| Fórum témák
 » Több friss téma | Fórum » Csöves erősítő készítése Ne feledd betartani a fórum viselkedési szabályait, és a topik megmaradásának feltételeit. [link] A téma átmenetileg fagyasztva lett, hozzászólni nem tudsz!
				Használhatsz ugyanúgy katódellenállást, csak kisebbet, p.l. 10ohmot és ha kevés a magas, rakhatsz rá kondit is párhuzamban, a lényeg, hogy a rácshidegítő ellenállás most nem testre megy, hanem a minuszra. Persze szabályozhatóan potival a test és a minusz közé. Ezzel tökéletesen beállíthatod a nyugalmi áramot is.
				Csak alszanak  ! De van vagy 8db. Párban!!!
				Ha külső előfeszt alkalmazol, akkor a katód mehet testre egy 1 Ohm-on, hogy ezen tudd mérni az anódáramot 1mA=1mV. A mínuszt meg potival szabályozhatod, a fesz a rácslevezető ellenálláson jut el a rácsra.
				Mit akartok ti 6L6-ból építeni..."nem jó az semmire"   )
				Imi most nem .aszogatásképp, de pontosabban a katódáramot!! Ami persze majdnem megegyezik az anódárammal, de ne semmizük ki a rácsáram elektronjait sem.  Jól van na. most így este fél viagrával csak aszogathatnékom van...
				Tehát a poti egyik vége a minusz a másik a test és a csúszka egy ellenálláson keresztül a rácsra. Mekkora ez az ellenállás. És akkor egy kondival csatolom a rácsra a jelet az előző fokozatról.
				Ezt hogy érted hogy nem jó semmire? Most adjatok tanácsot: Órisácsöves vég készítéséhez milyen végcsövet ajánlotok? 6L6 vagy EBL21?? Teljesítmény és hatásfok nem számít
				A soros ellenállás lehet a szabvány 1 Mega. és így van sorba 10-100nF rá a meghajtásra.
				Müszi !! Idézőjel!! Ez egy halovány vicc volt , így az "anyátok közt után" ha megnézed a munkásságaimat emlékezhetsz, hogy már két komplett PP-t építettem ruszki, és amcsi 6L6-al, vagy nem rémlik???
				Jólvan késő van már    Az előző kérdésemre nincs valakinek egy jó ötlete?
				Müszi, azért az EBL21 nem annyira tartozik az óriáscsövekhez.
				Müszi! tudodmit, építs EBL 21-el PP-t, mert én is azt fogok majd az SE-m után, és a te buktatóidat ki akarom kerülni...  )
				Az jó nagy feszt fog adni, de el lehet melegíteni a felesleget. A osztálynál lehet ezt tenni, mert nemigen változik az áramfelvétel.
				Akkor a jövő héten CHZ-től kapok magnovál foglalatot és hallani fogom a pl508-at. Akkor remélem tényleg jó lesz az el84-es kimenő.
				De jó! Gó Trabi Gó! megy a Tv-ben! Erről jut eszembe, bár egy cseppet sem tartozik ide, de hétvégén végre beindítom az elektromos trabantomat, majd a topicomban publikálom.. BOCS!
				Szerintem azért 470k-nál ne legyen nagyobb. A kondi meg 100n minimum.
				Én EL84-ből fogok építeni egy PP-t. Idézet: „és a te buktatóidat ki akarom kerülni...)” ezt nem értem.
				Gondolom, azért tudod, hogy ugyanaz mint az EL84!!??
				Te megépíted, kitapasztalod mi merre hány méter, hova milyen alkatrész kell, elmondod EcoPityunak, ő meg csak összelegózza   Cseles
				Ha te szívsz valamivel, azt publikálod, és én abba nem futok bele...Így kell érteni!  )
				Hát, az a vicces, hogy nem sokkal. Csak fizikálisan. Az EBL 11W-os, a PCL meg 9.
				Az EL36-tal nem stimmelt valami, rohadtul gerjedt
				Mire gondolsz? A videót nem láttuk, jönnek megint MSN-ezni. A trafót megválaszoltam.						 | Bejelentkezés Hirdetés |
