A jobb felső sarokban az az induktivitás eltöröt és ki kellene cserélnem, de pont ijen nincs a He- nèl, ezért rendeltem egy nolmár szerelésű 1000uH- es induktivitást, áramra és induktivitásra megeggyezik, remélem jó lesz.Induktivitás
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2017
Sziasztok, van egy finder tipusu relem. (foto) ezt szeretnem bekotni a WC ventilatorhoz.
Tudna valaki egy kapcsolasi rajzot csinalni nekem hozza? Fazis, kapcsolt fazis, nulla kiepitve a ventilatornal. A1 A2 B1 15 16 18 van a relen. valamint melyik beture allitsam a kapcsolojat? Koszonettel Gabor
Van itt hozzá adatlap, ezzel meg tudod oldani? Finder időrelé adatlap... De ez a villanyszerelős topikba is mehetett volna...
Kedves Kovidivi akkor hogy mérjem hogy mekkora a töltötsége az aksinak??
ÜDV!
Nekem egy olyan kérdésem lenne,hogy egy 5k-os többfordulatú potmétert mivel tudnám kiváltani? A többfordulatú poti a finom szabályozhatóság miatt szerepel a kapcsolásban de nem szeretnék 3-4-5000Ft-ot kiadni egy ilyen potméterért . A választ előre is köszönöm.
Az a kérdés, hogy feszültségosztóként, vagy változtatható ellenállásként van-e bekötve. Ha változtatható ellenállás, akkor két másikkal helyettesítheted. Lényeg, hogy összegük megegyezzen az eredetivel, így két lépcsőben tudsz állítani.
De nekem ugyan úgy jól jönne ha finoman tudnék szabályozni.? Ez a poti amúgy egy időzítő kapcsolásban szerepel vele lehet beállítani az időt.
Ha megmutatod a kapcsolást, akkor okosabbak leszünk.
Mellékeltem a kapcsolást és a linket :Bővebben: Link
Sziasztok. Van öltetek arra, hogy egy induktív jeladó feszültségét miként lehetne csökkenteni? Csak az elektronikus utat szeretném, a jeladó távol helyezése most nem lehetséges.
Mi lehetne a legjobb megoldás? Gondoltam valami egyszerű feszültség osztóra, mi lenne esetleg ha egy potmétert bekötnénk a jeladó után, így a jel amplitúdóját talán lehetne állítani. Másik megoldásként valami erősítő IC-vel nem lehetne elérni elérni jelfeszültség csökkenést?
Ha "sorba" kötsz egy 4.7kΩ és egy 470Ω -os potmétert, akkor a nagyobb értékűvel tudod a durva szabályozást végezni, a kissebb értékűvel pedig a finom beállítást. Tipikusan labortápokban található ilyen megoldás, amiben nem több fordulatú potméter van, hanem két egymással 1:10 -es osztásarányban két olcsó potméterrel van megoldva ugyanez a probléma...
Mikrokontrollert használ az illető de a pontos időbeállításhoz többfordulatú poti? Elég amatőr megoldás, két-három nyomógombbal megoldhatta volna. Én keresnék egy jobb időzítőt.
Ha mindenképpen ez kell, akkor itt látható egy példa, hogyan lehet megoldani két potival a durva és finombeállítást: Bővebben: Link. A kapcsolási rajzban az RV1, RV2, R1 és R2 ellenállások adják a finom és durva beállítási lehetőséget. A 3V ref. pontra megy az 5 V, a potik alsó vele a GND-re, mint a rajzon, a fesz.osztó kimenete pedig a két ellenállás összekötött pontjai, ami a rajzon az U2:A + bemenetére megy. Remélem érthető, csak céges gép van nálam, nem tudok kapcsolási rajzot készíteni.
Hello! Így nehezen adnak választ, ha nem tudják mihez kell, mekkora a feszültség, mennyire kell csökkenteni. Mennyire terhelhető, mi fogja terhelni stb..
IC-hez tápfesz is kell, jelalak-frekvencia sem mindegy. De talán kipróbálni egyszerűbb mint megkérdezni.. ![]() Általános jellegű kérdésekre, csak idétlen válaszokat lehet adni. A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2017
Egy motorvezérlő elektronikába kell bemennie a jelnek. Jelenleg túl nagy a feszültség (40-50V) és ezt jó lenne csökkenteni, akár felére. (Ezt a magas feszt olykor nem érzékeli az elektronika)
Sajnos a jeladó egy gyári motorkerékpáré, emiatt nem rendelkezem róla különösebb információkkal.
Szinte sejtettem, de miért nem teszed fel a kérdést a helyén ahol gyújtás elektronikákat tárgyalnak a hozzáértők?
Egy 2W-os lézer diódát hajtok egy driverrel, amin egy IRFI9Z34G MOSFET van. A teljesítmény harmadánál már 90°C-os a FET hűtőbordával is. A driveren gyárilag ez volt rajta. Milyen FETre lenne érdemes kicserélnem, ami kevésbé melegszik? Milyen paramétereknek kell megfelelnie a cserének? Köszönöm a segítséget előre is!
Mutasd meg ezt a meghajtót vagy legalább a típusát áruld el.
Ebay-es, X-wossee volt az eladó, sajna már nem is forgalmazza, így sokat nem tudok róla elárulni.
Semmi nincs ráírva? Valamilyen azonosító?
Mondjuk meg merem kockáztatni, hogy erre a célra nem kell precíz időzítő. Nyilván 1 másodpercet és egy órát sem akarsz beállítani. Ha tudod, hogy mennyi a két szélsőérték, akkor ellenállás-poti-ellenállással pont ezt tudod kényelmesen szabályozni. Aztán legtöbbször ez egy értékre be lesz állítva és ott is marad, amíg a nyersanyagod meg nem változik. Akkor meg úgyis kísérletezni kell.
Másfelől meg pont a HEStore-nál 10 fordulatos 5k 1200 Ft. Ennél sokkal olcsóbban semmi hasonló tudású barkács megoldást nem tudsz összehozni. Szerintem. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2017
Tudom ajánlani az IRL540-et, mivel nekem is ez van, azért melekszik neked mert nagyon magas a tápfeszültséged, nekem a 2w-os dióda és az áramtenerátor egy falatnyi alu dobozban van egy pici ventivel, de még soha nem volt melegebb a környezeti hőmérsékletnél, pedig vágni is szoktam vele. Ja és nekem is analóg.
Koszi, de onnan vettem a kepet,es ha ertenem, akkor nem kertem volna segitseget.
Konyhai sarokszekrény belső megvilágításához beszereztem már 3 db 1W-os ledet és hozzá való áramgenerátort. Úgy szeretném, hogy a világítás a szekrényajtó nyitására kapcsoljon fel, zárására pedig le. A kapcsolónak a generátor fázis bemenetét kellene kapcsolnia, hogy üzemen kívül zérus legyen a fogyasztás. Érintésvédelmi szempontból megfelelően legyen védett, szigetelt. Az árát tekintve ne legyen drágább, mint egy fali nem süllyesztett villanykapcsoló, mert annál többet nem ér az automatikus kapcsolás kényelme. Milyen kapcsolót ajánlanátok erre a feladatra?
Például egy ilyet. De ezért új topicot nyitni?
Szia, Legegyszerűbb szerintem a mágnes+ reed relé párosítás. 240V-nál max 15mA folyik. Ha a relére, vezetékre zsugorcsövet húzol, s rámelegíted az elég szigetelés a hálózati feszültségre.
Köszi. Ez akkor kapcsol, ha a görgős nyelv be van nyomva? Mert ebben az esetben pont inverz az elváráshoz képest.
Azért új topic, mert nem találtam kifejezetten ajtónyitással kapcsolatos kapcsoló témát. A hozzászólás módosítva: Jan 26, 2017
kapcsoló témát.
