem a már kiépült villámvédelemhez kötik?
Köszönöm az ábrákat, végre megértettem az EPH lényegét. A házi elosztó PE pontjáig a falban védőcsőben ki tudnék húzni külön a kádnak egy 2,5mm2-es kábelt. Az nem lenne elég? Miért kell minimum 6mm2-es? A házi elosztó után nincs sehol 2,5mm2-től nagyobb keresztmetszet, sőt, a bojler azt hiszem, 1,5mm2-el működik. A ház önálló.
Csak az EPH gerincnek kell min. 6-osnak lennie, a leágazások lehetnek 2,5-es is.
Villámvédelem és földelés két külön kategória.
Ha végig védőcsőben megy akkor lehet 2,5mm2 és 60364 alapján a jelenlegi hálózat védővezetőjét is fel lehet használni ha réz és legalább 2,5mm2 keresztmetszetű, és arról leágaztatni!
Most tudom sokan felhördülnek. De tény, hogy a MSZ HD 60364-5-54:2012 értelmezhető így és megengedi ezt. Konkrétan voltam nemrég olyan fejtágítón ahol ez a kérdés elhangzott és a fenti válasz volt rá, olyan személy szájából aki érintésvédelmi felülvizsgálókat oktat és képez. Bővebben: Link
Azt tudom. Egészen a felettem levő hozzászólásban levő képig azt gondoltam, hogy külön földelést van a villám- és életvédelemnek, de a rajzon egybe vannak kötve. Eddig teljesen butaságnak tartottam a kettőt összekötni, de a rajz most kételyeket vetett fel bennem. Csak szeretném tudni, hogy mi a szabvány/szabály.
Bocsánat a beleokoskodásért, de a rajzon a "villámvédelem" szerintem a túlfeszültség levezető PEN kapcsára megy, csak aki az ábrát készítette félreérthetően írta oda. Ugyanis a túlfeszültség levezetőt oda kell bekötni, minimum 10mm2 vezetővel.
Így már kicsit más a leányzó fekvése...
Fel lehet használni a villámvédelmi földelést.
Idézek a villámvédelmi felülvizsgálói jegyzetből: A villámvédelmi földelő érintésvédelmi, technológiai célra is felhasználható, és a közös földelő kialakítása villámvédelmi szempontból előnyös is.
"Ha végig védőcsőben megy akkor lehet 2,5mm2"
Bocs, nem lehet, mert ha az EPH csomópontba csatlakozunk, akkor az a szabvány szerint csak a 6, stb lehet. "60364 alapján a jelenlegi hálózat védővezetőjét is fel lehet használni ha réz és legalább 2,5mm2 keresztmetszetű, és arról leágaztatni" Igazából ez a 60364-ben nincs benne. Ez a megszűnt MSZ 172 előírása, amivel ellentétes előírás nincs,tehát alkalmazható. Ez van amúgy leírva a felülvizsgálói jegyzetben is, amit ezek szerint az sem tud, aki a képzést tartotta.
Légyszíves nézd meg a belinkelt oldalt, ott középtájt le van írva miért lehet és hogyan.
A szabályokat félretéve ( de sajnos ezt sem lehet ) miért akarsz saját magaddal kiszúrni, veszélyeztetni ? Ha a bojlernél is vastagabb vezetéket használsz ( 1,5 mm2 helyett 2,5 mm2 -est), az az anód jobb működését is befolyásolja, ami meghosszabbítja a tartály élettartamát.
Épp hogy nem akarok kiszúrni magammal, azért kérdeztem. De ahogy látom, elvileg a meglévő hálózat védővezetőjét is fel lehet használni, ha réz min. 2,5mm2? A bojler kábel átmérőt szívesen cserélném 2,5mm2- átmérőre, ha akkor a kádhoz is mehet. Nem szívesen húznék át egy 6mm2-es kábelt egy kádnak úgy, hogy az egész házban max. 2,5 mm2 van. Vagy ilyen esetben (kádcsere!) kötelezően ki kell építsek EPH-t?
Sziasztok,fürdőszobába ha fölkapcsolom a villanyt,a szagelszívó ventilátor is elindul,ami nem mindig szükséges.Hogyan tudnám függetleníteni?A kapcsolóba 1 fázis be(1 ki)és 1 0 be(1 0ki).A megoldást szeretném kérni.
Szia! Valószínű, hogy csak vezetékcsatornával lehet utólagosan kialakítani egy külön kapcsolóval a leválasztást.
Köszi a választ,megpróbálom előbb csak vezetékkel,ha működik,belerakom csatornába.
De hogy jobban megértsed, itt a védőföldelésre is :
Bővebben: Link ( 1983 .) A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2016
Teljes mértékben ez már nem állja meg a helyét. Egy dolog ami biztos a védőföld kötelező és a FI relé sem helyettesíti a földelést.
Csillagpont eltolódás!
Persze, pont a héten voltam egy helyen, a ház 1977-ben épült, mindenhol 1,5 mm2 alu csak fekete vezeték, a nulla még jelölve sem volt. Az egész házban a védőföldelésnek még a nyomát sem látni.
Azóta lett villanybojler bekötve, mosógép, mikrohullámú sütő. Egészen a múlt hónapig "működött" minden. Na az ilyen tulajt mivel tudod meggyőzni, hiszen "jó" volt minden 40 évig ? Most miért nem jó ? Csak a "hibát" kell kijavítani . Persze, csak a hibát ...
Totál hozzá nem értő kérdés következik. Ma felújították a villanyóraszekrény néhány elemét (régi alumíniumvezetékek cseréje) és a szerelő (szolgáltató alvállalkozója) az óracserével egybekötve megszüntette a föld-nulla összekötést a mérő előtt. Utána leellenőrizte egy műszerrel a házban a konnektorokat, azt mondta jó. Valamilyen indíttatásból megnéztem néhány fórumot ezzel kapcsolatban, de csak összezavartak vele. Most melyik jó? Összekötve vagy nem? Bocsánat ha sületlenséget kérdezek, abszolút nem értek ehhez csak nem akarok áramütést, ha valamelyik készülékkel gebasz van.
Az összekötés kérdését az dönti el, hogy milyen hálózata van ott a szolgáltatónál. Ritka, de még előfordul TT hálózat, abban tilos összekötni. Tehát nem lehet egyértelműen válaszolni a kérdésre.
Valahogy sejtettem.
EON terület, K-E megye. Azért bízom benne, hogy egy profin felműszerezett szakember nem csinált semmit ok nélkül..
Ha van nálad kéznél egy műszer mérjél egyet meg , a Nulla és a Védőföld között feszültséget.
A TT rendszert általában az 1-es képen látható módszerrel viszik az utcán. 4 + 1 vezeték van az oszlopokon, onnan van leágaztatva a lakásokhoz. A 2-es kép bal oldala az érdekes (csak gyorsan kerestem két képet), a kidöntött oszlopról nem mennek vezetékek közvetlen a lakásokba. Ott kötegelve vannak a szigetelt erek. Utóbbinál kell az összekötés. Viszont, nem merem 100 %-ra állítani a dolgot, egy helyi villanyszerelőt kérdezz meg, azok általában tudják, milyen a hálózat a környéken.
Nappal meg fogom nézni, köszönöm.
