Tudna valaki segíteni? Zanussi ZWQ 36121 vezérlőpanelen a forgásjeladó bemenetén R99 és R100 ellenállás elszállt, nem tudom kideríteni az értékét. Előre is köszi!
ITT ki van tárgyalva. holnap megnézem az értékét.
A hozzászólás módosítva: Jan 14, 2017
Ja az indesitek csodákra képesek.
Az 1µF/275V~ kondit is kicserélted!? Az nem púposodik. Egy rövid videót nem tudnál dobni a centri program működéséről!?
Ezt a motort a Tacho-s tul mindenestül tedd le az első szemetes mellé ez a kukába való!Tegyél bele egy normális ceset motort.
Ez egy zwq5100 as panel. Számozva nincsen, de szerintem látható. 12k ohm, 33ohm
Akkor sajna más a két panel. Ezen ide megy a tacho. Holnap még ránézek.
Az ellenállása kb 90 Ohm, nem megnyűlt , ennyi. Nem érdekes ezek szerint, mert mint írtam teljesen jól működik. Ma összeraktam és OK minden. Tehát a gyári adat hibás, vagy a vezérlés lekezeli, ezt nem tudom eldönteni, mert ugye a felépítése úgymond "titkos" a halandóknak! ![]() Üdv: patkolttojas
A motor tengelye nem meleg egyáltalán, de nem csak az tartja, mert szinte kalapálni kellett, hogy a ricnis tengelyre rendesen felmenjen. Elképzelten, hogy gyárilag mondjuk kézzel rányomták és ahogy esik, úgy puffan alapon le is jött nemsokára. Üdv: patkolttojas
Egyenlőre marad, mert amíg bírja addig nem lesz vele baj, ha meg kipurcan elég akkor kicserélni majd, de legalább tudja az ember, hogy mire számítson! ![]() Üdv!
Lehet, hogy ezek az ellenállás értékek az én panelem esetében is használhatók, A 123-as ellenállást ki tudtam silabizálni,de a másik kódját nem látom.
Erre azért ne fogadjál, pláne nyáron egy magasabb hőmérsékletű mosásnál.
330 a kód, azaz 33ohm de ezt írtam. A 2 panel nem teljesen egyforma, de ha az egyik ágon levő ellenállása megegyezik (123) akkor ugyan úgy (330) as a másik szerintem.
Igen kicseréltem azt is (műanyag téglalap alakú) Pár ellenálást is. Még a trafót is mert sercegő hangot adott. Csinálok videót is. Csak közben dolgozom is azt is összevissza,amikor időm va akkor barkácsolom a gépet. De ha elindító a centri programot ki írja h 10 perc lezárja az ajtót és kb 2másod percre fel pörgeti a motort ezt csinálja mig le nem jár a 10 perc. Ha jól emlékszem még működött rendesen addig ajtó lezár ruha rendezés (forgat jobbra balra)szivattyú bekapcs és centri fojamatosan kb:6-7perc.
Akkor ott a motor szabályozással van gond. A tacho környékén lesz a gond. Emiatt jó lenne a videó.
Ha meglesz megnézzük és okosabbak leszünk merre menj tovább. Üdv, Palkó.
Indesit IWSD4105 mosógép mosóprogram végeztével nem centrifugál. Centrifuga programra állítva sem indul el. Mi lehet a probléma.
előzmény: Bővebben: Link Zavarszűrőt még nem teszteltem, viszont a vezérlőpanelt alaposabban megnézve egy ellenállás és egy dióda(?) füstös. Ennek ellenére kössem ki a zavarszűrőt és teszteljem a gépet vagy így felesleges? köszi előre is
Köszönöm a segítséget. Próbálkozom ezekkel az értékekkel.
Ma a netet böngészve belefutottam egy ugyan ilyen hibába és ott 12k ohm és 59 ohm volt. A panel olyan volt amit én mutattam.
Az nem füst, hanem szénpor. A nagyfrekvenciás kapcsló üzemű tápegység vonzza magához a port. Mérd meg az ellenállást meg a diódát is, ha rendben vannak, akkor mehet a próba.
tudna segíteni valaki? Indesit WITP 102 mosógép program végén nem áll meg hanem újból kezdi a programot a végtelenségig . A panelt megnéztem de semmi gondot nem találtam. A kondik jók ,sehol égés vagy forrasztás gond. még mivel lehet gond?
Köszönöm. Az R18-as ellenállás értéke 40 Ohm. Kérdés, hogy ez rendben van e?
A diódát hogyan tudom kimérni? ![]() edit: ok, közben megvan. A dióda is jónak tűnik, kapcsol. (570V nyitófeszültség). A hozzászólás módosítva: Jan 16, 2017
Szia! Valami ilyesmi a tápegység felépítése és valószínű, hogy a soros tagok megnyúltak egy esetleges túláramtól. Skori oldalán is megtalálhatóak az alapkapcsolások.
Köszönöm, bár ez az információ, ebben a formában nekem nem sokat segít az előrehaladásban.
A dióda jó. Mondjuk az mV nem V. Az ellenállásnak mi a színkódja?
Arany, fekete, fehér, barna
Valószínűleg barna, szürke, fekete, arany, ami 18 Ω, 5 %.
multiméterrel tudod a diódát kimérni
18 Ohmnak kell lennie, ahogy vargaf is írja.
Én csak pluszban ragasztottam. Ettől függetlenül szorosan megy rá a tengelyre, de ez tényleg csak kézzel volt csak rábiggyesztve, ezért esett le. Szerintem nem merték rányomni rendesen, mert féltek, hogy eltörik a mágnesgyűrű. Más. Arra jöttem rá, hogy valószínűleg nem az indukált feszültség nagyságát figyeli a vezérlés, hanem a keletkezett váltófeszültség frekvenciája a fontos. Ha így van, akkor viszont széles határok között mozoghat a kapott feszültség nagysága, mert azt jó lehet formázni akár egy sima diódás amplitúdó vágással is. Egy soros ellenállás és utána mondjuk egy zener dióda tökéletesen megfelel. Mivel szinte a leglassabb forgásnál (mármint ahogy mosás közben forog a motor) is több mint 4V keletkezik, ezért nem lehet probléma. Szerintem a kisebb ellenállású tekercsben is indukálódik elég feszültség, vagyis tök mindegy milyen van benne. Reméljük a legjobbakat! ![]() Üdv: patkolttojas |
