Fórum » Sprint-Layout NYÁK-tervező
Alkotó fórumtárs Sprint Layout 6 leírása: sp6_alkoto.pdf
Lapozás: OK   149 / 220
(#) Orbán József hozzászólása Dec 31, 2016 /
Jelentem, működik, örülök!
(#) Hp41C válasza Alkotó hozzászólására (») Dec 31, 2016 / 1
((((((( Ne vedd kötekedésnek. A nem CNC fúrógépes technológiához jó. A DRC hibát fog jelezni (Drill too close...), a gyártó cégek zöme nem szereti, mert fúrótöréshez vezethet. )))))))
Boldog Új Évet!
A hozzászólás módosítva: Dec 31, 2016
(#) Orbán József válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 31, 2016 /
Viszont BUÉK!
Én leszek a CNC fő (orsó) nem fog több törni, mint "rendesen".
Azt hiszem, ha a fúrókód szerint lenne fúrva, 3.2mm-es lyukak lennének a forrszemek - helyett.
(#) Hp41C válasza Orbán József hozzászólására (») Dec 31, 2016 /
„... ami azonos a furatmérettel, és természetesen a furata is legyen ekkora. Így egy perem nélküli forr-szemed lesz ...”
Szerintem itt két egyforma furat lenne egy pozícióban a láb méretéhez igazodó mérettel. A kihagyás mérete nem változtat a fúró méretén.
Lehetséges, de 2 nyákról van csak szó, kézzel kifúrom...
Az alkatrészt szétlakatolva, a kérdéses lábat kijelölve, a lábra a kihagyás méretét beállítva, az alkatrészt újra összelakatolva a hibajelzés elkerülhető. Tudom, fárasztó, mert csak korlátoltan másolható, többfajta alkatrészre külön-külön el kell végezni...
(#) don_peter válasza san398 hozzászólására (») Dec 31, 2016 /
Köszi..
(#) Alkotó válasza Hp41C hozzászólására (») Dec 31, 2016 /
Én már gyártattam ilyen panelt.
A furatot és a forr-szemet is 0,65 mm-re állítottam be (olyan legyen, ami biztosan nincs sehol máshol), és megmondtam a gyártónak, hogy ezt a méretcsoportot vegyék ki a furatleíróból. Gond nélkül megcsinálták.
(Én akartam kivenni a furatleíróból, de külön kérték, hogy ezt Ők tehessék meg). Az ellenőrző metódust sem zavarja túlzottan, ezen könnyedén átléptem.
(#) Orbán József hozzászólása Jan 1, 2017 / 1
Üdv a Boldog Újévben!
Sikerült a 2 oldalas nyákon a fentebbi változtatásokat kieszközölni.
A fotón a készülendő nyák alkatrész oldalát szemlélhetjük - a telifólia van felénk - miközben az elektroncsövek a túloldalon lesznek. Köszönöm mindenkinek a segítséget!
(#) niedziela válasza Orbán József hozzászólására (») Jan 1, 2017 /
A telifóliás részen ha a csövek a másik oldalon lesznek, azt hogyan fogod forrasztani ?
(#) Orbán József válasza niedziela hozzászólására (») Jan 1, 2017 /
A fekete lyukak a telifólias oldalon a szabadon hagyott részeket mutatja. Pont ezzel viaskodtam előtte és ez a sikeres megoldás. Csak a track-os oldalon illeszkednek a furatok a rézhez, a telifóliás oldalon kellő "udvar" van az alkatrészek lábainak szigeteléséhez.
„telifólia van felénk - miközben az elektroncsövek a túloldalon lesznek.”
Akkor a csövek nem a túloldalon lesznek
De, ott lesznek. Az elkók kicsit problémásak, nem lehet ráültetni a nyákra - furatgalván no - hogy a telifólián is lehessen forrasztani a negatív lábat, de ca. 5mm-ert elemelve lesz. Amúgy a látványerősítőnek készülő darabnál a lefelé álló R-C tagoknál nincs nagy jelentősége.
Csöveket a réz oldalra teszed, akkor azok nem lesznek foglalatban ?
Csak ráforrasztod a csövet?
A foglalatot. Itt egy példa, nem telifóliásan...Jutott eszembe a csőfűtéseket viszont kívülről forraszthatóvá kell tennem, a foglalat takarja a mostani forrszemeket.
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2017
(#) kissattila88 hozzászólása Jan 7, 2017 /
Lm2576 makrója van valakinek?
(#) kokozo válasza kissattila88 hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
Egy ilyet kb 1 perc megrajzolni..
van.lay6
(#) Alkotó válasza kokozo hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
Én betiltanám a makró kérést. A téma jelentős része erre megy el, amitől semmi sem feleslegesebb.
Amit rajzoltál az illeni látszik a fotóhoz, de az adatlap szerint a tokozás nem ilyen, hanem a lábai meg vannak hajlítgatva, így minden második külön sorba kerül. Szemre olyan mint pl. a TDA2030
(#) kokozo válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 7, 2017 /
Nekem van ilyenem és egy sorban van mind.
Ha ilyen, akkor rendben van, de az adatlap 39. oldala mást ígér. E miatt van bennem egy kis bizonytalanság.
Lehet hogy van több fajta is..
(#) (Felhasználó 119324) válasza kokozo hozzászólására (») Jan 8, 2017 /
Nálam ez az LM2756 DataSheet-je
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2017
(#) Ge Lee válasza kokozo hozzászólására (») Jan 8, 2017 /
Nem láttam még ebből hajlított lábút, csak olyat mint ami a képen van.
(#) (Felhasználó 119324) válasza kissattila88 hozzászólására (») Jan 8, 2017 /
LM 2576
(#) Alkotó válasza (Felhasználó 119324) hozzászólására (») Jan 8, 2017 /
Ha már makró, akkor ez így tökéletes.
(#) (Felhasználó 119324) válasza Alkotó hozzászólására (») Jan 8, 2017 /
(#) zenebolond hozzászólása Jan 16, 2017 /
Van két kapcsolásom megnyitva külön külön. Hogyan tudom az egyiket a másikba rakni, hogy szerkeszthető legyen. Most jelenleg csak úgy tudom, ha elmentem makróként, és úgy illesztem be, de így már nem tudok belenyúlni.
Segítségeteket előre is köszi. 6.-os verziót használok.
Még egy probléma, nem tudom magyarítani a programot egy másik gépen, azt írja ki a frissítés sikertelen.
(#) dokidoki válasza zenebolond hozzászólására (») Jan 16, 2017 /
Szia. Nem vagyok benne biztos, hogy a 6-osnál is így működik, de miért is ne. A makróként áthelyezett terv un. belakatolódik, kijelölés után lakatikonnal újra kinyitható, és ismét szerkeszthető.
(#) niedziela válasza zenebolond hozzászólására (») Jan 16, 2017 /
Megnyitod az egyiket, kijelölöd és másolás, bezárod
Megnyitod a másikat és beillesztés.
Ne futtasd a programot 2x !
(#) ktamas66 válasza zenebolond hozzászólására (») Jan 16, 2017 /
Board -> Import boards from file, ez megnyitja egy új fülön, onnan simán másolhatod a másik fülre. Ha már nincs rá szükséged jobbos katt a fülre -> törlés.
Következő: »»   149 / 220
