Élesztés.
Tudnál linkelni egyet? Mert VF2-6-t nem találtam, csak VF2-t. De nekem elég lenne kisebb teljesítmény, ha jól látom, akkor az kicsit több.
Itt van pl. ez. Én ezt építettem meg és nagyon meg vagyok elégedve vele. Előtte Quad-ot hallgattam, de ennek jobban tetszik a hangja (a saját rendszeremen).
A teljesítményt alapvetően nem a kapcsolás határozza meg, hanem a tápfeszültség és a hangsugárzó impedanciája. Ha olyan erősítő nyeri el a tetszésedet, melyre a kívántnál több watt van írva, egyszerűen csökkented a tápfeszültséget és ha ettől valamely fokozat árama kritikusan megváltozna, helyreállítod azt. Gondolok itt például Zener-előtétellenállásra.
Pontatlanul fogalmaztam. Van a VF2 valamint a VF3-6változatok (létezik vf1 is). A teljesítmény a tápfeszültségtől hangszóró impedanciájától függ elsősorban, illetve nem muszáj max hangerőn hallgatni az erősítőt.
A szerző eredeti oldala: Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Jan 20, 2017
Kicsit ismét átgondolva..
600w 8ohm . 95v ról...
Feltöltöm majd a layt. Így nem sok látszik.
A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2017
Sziasztok. Van nekem két Pam8610 ic 2x20 w mini erősítőm. Abban kérnék segítséget, hogy bármilyen adapterrel működtetem , sipol-zúg a hang melet. Mind a kettő ezt csinálja. Mi a teendő?
Először azt nézd meg, hogy akkumulátorról is jelentkezik -e a probléma, vagy csak adapterrel?
Adott egy genius 5.1-es aktív mélyláda.működik ahogy kell,viszont ha csak bekapcsolom márig búg... a többi hangszórót rákötve azok is búgnak,teljesen letekerve a hangerőt megszűnik a zaj. hálózati 50hz-es folyamatos zúgás. mivel a potmétert letekerve megszűnik a hang így gondolom maga a bemenetválasztó panel miatt zúg.... végfokok tápjaira próbáltam külső kondit de hatástalan,feszültségek is rendben.Két végfok panel van benne,egy a mélynek és egy 3ic.Okozhatja esetleg maga a potméter kopottsága ezt a zajt? vagy a táp részben kellene a hibát keresnem? Előre is köszönöm.
Azt irod hogy a mélyláda müködik, de ha bekapcsold akkor bug. Akkor most mükldik vagy bug?
Ha kihuzod a bemeneteket akkor is bug? A hozzászólás módosítva: Jan 22, 2017
Szia! Minden bizonnyal a hangerő poti előtt kell keresned a hibát, itt a készülék témája.
F4558 ic-t keresek vagy annak helyettesítését. Ha nem tévedtem ez volt az 5.1-es házimozi mélynyomója előtt. Köszi.
Tudna valaki a lenti kapcsolásról egy nyáktervet készíteni (ha van valakinek egy kis türelme és szánna rá időt) mer nekem nem igazán megy. Nagyon megköszönném.
Elöbb kérdez útánna a működőképeségének. Mert a Bss elektronikás rajzokkal sok gond szokott lenni.
Szia! Egy kis segítség a Google-tól Bővebben: Link.
A kettő vajon kompatibilis egymással?
Elvileg igen. Gyakorlatilag lehetnek apró eltérések, amik az eltérő gyártó, és gyártástechnológiából erednek. Pl kissé eltér a zajszáma.
A zsiguli is csak hasonlított a fiat124 -re
Házimozi (Marantz SR4200) SUB PRE OUT -ra szeretnék erősítőt kötni. Próbáltam sima TDA7294-et rákötni, de elég halk, nem rángatja meg a 30cm hangszórómat. A TDA nem is melegszik. Mintha a házimozi erősítő kimenete le lenne csavarva. Ilyen beállítást nem találok a menüben. Bekötöttem pluszba egy előérősítót semmi változás. Ha kihúzom az RCA-t és megfogom akkor gerjed rendesen, még ereje is van. Mi lehet a probléma? A hozzászólás módosítva: Jan 23, 2017
Én jobban bízok a gyári rajzba. Eddig ez volt a leginkább működőképes kézi készítésű panelom Lm1875-re. Tény hogy nem a legszebb de mindenki ezzel kezdi.
Próba cseresznye aztán meglátjuk. Igaz most a műszerembe is kiment az elem így a táppontra se tudok rámérni. Jó pár hónapja annak hogy szétszedtem és a helyzetére se emlékszek.
Uni műszerrel nem tudod kimérni. Esetleg ha beteszed a helyére, kissé zajosabb lesz. (vagy csendesebb)
Működik hibátlanul,egy kis hangerőt ráadva ha épp szól valami akkor elnyomja és nem hallani zavaróan a zúgást,ez a hiba fennáll akkor is ha csak magában bekapcsolom az erősítőt nem számít kap e jelet vagy sem.
Köszönöm.Jelenleg bonyolultabb forrasztásokhoz nincs felszerelésem,egy ideje már nincs időm sajnos az elektronikával komolyabban foglalkozni,elképzelhető,hogy ezt a zúgást egy vagy esetleg több kiszáradt kondi okozza?
Akkor rosszak a földelések. Akkor is zug, ha nincs hozzákötve semilyen más berendezéshez ( ugy ahogy anno kicsimagoltad?)
Igen akkor is zúg,de ha nem kötök rá hangszórókat akkor is már magában a mélyben is hallani.
És az csak mostanában jelent meg? ( mert sajnos az ilyen PC-khez gyártott mesehangszorok gyakran zugnak a kezdet kezdetétöl a rossz felépités miatt ( tul érzékenyek). Köss le rola minden kábelt és vidd el mondjuk a konyhába tekerd le a hangeröt akkor nem zughat. Ha a hangerövel növekszik a zugás akkor nagy az érzékenység és szedi a zajt a levegöböl.
Esetleg félig feltekert hangerön valamivel zárd rövidre a bemenetet, ha nem szünik meg a zugás akkor rossz a vacak erösitö.
Most szereztem egy barátomtól,az biztos,hogy új korában ezt nem csinálta.Teljesen mindegy hol néztük zúgott,az intenzitása nem növekszik teljesen azonos végig egyedül teljesen letekert potméter állásnál szünik meg akkor teljesen csendben van,ha egy kicsit is feljebb veszem már búg... valamit a hálózatból szedhet össze mert ez folyamatos 50hz-es zúgás.Próbáltam úgy is,hogy lekötöttem a teljes bemeneti panelt amin az rca-k vannak de nem változott semmi.
Kösd rövidre az RCA bemeneteket, ha akkor is zug, akkor lehet, hogy valaki modositotta az erösitést ( nem volt neki elég hangos.
Mindenképp zúg...bontatlan volt biztosan nem piszkáltak bele
