Hehe. Mondták már neked hogy ez már beteges?
https://www.youtube.com/watch?v=vksj1OfF6UY
Levilágítási idő hogy alakul a nitros papírnál?
Inkább doboztervezéshez használom, bár nyáktervező is van hozzá, de tetszett a sok megrajzolt alkatrész.
Nem, még senki nem merte mondani, de valóban túlmutat a racionalitáson.
Nekem nem is a panel rajzolatára volt szükségem, hanem a benne rejlő kihívást akartam megoldani. A direkt erre szakosodott célprogramok részben sokkal többet kínálnak, és könnyebb velük célba érni, de ezzel együtt bizonyos kötöttségeket is jelentenek.
A link-ről ez a válasz: Nem léphet be közvetlenül erre a weboldalra. A pdf pedig üres lap nálam. Ellenőrizted a hozzászólásodat miután elküldted?
A hozzászólás módosítva: Jan 30, 2017
Igen ellenőriztem, de úgy látszik a program bezárása után is megmarad a hozzáférési jogosultság, elnézést. Valahogy így néz ki az alkatrész katalógus. A pdf-et az Acrobat reader helyesen nyitja meg.
Ezt ki kell próbálni , mindenkinél más (nem egyforma a levilágítónk)
Max 2 perc (nálam a 45s vált be 60x15w os arszolival és nyomdai maszkkal) Talán kezdd a próbát 1 perccel .
Köszi a tippet.
Hol lehet nyomdai maszkot csináltatni, emberi áron?
Én szegeden a szilícium grafikánál csináltattam , nekem az van legközelebb és emberi áron dolgoznak .
Én a duotonerepro-nál csináltattam, sajnos elköltöztek csepelre.
60x15W azaz 900W UV az nem semmi ![]() De 6x15W az arcszolid, csak beszalad egy nulla, ami ebben az esetben nem "nulla".
Elírtam 6x15W de kétoldalas tehát alul 6x15 és felül 6x15, ha érdekel az oldalamon van róla kép .
A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2017
Én meg azt hittem, a levilágító és a panel nem egy helységben van
Fekvőszoli ......
Kémiai ónozáshoz szeretnék tippeket kérni, ki hogyan csinálja, vagy mire figylejek oda... A válaszokat elölre is köszönöm!
Önts egy műanyag tálba annyi ónozót, hogy a panelt majd ellepje kb 5mm-t
A panelt vizesen tisztítsd meg, és ha tiszta, akkor úgy ahogy van vizesen tedd az ónozóba. Néha kicsit mozgasd meg, ha kétoldalas a panel közben fordítsd meg. 5-7 perc elég szokott lenni, de azt már úgy is látod majd.
Sziasztok! Olyan kérdésem lenne, hogy Ti hova szoktátok tenni az elhasznált vas-kloridot: Valahol visszaveszik? A településemen van egy újrahasznosítással, válogatással foglalkozó Selector Kft. ,megérné ott megkérdezni? Vagy tudok ilyen helyet?
Lehet regenerálni ! Vasszöget tegyél bele egy éjszakára , majd azt kivéve egy kis sósavat önts bel és újra használható lesz .
A hozzászólás módosítva: Feb 4, 2017
Olyan helyen, ahol le lehet adni pl. festékes flakonokat is, átveszik.
A szennyvíztelepen a lebegőanyagok eltávolítására vaskloridot alkalmaznak. Tehát ha a lefolyóba öntöd hígítva, semmi baj nem történik, műanyagcsöves lefolyó rendszer esetén.
Köszi! Csak nem akarom, hogy sárga legyen a budi egy életre
Mondjuk szerintem hígítva, meg utána rögtön lehúzva nem vészes. Csak 7dl vaskloridért a 10l víz kicsit sok lehet... Idézet: „Csak 7dl vaskloridért a 10l víz kicsit sok lehet...” Ugye csak viccelsz. Vagy nálad külön táblázat van, hogy hány dl pisinek kell összejönni egy lehúzásra ? Ha elviszed leadni az többe lesz mint 10l víz, mert ingyen nem veszik át. Idézet: Hol? Nekem minden macerázás és fizetés nélkül átvették. Kicsit fután néztek, hogy ugyan mit hoztam de szépen ráírtam, mi van benne. Akkor nyugodtak meg, amikor megmutattam a feliratot. Több kérdésük nem is volt. Igaz, csak ezért utazni valóban pazarlás. Én egyszerűen akkor raktam be a kocsiba, amikor egyébként is arra kellett mennem. „ingyen nem veszik át”
A pisilés más.... Úgy gondolom, hogy felesleges erre vizet pazarolni, ha még itt a településünkön át is veszik.... Majd rákérdek. Meg most ha nem olyan drágán, akkor inkább fizetek, mint, hogy a környezetet szennyezzem. Sajnos manapság sokan azt hiszik, hogy már úgyis mindegy. Pedig nem...
Én úgy tudom, arra tiszta vaskloridot alkalmaznak.
Amivel marattál, az tulajdonképpen már nem vasklorid a szó szoros értelmében, (legalábbis már nem tiszta). De ha résen van ügyeletes vegyészünk, talán reagál rá, és pontosít... A hozzászólás módosítva: Feb 5, 2017
