Fórum » Nextion érintőképernyős HMI, UART kommunikációval
Témaindító: Lamprologus, idő: Máj 5, 2016
BBBBB... Az, hogy minden sample-program hibás, egy dolog. Ilyen bénázást, pedig azt hittem, minden variációt kipróbáltam
Köszi!!!
Nincs mit
![]() Tényleg elég érdekes, hogy pont a példa program hibás. ![]() Lenne egy kérdésem nekem is: Hogyan tudok PIC-kel tizedesjeggyel elválasztott számokat kiíratni a kijelzőre?
Leg egyszerűbb módszer szerint szövegmezőket használsz, és szövegként küldöd ki.
Másik módszer kicsit bonyolultabb, két számmezőt hozol létre, azokat egymás mellé helyezed, úgy hogy egy szövegmező legyen köztük egy "," -vel, egyikben az egészeket, másikban a tört rész iratod ki, ehhez a PIC-ből külön kell kiküldeni az egész és a tört részt. Remélem előbb-utóbb a számmezőket átalakítják úgy hogy tudja a tizedeseket is! ( nem rég még a negatív számokat sem tudta ... ) A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2016
Köszönöm, a szövegmezős megoldás jobban tetszik.
![]() Üdv, Ati
Egy gombnak szeretnék 3 állapotot úgy, hogy az állapotokhoz más-más gombkép társuljon és természetesen a vezérlő uC értesüljön az állapotáról. Illetve az is jó, hogy a uC csak a gombnyomást érzékeli és más háttérképet tudna beállítani. Na, itt akadtam meg. Egyáltalán lehetséges így, egyszerűen vagy programból csak a nyomáspozíciót érzékeljem és tegyek ki a megfelelő helyre egy előre gyártott képet?
Gyúrok egy 2,8-as kijelzőt arduinoval. A kommunikáció a HMI fele OK, de visszafele vannak kérdőjelek. Egy gomb állapotának a lekérdezésére valami nagyon egyszerű megoldása van valakinek? A Gombnak beállítottam egy eseményt a gomb felengedésére ezt kellene feldolgoznom.
Ha beírod az eseményhez hogy : print "A" , az nem jó Neked? (A=akármi)
A feldolgozásban van kérdés? Egy egyszerű RX_Interrupt-tal megoldható. Eltárolod, hogy érintve lett, majd amikor ráérsz, foglalkozol vele.
Köszi! Erre nem is gondoltam...
Így jó csak akkor keveredik össze kicsit a dolog mikor előtte írok ki valamit a kijelzőre az meg elkezd nyugtázgatni FFF-el....
Senki nem tiltja, hogy XX FF FF FF-et küldjön a gomb esemény.
Most én is agyalok, mert van 100 gombom, ahhoz jó lenne valami rövid azonosító viszont a soros vevő rutin FFFFFF-re van kihegyezve...lehet, hogy a gombok is inkább ilyen azonosítót fognak küldeni, ha csak ki nem agyalok valami okosabbat. Nagyon idióta szokásuk ezeknek ez az FFFFFF lezáró.
Milyen lezáróra gondolsz? Megnyomsz egy gombot, a kijelző elküldi: AA. Következő gomb: AB, következő: AC... Mire ZZ-hez érsz, bőven túlléped a 100-at. Ha pedig nem egy oldalon van a 100 gomb, akkor még egyszerűbb a dolog.
Lehet úgy is küldeni az adatot, hogy nincsenek lezáró FF-ek!
Nálam pl így néz ki egy gombnyomás eseménye:
Az első sor (23 3C) megadja a PIC-nek hogy gombnyomás történt. A második adat (12), hogy melyik gomb lett megnyomva. Ez összesen 3 karakter, 254 gombot le tudok kezelni vele! A hozzászólás módosítva: Dec 28, 2016
A soros kezelő INT ellenőrzi, hogy bejött-e 3*FF, akkor átteszi egy másik pufferbe a bejött frame-et és bebillent egy bitet, hogy "nesze egy adat". Most ezt kellene megbuherálni még, hogy a főprogram felé akkor is jelezzen, ha "csak" AA jön mindenféle lezáró FF-ek nélkül. Még át kell néznem, alapban milyen kód nem jöhet be, arra szűrni könnyű és akkor pl.:
gomb küld: AAh FEh (FE nem jöhet mondjuk egyébként) Soros rutin FE-t felismeri és tudja, hogy gomb, már billentheti is a főprogram felé a gombhoz tartozó bitet (ezért jobb a postcode itt legalább is, nem okoz adatszivárgást sem) és takaríthat is ki, hogy jöhessen a következő adat, ha akar. Legalább is ilyenek motoszkálnak a fejemben (de a mai nap az I2C hibával meg a DMA hibák nyaggatásával telt, még jön egy SPI dual-port RAMkezelés, addig is jár az agyam, hogyan lehetne a legkisebb energiával kezelni a gombokat)
Valami ilyesmit akartam én is kinyögni, csak 2 byte-on, postkóddal, azt én könnyebben kezelem.
Egy apró kérdés még: A szerkesztőben a paramétermezők karakter/alapszíneinek mi a jelentése?
Igen, így jó, csak mocskosul sajnálom a felesleges adatbyteokat. Még nem tudom, mi lesz a vége, lehet, nem kell izgulnom, de most még megpróbálok minden időt kihasználni (iszonyat sok portom van, minden féle / fajta, majd kiderül, hogy lesz idő/memória mindenre). A kivitelt most is DMA-val csinálom, így van egy duplapufferem a kivitelhez. 1 bit bebillentése és hagyhatom az egészet, már szerkeszthetem a következő sort (vagy csinálhatok mást). Lehet ám, hogy a végére mégis ez lesz...majd kiderül.
Én nem. Volt valami izgalmas?
winners
Igazából jobbra számítottam, bár van ott olyan, amiben jó sok munka van. Tanulásra mindenképp jó. Végül is első kiírás volt, akkor nem szoktak űrsikló-szerű munkák beesni, no meg szerintem elég kevés is volt az idő. A következő biztosan több, színvonalasabb munkát fog elénk tárni. A hozzászólás módosítva: Jan 3, 2017
Na, hogy miért nem indultam én is valamivel.
Kolégámat is fűztem. neki van egy majdnem kész hőszívattyűs fűtés vezérlése. Netes remote eléréssel. Simán első lett volna vele.
Túl gyors voltál, 1 perc múlva javítottam
legalább is remélem...
Ezt megtaláltma én is, de az elkészült szerkenytűkről készült képeket/videókat nem. Maga az oldal is vakvágányra visz...
Biztos vagyok benne, hogy ha még egyszer kiírják a versenyt, lesz kishazánkból is nevező. Most már lehet előre készülni rá
(vagy csak írj nekik egy e-mail-t, hogy küldhetik a nyereményt, mert úgy is Te nyered, minek ez a felhajtás...) Máshol is, általában az első kör után meredeken megemelkedett a minőség/mennyiség, szóval szerintem fogunk mi még ott csodákat látni (főleg én, akinek elég új dolog az egész). Hajrá!
Sajnos időm sem volt, és biztosra vettem, hogy nálam nagyságrendekkel komolyabb dolgokkat tudnak készíteni azok akik beneveztek.
Elég valószínű, hogy az első kör után igazán komoly prolyektek lesznek. Elég ha a Hobbielektronikás cikkeket végig nézzük. Szerintem azok közt is bőven akad ami dobogós lehetett volna.
idevisz
Nekem ez jön be utána, itt lentebb, fel vannak sorolva a beérkezett cuccok, van ahol a HMI file letölthető, videó általában van.
Ok, megvan. Bénázott a böngésző valami miatt, másik megnyitotta az oldalt.
Ismét frissült az editor!
Idézet: „V042 Update List 1. add code hint in debug area 2, upgrade component color attribute functoin 3, add default keyboard for text and number component, 4. add page import/export function 5. add lock/unlock page function 6, fix 100% cpu occupy bug 7, fix “save color” bug 9. fix a bug in handling negative number 10. fix the “reset layout” bug” |
Köszi!!!
