Lapozás: OK   1213 / 1394
(#) enginerus hozzászólása Dec 27, 2016 /
Lidlben most van 6E-ért lamináló.
F****n viszi a nyáklapot.
1600-ért (bestbuy!!) van asztali nagyi.
A hozzászólás módosítva: Dec 27, 2016
(#) pont válasza enginerus hozzászólására (») Dec 27, 2016 /
Szerintem a laminálóra, konkrét típust tipusszámot is mondj nehogy valaki alászaladjon valami másnak.
(#) eyess válasza pont hozzászólására (») Dec 27, 2016 /
Aktuális szórólapon rajta van
(#) enginerus válasza pont hozzászólására (») Dec 27, 2016 2 /
MIvel csak 1 féle van náluk, amíg van, hülyeséget kérdeztél, vagy csak azért, hogy kérdezhess!
(#) enginerus válasza enginerus hozzászólására (») Dec 27, 2016 /
Kérdezhess= szerepelhess.
Én nem akarok venni semmilyent, de ha valaki egy-két év múlva végigolvassa a hozzászólásokat nem lesz a keze ügyében sem az aktuális szórólap, és azt sem fogja tudni 2016 decemberében mi volt az az egyféle ami kapható volt, és bevált nyákgyártásra. Ja és neked is kellemes ünnepeket!
„ha valaki egy-két év múlva végigolvassa a hozzászólásokat nem lesz a keze ügyében sem az aktuális szórólap”
Hát biztos hogy nem is lesz se aktuális szórólap , se ilyen lamináló .Mert már más fajta lesz az biztos .
És általában nem a jövőről szoktunk fogalmazni hanem a jelenről.
(#) pont válasza eyess hozzászólására (») Dec 27, 2016 /
De pl a vaterán még árulhatja valaki, de hagyjuk, úgy látszik nem akarjuk megérteni egymást....
(#) gerry hozzászólása Dec 27, 2016 /
A Lidlis lamináló!
Én megértem , de látod csak ennyit kellett volna tenned mint Gerry a sok szöveg helyett.
(#) don_peter hozzászólása Dec 28, 2016 /
Srácok gyártásre elküldtem a gerber fájlokat melyet a sprint layout 6.0-ával generáltam le és vissza írtak, hogy az outline állományt is küldjem el. (kontúrvonal, ami alapján körbe kell vágni)
Egy ilyen kiterjesztésű fájlt keresnek: .GKO
Ezt mivel tudom előállítani? Vagy pontosan mi ez?
Ezt a választ kaptam:
„Sorry but here a problem with your Gerber files : there is no board outline/profile. (.GKO)
please check it and re-uploading the correct Gerber files on our site for check again.
Waitting for your prompt reply. Thanks.
PS: Pls be noticed to upload the total Gerber files, which include all layers.”
(#) niedziela válasza don_peter hozzászólására (») Dec 28, 2016 /
Úgy ahogy a többi réteget generáltad.
Outline rétegre rajzolod a körvonalat, aztán létrehozod az outline réteg gerberfájlt.
Kiterjesztés mindegy, bármi lehet.
(#) don_peter válasza niedziela hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Elvileg én is így csináltam, de még is ezt az outline gerber fájlt keresik.
Nem értem miért..
Képet csatoltam.. Jól csináltam?
A hozzászólás módosítva: Dec 29, 2016
(#) niedziela válasza don_peter hozzászólására (») Dec 29, 2016 1 /
Igen, de az outline rétegen megrajzoltad a panel körvonalát ?
(#) szili83 válasza enginerus hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Átalakítás nélkül? Ha igen, akkor lehet beruházok egybe.
(#) Elektro.on válasza don_peter hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Csak egy hülye tipp.
Nem lehet probléma a fehér layer szín?
(#) Janika. hozzászólása Dec 29, 2016 /
Sziasztok! Ezt a videót már biztosan láttátok a youtube-on: Bővebben: Link
Próbálta már közületek valaki? Az alkoholt mivel lehet helyettesíteni? Nem tudom beszerezni, gyógyszerészeti alapanyag, nem árusíthatják.... Köszi! Sziasztok!
(#) Bakman válasza Janika. hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Gyógyszertárban lehet venni 96 %-os alkoholt.
(#) nagym6 válasza Bakman hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Mifelénk nem adnak, csak receptre. Orvos meg nem ír fel, esetleg ha jóismerős.
(#) Janika. válasza Bakman hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Egyik patikában sem kaptam. Azt mondták nem adhatnak, mert gyógyszerészeti alapanyagnak számít.
(#) attika válasza Janika. hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Az izopropil alkohollal nem jó?
Azt lehet kapni vegyszer boltban, igaz nem olcsó de tökéletes.
(#) niedziela válasza Janika. hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Ez egy fél évvel ezelőtt ki lett csontozva ebben a topikban kicsit előbbre ha lapozol.
Innen kezdődik ez a téma
Persze, különbem nem ajánlaná fel a program a réteget.
Elektro.on: közben végre rá vettem őket, hogy fogadják már el.
Gondolom a megrendelést ellenőrző ügy-félszolgálati csaj nem tudta, hogy az outline.gbr fájl is jó.
Most már gyártáson van..
(#) niedziela válasza don_peter hozzászólására (») Dec 29, 2016 /
Hol készítteted a panelt ?
(#) kaqkk válasza Janika. hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Festékbolt-denaturáltszesz-alkonek hígító
(#) furko válasza Janika. hozzászólására (») Dec 30, 2016 /
Én kisérleteztem vele: ITT
Nekem bevált, de! Az ilyen módon felvitt festék sokszor lyukacsos, szivacsos szerkezetű maradt, és le is vált maratáskor. A megoldás erre hogy maratás előtt felmelegíted a nyákot annyira hogy a felvitt festék picit megolvadjon (kb 180°C). Így jobban tapad. Ha kihült, mehet a maratóba. Hitrohigító helyett picit jobb az aceton.
A hozzászólás módosítva: Dec 30, 2016
(#) Janika. hozzászólása Dec 30, 2016 /
Sziasztok! Mindenkinek köszönöm a segítséget, és az építő jellegű hozzászólásokat! Most már ki merem próbálni, ezt az oldószeres nyákkészítési eljárást. Remélem sikerül hasonló minőséget elérnem vele, mint a vasalásos technikával. Még egyszer köszi! Sziasztok!
(#) don_peter válasza niedziela hozzászólására (») Dec 31, 2016 /
Külföldre küldöm ki, mert itthon horror áron gyártják le. (kétoldalas, jukgalvános)
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2016
(#) Robi98 hozzászólása Jan 2, 2017 /
Már sokadjára találkozok azzal a problémával, hogy amikor lemezes (nem precíziós) ic foglalatot forrasztok próbanyákba, akkor a foglalat lábai között nem szakadás van, hanem hatalmas ellenállás (több száz kilo ohm vagy akár mega ohm nagyságrendű). Pedig szemmel látható, hogy a lábak között az ón nem folyt össze a forrasztásnál. Ha összefolyt volna, akkor a multiméter szakadásvizsgálója sípolna, de nem sípol ugye mert nem zárlat van köztük hanem ellenállás. Ez rendkívül bosszantó mivel már sokadjára veszi el a kedvemet az elektronikától.
Amúgy az áramkör amit készítek az egy LED mátrix lenne és amikor rácsatlakoztatom a LED-eket az áramkörre akkor a következő történik: a led aminek világítania kell az világít ahogy kell, mellette viszont néhány led is világít nagyon halványan. Ugye azért mert a lábak között nincs szakadás hanem ellenállás van és ezért oda is "folyik" egy kicsi áram.
A mátrix egységben semmi hiba, mert leteszteltem, leellenőriztem. A foglalattal lehet a hiba. A nyáron csináltam egy LED-es futófényt ahol precíziós ic foglalatokkat használtam mindenhol, de ott nincs ilyen probléma. Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy a lemezes ic foglalat rossz lenne. Hiszen annyian használják.
Esetleg valami ötlet?
(#) Bakman válasza Robi98 hozzászólására (») Jan 2, 2017 /
Akkor is ez van, ha a folyasztószert eltávolítod? Milyen forraszanyagot használsz? Üresen, csak az IC foglalatot mérve is van ellenállás két láb között?
Következő: »»   1213 / 1394
