Attól tartok, ha nem férsz hozzá a szekunderhez, akkor ebből a trafóból nem tudsz csinálni középleágazást akár hogy is szeretnél.
Főleg ha van még egyáltalán valamilyen szekunder feszültség a zárlat után. Ha nem sikerült ellenállás méréssel azonosítani a tekercseket, akkor granpa barátunk tanácsát megfogadva kellett volna eljárni, így megmenekültél volna egy zárlattól, és egy esetleges szekunder tekercselés leégetésétől...
Csináld meg az egy tápfeszültséges változatot, ahhoz nem kell középleágazás. Bővebben: Link.
Most ujbol bekötöttem működik 18v mértem!
Előbb kellett volna ez a rajz már elkészült a GND és változat
valahol láttam ilyen tápegységet de már nem tudom hol.nagy értékű szűréssel.
Sziasztok, egy 555-össel szeretnék építeni egy 68khz-rd jelgenerátort.
Az Astabil multivibrátor 555 segédprogrammal kiszámoltam az R1-nek 1K-t, R2-nek 10K-t és a C-nek 0,001uf-ot. A kérdésem az volna, hogy a C1 helyére muszáj-e elektrolit kondenzátort tenni? A választ előre is köszönöm!
Nem.
Nem is létezik ilyen kicsi elko! A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2016
Köszönöm a választ!
A C2 mekkora kell legyen? A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2016
Mármint 1nF , a "gép" szerint így lenne meg a 68kHz.
A C2-t kérdezte, az meg nem határoz meg időállandót.
Bocsánat, igazad van, jól benéztem. Ilyen nap ez a mai...
Az a baj, hogy nem tudom megmérni az áramfelvételt, mert nincs mivel
.Ráadásul a motort egy ceruzaelem hajtja az AVR-nek pedig 3V-ra van szüksége ami egy gombelem. Attól tartok, hogy ha párhuzamosan kötöm őket akkor a motor levadássza a gombelemet is. Gondoltam arra is, hogy opto-val oldom meg csak nem tudom annak elég egy 1.2V, mármint ha 1.2V-ot akarok vele kapcsolgatni akkor úgy működik-e. 4N35-öm van itthon egy vagonnal.
Ha gombelemről működik, akkor inkább egy FET lehet a megoldás. Egy tranzisztor bázisárama is elég hamar lemerítheti azt picike gombot. A motor mehet a ceruzaakkuról.
2N7000 van kéznél?
Köszi, körülnézek, de valószínűleg nincs.
Valami FET van itthon az biztos.
Ilyenem van, ha minden igaz:
IRFZ 34 N
Azzal az a baj, hogy szerintem nem nagyon fog kinyitni. IRL* kezdetűt keress.
Hamár Fetekről van szó: Az adatlapokon a Vgs (Gate Threshold Voltage) érték az a minimális Gate feszültséget jelenti, aminél már kinyit a fet?
Bocs,hogy belevau,a C2 az 555 5. lábán zavarszűrő szerepet játszik.
Pontosabban Vgsth, de az adatlapi táblázatok jól megmutatják azokat a feltételeket is, amelyek mellett érvényesek a jelzett értékek.
SÜRGŐS!
Sziasztok! Vettem superbright LED-eket, a standard 5mm-eseket. Mekkora a max áram, amit kis ideig elbírnak? És mekkora az ajánlott?
Esetleg valami típusszám vagy adatlap nincs?
Általában akkor 5-20 mA folyamatos üzemben. 50-100 mA meg impulus üzemben, de ez típusfüggő, lehet akár több vagy kevesebb is...
Köszönöm, a maximumra 30mA-t számoltam, ki ne nyírjam
Helyesebben annál az értéknél kezd nyitni. Jellemzően az adatlapon van még mellette egy érték, 250uA - 1mA vagyis arra a feszültségre ennyi D-S áram kezd el folyni. Nem nevezhető még teljesen kinyitott állapotnak. Mérését valószínűleg úgy tudod utánozni, hogy a G-D összeköt, sorosan árammérővel ill. inkább labortáppal, áramkorlát 50 mA és elkezded emelni a feszültséget rajta...
Igen, így megméregettem, de arra jutottam, hogy a 30mA elég lesz nekik, nem akarom, hogy károsodjanak
Szerinted mi a kis idő?
Ha azt akarod, hogy ne csökkenjen a fényerő, arra figyelj oda, hogy a réteghőmérséklet ne emelkedjen 70oC fölé. Általában 20-25 (néha 30) mA a folyamatos nyitóiránú áram. Impulzusüzemben 1:10 arány esetén 150 mA lehet, ilyenkor 1ms üzem, 10ms szünet megengedett. Hűtéssel (rövid lábak, nagyméretű forrszem) a maximális nyitóirányú áram túlléphető. Nem tudjuk, mi a cél, mik a megkötések, de egy darab nagyteljesítményű LED nem lenne jobb a sok kicsi helyett? A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2016
Hát a kis idő azért egy pár mp megvan. Köszönöm a jó választ
![]() Egy méréshez kellene. A teljesítmény ledek nem jók, mert nagyon drágák illetve a mérőeszköz méreteihez nem illeszkednek. A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2016
egy kis segítséget szeretnék kérni hűtőborda méretezésben. Megépítettem a következő Labortápegységet és szeretném végre bedobozolni. Ehhez a hűtőbordákat a doboz belsejében tervezem elhelyezni. Megtudnátok nekem mondani, hogy a két teljesítmény tranzisztornak elég-e 1 db a képen látható hűtőborda? Vagy 1-1 ilyen kellene mind a kettőnek? Betehetem a dobozon belülre a hűtőbordá(ka)t? Az anyaga elvileg sima alumínium eloxálás nélküli. Köszönöm a segítséget
Próbáld ki egyel, még mielőtt bedobozolnád, és terheld folyamatosan maximum árammal, úgy meglátod mennyire melegszik fel szabad levegőn. Ha éppen hogy csak langyos, akkor elég egy is. Ha forró, hogy megfogni se tudod, vagy nagyon rövid ideig, akkor kell mind a kettő.
Ha beteszed a dobozba, és nem lesz körülötte légáramlás, az csak rontja a helyzetet. A helyedben mindenképp úgy alakítanám ki a doboz hátulját, hogy oda csavaroznám a bordákat kívülre, így biztosított a szabad passzív légáramlás. Ha mindenképpen a dobozba teszed, akkor hátulról tenni kell rá ventillátort, és a doboz alját és tetejét a bordák felett úgy kifúrkálni, hogy ott áramolhasson kifelé a meleg levegő. Valamint a doboz hátuljára a ventilátor mögött is kivágni megfelelően, hogy ne akadályozza semmi a külső légbeszívást... A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2016
