Fórum » Forrasztópákák - melyik miért jó
Hi!
Csodát egyiktől se várj, de szerintem jobb a nagyobb teljesítményű 28020-as pákával kezdeni. A kisebb páka üzemeltetéséhez kell egy 12 V-os táp is.
Én is vellert használtam nagyobb alkatrészekhez .Csak sajna a WT50-es tápja elég nagy és nehéz.Csináltam egy kissebb kivitelt amit simán lehet hurcolni. Egy konnektorba dugható dobozba tettem bele.
Hi!
Vettem egy Fahrenheit 28020-as analóg állomást. Egész jó darab, de egy apró dolog valahogy szemet szúrt: A legalacsonyabb "hőmérsékleten" hagyva is egy idő után nagyon forró lesz (égeti az ónt, barnul a panel). Nem mértem még a hőmérsékletét, de erős a gyanúm, hogy nem a hőmérsékletet, hanem csak a fűtés teljesítményét szabályozza fázishasítással. Ez már csak azért is valószínű, mert a hozzávaló páka 230 V/60 W-os normál hálózati páka, amiben nincs hőszenzor. Volt valakinek hasonló tapasztalata ezzel az állomással?
Kezdő vagyok, és én is rendeltem egy 28020 állomást holnap jön meg.
. A másik pákával pont az volt a gond hogy egy idő után még a nyele is meleg volt. Remélem lehet kitalálni valami kapcsolást?
csá csak egy sima triakos fázishasítós P szabályzó van benne..
visszacsatolásról szó sincs ... nekem olyat nem csinált soha, h minimumon is felforrósodott a páka.. csá
helló
farenheiht 28001-es forrasztópákáról mi a véleményetek?? Köszi
A Conrad honlapján bóklásztam, és ezt a forrasztóállomást találtam (alul a cím). Tetszik ez a páka, kicsi méretű, könnyű, bárhol lehet használni. A teljesítménye csak 8W-os, a leírás szerint valami spéci fűtőbetét van benne, ami megfelel 30W teljesítményűnek. Lehet hozzá kapni hegyet is 1000-es 1db. Jó hatásfoka van, 12V-os a páka fesz. Most ez hőmérsékletet szabályozza, vagy csak teljesítmény felvételt? Várom a véleményeket. LINK
Hát főnök én nem tudom, hogy egy 8W-os páka , hogyan lesz 30W-tal egyenértékű. Hogy styl-szerű legyek ez szubtéri anomália kell, hogy legyen (CopyRight: StarTrek)
Nagyobb alkatrészek, kábelek, árnyékoló lemezek forrasztásához nekem néha a 80W is kevésnek tűnik. Talán, ha csak pici SMD - khez használod... Nekem bóvli szaga van.
Atya...Úristen....ez nevetséges.
Szerintem arra elég ez pont, hogy a égési sérüléseket tudjon okozni, azon kívül meg semmire. Ha az az érme és a kép rendesen méretarányban van, akkor szerintem nincs miről beszélni. Persze minden attól függ, hogy mire szeretnéd használni..... Ha forrasztásra akkor szerintem ne vedd meg. Vaterán szokott lenni komplett Solinger forrasztóállomás közel hasonló áron mint ez, de most épp nem találtam egyet sem ott. Azt bátran megveteheted, mert jó. üdv.: Zoli
hát öcsém ennyiért a HQba meg veszed az egész solomon állomást cakompakk (48W) (nem teljesítmény hanem hőfokszabályzósat!)
így látatlanba sztem is valami kókány, bóvli, szemét.. csá
Köszönöm a hozzászólásokat, nekem se nagyon jött be ez a cuccos, szerintem is trutyi az egész. Ezért gondolkodom egy Solomonon (a 48 W-oson, hőfokszabályzás minden), vagy egy Fahrenheit-en, ez is anyit tud mint a Solomon. Csak azért hoztam fel mert érdekesnek tünt a kis mérete miatt.
Szinte pont ugyanilyen pákát kapsz a VII kerület Vörösmarty u. asszem 5-ben(valahol az elején, ez az az utca amelyikben az Incomp is található, tőle kb 100m-re van ez a bolt) csak épp 3000 valamennyi forint. Ha mégis nagyon szeretnél... Ja és rosszul írtam a páka nevét feljebb egy két hozzászólással.. NEM Solinger hanem SOLOMON üdv.: Zoli
Sziasztok, eladó egy 0 üzemórás HAKKO FX-951 ólommentes,digitális forrasztóállomás, minden, a gyári csomagolásban megtalálható alkatrésszel.
Ár:35000 HUF, érdeklődni az electricparts@freemail.hu-n, kérésre képet küldök, illetve BP-en személyesen megtekinthető.
Nagyon el akarod te ezt adni...
... és ráadásul nem is a megfelelő helyen
Elnézést, egy amerikában dolgozó barátom által sikerült végre beszerezni, de közben megszületett a kisfiam, így nem nagyon van időm forrasztgatni...
Illetve azt hozzá kell tennem, hogy a pákahegy nem része a csomagnak, ezért a 0 üzemóra, nem látom értelmét megrendelni, ha úgyis eladom...Ha esetleg bárkit is zavarna a "hirdetésem" ezúton kérek elnézést.
Végül is nem zavar, nem az én honlapom / szerverem, csak nem bírtam megállni kötözködés nélkül
Tedd be az apróhirdetések közé, az pont azért van (na meg hirdesd meg a netes piacokon is, hátha).
Szevasztok. Most olvasgattam az oldalon a különféle hozzászólásokat és eszembe jutott az én problémám.Hátha tud valaki segíteni, nekem egy weller ws 80-as forrasztóállomás kapcs.rajza kellene.
köszi
Üdv mindenkinek!
Lenne egy olyan problémám hogy van egy HQ-solder/30 forrasztópákám és nem hajlandó melegíteni a pákahegyet minden bekapcsolás után EEE-t ir ki a kijelzöre! Mi lehet a baja? Amugy egy nagyobb pákahegy van hozzácsatlakoztatva de régebben még fütötte csak a hömérsékletet nem nagyon lehetett állitani de most már nem is kezd füteni! ![]() Mi lehet a baj? Ha valaki tud kérem segítsen!! Elöre is köszönöm!! Üdv!!
Kedves pákaguruk!
Kezdő pákaforgató lévén kinéztem magamnak egy alacsony arkategóriájú forrasztó állomást. MLS-48 Mi a véleményetek? Mire kell odafigyelni? Üdv.
Hi!
Tulajdonképpen ennél az árkategóriánál majdnem mindegy, mit veszel. Arra kell figyelni, hogy a pákahegy pótolható legyen (lehetőleg olcsón). Ahogy elnézem, ez ugyanaz a konstrukció, mint a Fahrenheit 28020, csak más hegy kell bele. Valószínűleg nem hőfokszabályzós, hanem teljesítményszabályozása van, egyszerű fázishasító áramkörrel (ezért a páka is 230 V-os hozzá). Ekkora képből nem tudom megállapítani, hogy milyen hegy való bele, de valószínűleg az SMA pákákhoz való hegy jó hozzá. A hátránya, hogy csak egyféle méret van, és nem túl tartós. Az indító hozzászólásban levő páka drágább, de precízebb hegyet használ.
helló
nem tudja esetleg valaki hogy hol lehetne farenheit ga28001-eshez pákahegyet venni?
Én olyan használok mint az első linken ami van, nem profi az se, de jól lehet vele dolgozni. Miután már javítottam: a páka műanyag része nem éppen jól van kivitelezve, késsel kicsit leszedtem az éleit, meg tettem alá papírt, így jobban fogja az elő részét, és alig lötyög a hegye. Nem olyan nagyon drága, ha jól akarsz dolgozni, de kezdetnek meg teszi a második is, ha tudsz hozzá szerzni hegyet, mivel az fogyó alkatrész. Üdv. Tóbi
Hát akkor tulképp azt irod, mindegy melyik csak hegy legyen
Hát az meg gondolom van, ha egyszer forgalmazzák a pákát... Utánnanézek.
Havi pár alkalomra minden jó. Az iskolában 40Wos 230Vos pákák vannak, semmi szabályzó, semmi; mégis lehet vele dolgozni.
Lenne egy olyan kérdésem hogy tud -e valaki olyan kapcsolási rajzot amivel 24 volt egyenáramról lehetne üzemeltetni egy hőfokérzékelös (hőellenállásos) pákát?Ami kapcsolási rajzot találtam mind váltakozó feszre van,de nekem 24 volt egyenfeszről kellene,mert buszon akkumlátorról akarom üzemeltetni.Előre is köszi!
