Lapozás: OK   2928 / 4072
(#) zolika60 válasza mucden hozzászólására (») Jan 26, 2017 /
Három lába van az egyik akkor kapcsol a másik akkor bont a középsőhöz képest.
(#) zolika60 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jan 26, 2017 /
Azért a bekapcsolás pillanatában ennél jóval nagyobb áram folyhat.
(#) mucden válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 26, 2017 /
És mi van a kapcsoló belsejében, a görgős nyelv milyen módon van szigetelve a kapcsolt pólusoktól?
A pöckös billenőkapcsolók (mint ez) általában csak egy szigetelő kupakkal vannak ellátva. Ezeket én nem használom hálózati feszültség kapcsolására (nem merem, nem bízok bennük).
(#) mucden válasza mucden hozzászólására (») Jan 26, 2017 /
Megtaláltam, hogy mi lehet a belsejében: adatlap
Jó lesz.
(#) RoliNyh válasza krabor hozzászólására (») Jan 26, 2017 / 1
A2 érintkezőre állandó nulla,
A1 érintkezőre állandó fázis,
B1 érintkezőre "kapcsolt" fázis
(ajtó kinyitás közben fázis / ajtó bezárás közben semmi, magyarán megszakított fázis),
18 érintkezőre állandó fázis,
15 érintkezőre ventillátor egyik pólus
állandó nullára ventillátor másik pólus.
Attól függően, hogy mikor akarod hogy bekapcsoljon a ventillátor a BE vagy a CE űzemmódot kell használnod.
7.-edik oldal "Vezérlés a B1-re kötött indító kontaktussa" kapcsolási séma.
A leírtak 230V -os időzítő relére, és 230V -os ventillátorra vonatkoznak.
(#) krabor válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 26, 2017 /
Koszi a reszletes leirasert, igy mar ertem
Koszi,mukodik
Csodás, használd sikerrel...
(#) kendre256 válasza Chipmunk1960 hozzászólására (») Jan 26, 2017 /
Azért olyan reed relét kell választani, ami elbírja a hálózati feszültséget... A reed relék elég nagy része max. 175-200V DC-t tud kapcsolni. Nemrég kellett nekem is hasonló célra reed relé (nekem a vízmentességet kellett megoldanom nagyon biztonságosan), keresgélni kellett, mert jóval kevesebb van, ami tud 230V AC-t kapcsolni.
(#) csbaba hozzászólása Jan 26, 2017 /
Vettem 3 db 6800 mah-as lipo aksit. Ketto szepen mukodik a lemezjatszoimmal, de a harmadik eleg fura dolgokat csinal. Amikor rámérek multimeterrel 12v ot ad ki, de amikor radugom a lemezjatszra, hirtelen leesik 3,6V -ra a feszultseg. Leveszem es megint 12v. A dolgot bonyolitja hogy csak az egyik lemezjatszonal (500mah) csinalja a feszultsegesest, a masiknal szepen mukodik (300mah) . A masik ugyanilyen ket aksi szepen uzemel. Imax b6 Balance chargerrel tolttottem fel. Koszonom!
(#) nedudgi válasza csbaba hozzászólására (») Jan 26, 2017 /
Mutasd meg, mit, honnan vettél.
(#) csbaba válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 26, 2017 /
(#) RoliNyh hozzászólása Jan 27, 2017 /
Szerintetek ér ez a termék valamit? Vagy gagyi? Nem tudom eldönteni, hogy ez most resetelhető -e vagy csak egyszer használatos a védelme (bár én az utóbbira tippelnék...)
Túlfeszültségvédő elosztó...
Lehetőleg olyan szakmabeli mondjon véleményt, aki ért is hozzá, mert a "lehet, talán, esetleg" válaszokkal nem vagyunk kisegítve. Köszönöm.
(#) zolika60 válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Szakmai véleményhez bele kéne látni.
(#) RoliNyh válasza zolika60 hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Többet sajnos én sem tudok róla, csak amennyit "írtak", az meg még annyi se...
(#) nedudgi válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Ha resetelhető, akkor a védelem fizikai mozgással szakítja meg a feszültséget, ergo rövid tüskék ellen nem véd meg. Ha nem kell reszetelni, akkor szikraköz van benne, ami egy bizonyos túlfeszültséget megenged. Ha nem lehet reszetelni, akkor gyors, szupresszorszerű alkatrész adja a védelmet, de csak egyszer.
(#) RoliNyh válasza nedudgi hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Akkor ezt előbb látni kellene élőben úgy érzem...
(#) Bakman válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 27, 2017 / 1
Hasonlót láttam szétszedve. Szikraköz a fázis és a földelés, valamint a nulla és a földelés között. Ennyi, nem több. Csak ennyiben bízni nem szabad.
(#) RoliNyh válasza Bakman hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Akkor úgy érzem kihagyom... Kösz...
(#) Gafly válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Ami konnektorba dugható, az eleve "D" osztály.
Semminél több, és még kapcsoló is van rajta.
És még világít is
Nyolc lyukút 3ért meg szerintem megéri...
Csak elosztónak is.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2017
(#) RoliNyh válasza Gafly hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Az, hogy milyen osztály, nekem nemsok mindent mond...
(#) elektroncso válasza RoliNyh hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Azért nem annyira rossz, mint ahogy elsőre tűnik. Nekünk ilyen elosztó védte már meg a PC-t és tévét is. Valahol bevágott a villám a városban, a lökéshullám pedig végigszaladt a hálózaton. A konnektorba bedugott kapcsolóüzemű tápegység megadta magát, viszont a PC is még a tévé is túlélte. Mind a kettő ilyenen keresztül volt a hálózatra csatlakoztatva (két külön védelem). Csak annyit vettünk észre, hogy egy pillanatra elsötétedett a kijelző, mert amikor átütött a szikraköz akkor ugye kiesett a hálózati feszültség. A túlfeszvédős hosszabbító is túlélte és még csak ki sem kapcsoltak a készülékek. De ahogy Gafly is írja, ez csak az utolsó fokozat a villámvédelemben. Nagyobb áramok lévétésére az elosztószekrényekbe kell beépíteni túlfeszültségvédelmet. Ezek általában egyszer használatos eszközök és egy nagy varisztort tartalmaznak.
Például mink a nyáron ezeket építettük be egy nagy gyár raktárának főelosztójába:
OEZ.
Illetve ezek párhuzamosan (dupla védelem) kerül felszerelésre LEGRAND-os is.
De ez is csak két fokozat.
(#) RoliNyh válasza elektroncso hozzászólására (») Jan 27, 2017 /
Akkor ha arra gondolok, hogy rendelek mondjuk a felkelő nap országából néhány varisztort, és minden konektorokba kötök egyet, akkor ugyan ott vagyok de kb 10 -ed áron, mintha az említett kapcsolós elosztót venném meg, sőt még tartalékba is marad szerintem...
Igaz nem lesz kapcsolós elosztóm, de hát az már úgyis van.
Varisztor...
Amit belinkeltél azok kicsik, ma már szinte minden elektronikus berendezésben benne vannak. Villámvédelmi szempontból szinte semmi. Nem láttam sehol leírva, hogy hány kA levezetésére alkalmas, de a méretéből kiindulva nem sok. Azokat amiket az elosztószekrényekbe szerelnek fel minimum 25mm2-es vezetékkel kell bekötni, és a lehető legrövidebb úton kell leföldelni őket, hogy minél kisebb legyen az ellenállása a rendszernek. Ha az OEZ-seket megnézed 25kA környékén mozognak ezek a kalapsínes változatok.
Na jó de én most nem az elosztószekrényes változatról beszéltem...
Ha kihúzod a találkozóig, akkor viszek egy marékkal
Nem hinném, hogy jelen leszk a "találkozón", feltéve, ha tudnám mikor és hol lesz, de gyanítom akkor is kb 250km -re lennék tőle, így tárgytalan...
Gyanítom augusztusban és a két tannyelvűben Budapesten lesz a találkozó (mint 2016-ban).
De akkor így jártál.
(#) Tranyó Tamás hozzászólása Jan 28, 2017 /
Egy rezgőkör által előállított szinuszhullámnál módosítható-e a hullám kezdete, vagy időbeli pozíciója?
Azaz adott T időpillanatban a hullámnak adott szögpozícióba kéne lennie.
Következő: »»   2928 / 4072
