Fórum » Léptetőmotorok (vezérlése)
Lerajzoltam mi lenne az elképzelésem.
Aza lényege hogy A- és B pont között mozogjon jobbra-balra a szálvezetőm, és a gyorsaságát tudjam állítani. Ehhez kellene segítség, hogy milyen alkatrészekre lenne szükségem. Egy vezérelt léptetőmotor ezt tudja?
Ez bőven nagy szálvezetésre, de ehhez vezérlés kell! Nem elég tápot adni neki. Ezzel járnál a legjobban, de az egyedi vezérlést meg kell tudni oldani hozzá!
Az az igazság, azért gondoltam erre a motorra, mert nekem meg kell feszítenem a cérnát, hogy jó feszesen tekerje fel.
Most kézzel csinálom ezt és mindig elégeti a kezem a cérna olyan feszesen kell tartanom Na és ezért gondoltam hogy kicsit erősebbet választok.Ha megvan feszítve , ne szenvedjen a motor. Egyedi vezérlést hogy tudom megoldani, vagyis, tudom nekem ez úttörő pálya, de szeretem a kihívásokat, főleg ezen a téren Remélem tudtok segíteni
Egy ilyen panelka egy motorvezérlő egy tápegység és egy kétáramkörös relé +2 végálláskapcsoló kell ahhoz amit elképzeltél
A hozzászólás módosítva: Jan 8, 2017
Vagy egyedi vezérlő, vagy ez is egyedi, de mondjuk egy arduimo nano hozzá drótozva egy léptetőmotor vezérlő a motorhoz méretezve. Szerintem 2A nél nem kell nagyobb motorod legyen. Tavir websopban van mind a kettö. Meg mondjuk 2 db potméter.
A nanot meg fel lehet ugy programozni, hogy az egyik potival a sebességet a másikkal a hoszt tudod állitani. A motoron kivűl ez kb 4000 Ft költség. Nanonak 5v kell, a motorét meg te tudod, annak a tápját meg a motorvezérlőre kell kötni, ami ha jól emlékszem 5v tól 36v ig mehet. A vezérlő bipoláris, de mindegy milyen motort veszel, mert az unipoláris motort is be lehet kötni bipolárisnak.
Tápegység az a motorhoz legyen kalibrálva?
Ez lehet jobb lenne hogy az egyik potival lehet állítani a hosszt, hogy meddig mennyen, mert akkor több méretű tekercset tudok csinálni. van 10centis és van 7 centis . ezt akkor evvel megis tudom oldani ha jól értelmezem.
Miért kevered bele az arduinot ,ha egyszerűbben is megoldható a dolog? A sebességet az 555ös panelon 3 fokozatban jumperral és fokozatmentesen potival lehet állítani és nem kell programot írni (keresni ollózni beégetni) ezt beköti és már használhatja . A tekercshossz meg a végálláskapcsolókkal mechanikusan állítható .
ez nekem kínai
![]() Egy gyors rajzot nem tudtok mellékelni nekem, mégis mi kellene, és mit hova kellene kötnöm hogy ez működjön? Megköszönném
Mert az arduinos változat kissé bővithetőbb. Nem mindig a legegyszerűbb a legjobb. Tologatja ott a végállás kapcsolókat, és azok is plusz hiba forrás. Több ezer kapcsolás rollninként. És ha nem kapcsol? Akkor mi lesz? Megy egy irányba oszt szagatt szét mindent, vagy leég a stepper motor?
Szerintem. És bem is drágább sokkal. Mert az 555 höz is kellenek kiegészitő áramkörök.
Te felprogramozod neki ? Nem is hallott még az arduinoról ! Én pices vagyok de nem javasoltam mert egy kezdőnek majdnem reménytelen egy kontrolleres áramkör elkészítése .Egyébként mindkét megoldáshoz szinte csak a motorvezérlő kell +ban és a végálláskapcsoló akár elektronikus is lehet akkor megszűnt a mechanikai elhasználódás felakadás veszélye .
Egy léptetőmotort nem lehet úgy megoldani hogy kapja az áramot, két végállás kapcsolóval meg ide oda forogna?? Ehhez elég lennék én is
De! Az előző hozzászólásomban éppen egy ilyen megoldást javasoltam (pár dolog kell hozzá azokat belinkeltem)
Köszönöm segítséged!
MAjd ha lesz időd, egy rajzot dobnál fel nekem. Ha ezeket beszerzem mégis mit hova kellene kötni és miként?. Köszi!
Igen az, de a tranzisztor elhagyható ezt kell a motorvezérlő step bemenetére kötni ez adja majd a léptetés ütemét .
Nekem nagyjából azért már "tiszta" , csak ezt az 555 panelt hogyan kell összekötni a motorvezérlővel? Meg egy fontos szempont a tápegység, hogy ez mégis mekkora legyen.
Az 555 kimenetét (ebay-es panelnál értelem szerűen az OUT) a motorvezérlő STEP bemetére kell kötni. A motorvezérlő és az 555 ha jól rémlik +5V-ot igényel, kevés terhelés egy telefontöltő elviszi, A motornak sem kell sok, 12V 1-2A elég lesz. A motorvezérlőnek sem kell olyan nagy amit kaqkk linkelt, elég egy A4988-as is. Tápegységnek egy régi számítógéptáp kézenfekvő megoldás, az tud 5 és 12V-ot is és olcsón hozzá lehet jutni.
Múltkor pont egy ilyen számítógép tápot csináltam. van rajta 3-5-12 v is. Akkor ez megteszi nekem, és tápot nem is kell vennem?
Persze! Egy kisebb számítógéptáp is tud 12V-8-10A-t biztosan.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2017
először az orsó csapágyházát megcsinálom, most megyek esztergályoshoz majd.
Egyszerre két orsót szeretnék feltekerni vele.Az elektronikai részét megrendelem, ha ez kész, majd úgyis kérek segítséget. Köszönök az eddigi segítséget!!!! Tök jó hogy vannak ilyen fórumok!
A 4988 as 2A-t tud viszont robinred 3A os motort választott ahhoz kell a "kaqkk állal linkelt "vezérlő
Szeretem amikor valaki olvasás és gondolkodás nélkül űbereli amit más leírt A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2017
Kicsit ráértem gondolkoztam , törtem a fejem
Így gondoltátok?Eddig jutottam. Eddig
a két áramkörös relé, és a végállá skapcsolók helyzetét nem tudom.
És esetleg ami még kellene hozzá
Pontosan, ha az általad linkel motort veszed meg akkor ahhoz minimum 3A-os vezérlőt vegyél . Ha az 555 öt is az ebay ról rendeled akkor Bővebben: Link
Egyébként milyen orsót fogsz használni a szálvezetőnek ? Az orsó tulajdonságaitól is függ hogy milyen erős motort kell választanod .
Túl nagy pontosságra nincs szükséged , ezért szerintem megfelel a 6 vagy 8mm es menetes orsó amit csavarboltokban vehetsz és ahhoz kisebb motor is elég , Bővebben: Link Ehhez nem árt ha veszel ilyen rugalmas tengelykapcsolót is Bővebben: Link de ha később tovább akarod fejleszteni akkor nem árt ha az előző hsz ben linkelt vezérlőt veszed meg és az orsó végeire QsAAOSwMORW79RU" target="_blank" rel="nofollow" >Bővebben: Link
http://www.ebay.com/itm/3D-Printer-8mm-Trapezgewindespindel-Frase-S...hXXbKQ
Ez megfelel orsónak és anyának? |
