Fórum » Propeller Clock
Hát igen megugrott a táp megint egy tekercsnek annyi. Holnapra van munkám tekerhetem őket újra...
12V 400mA világít az izzó mint a fene majd egyszer csak paff a bűvös sárkány... ![]() 5V táppal viszont alig parázslik szerencsétlen hiába rakok rá bármilyen kondit. Most azt találtam ki, hogy hoztam cégtől kis gravírozó korongot, és azzal lecsiszolom a középső két horony peremét kb úgy mint te, és azt tekerem meg 4-9 menettel, és úgy folytatom. A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2017
Próbáld 2W izzóval akkor! Az is elég ha viszi!
Attika-t meg kell kérni mérjen áramfelvételt mikor fehéren világít neki a rotorja. Én nekem már macerásabb mert wpower megy de ő még csak dugasztápról járatja.
3W 12V izzóm van kéznél, megtekerem a primert, és az induktivitást is, és holnap kipróbálom.
Igen az jó lenne ha konkrét áramértéket tudnánk adott feszültségen..
Kész a módosított primer. Közben előkerült a 3W izzó is, már csak az induktivitást kellene újratekerni.
Talán majd most. Nem bírtam ki, hogy úgy aludjak, hogy ne próbálom meg elindítani.
Újratekertem a 2 induktivitást jelenleg 90uH mindkettő. A primer 7 menet lett végül Cx egyenlőre nincs rajta. A táp jelen pillanatban 5V 720mA az áramfelvétel, és semmi nem akar elfüstölni. Holnap majd tovább kísérletezem hátha sikerül az áramot lejeb csökkenteni. Kly azt írta, hogy csak az egyik szekundert használja. Ezt mindenképp kipróbálom. Egy kis érdekesség: Bővebben: Link Valakinek nem tetszett az eredeti krém barna borítás... Köszönöm a segítségeteket. Jelentkezek ha kialakult a véglegesnek vélt változat. Amit persze majd csak az óra elkészültével tudok biztosan jónak tekinteni.
Egy kérdés..Mekkora sd kártya kell a pi-be minimum?
2 giga bőven elég hozzá mert kb3-4mb az egész amit rá kell másolnod és fat- re kell formázni.
Ha 16gb-t raksz bele azt nem lehet már fat-ra formázni. Bár nem nekem szólt a kérdésed, bocsi.
Az jó mert 2gigás az van akkor az jó lesz ha kapok valahol pi-t..
Szeretnék mutatni két videót, egyiken nincs Cx a másikon 1,5nF az a kis kék kondi. A táp maradt továbbra is 12V. Cx nélkül összezárt trafóval 4-5A áram is folyik induláskor... Kb a videó felénél láthatóak az áram ugrások A Cx kondival nincs olyan csúnya hangja, és az áram se ugrik meg összezárt trafóval, az izzó 5W. Bővebben: Link Azt hiszem ez késznek mondható. Már csak ezekkel az értékekkel miniatürizálni kell. Próbáltam 200nF értékkel is ahogy kly tápján is van (tudtommal), de azzal is egyből 3-4A indult meg folydogálni.
Kíváncsiságból raktam egy elkót az óra paneljára, hogy tudjak mérni feszültségeket egyenirányítás után.
Az eredmény a következő: 12V táppal üresjáratban 16VDC (zener nincs bent). 12v 5W izzóval terhelve 11,3V feszültség mérhető. 5V tápnál 6,7VDC terhelés nélkül. Úgy néz ki sikerült túllőni a célon azzal a 16VDC értékkel. A kérdés az, hogy ha 14-15V zenert rakok a táp panelre akkor az úgy jó lesz-e, vagy kicsit vissza kellene venni a szekunder feszültségéből valahogy? Mit javasolnátok ezen a ponton?
Érthetetlen.....de lényeg hogy működik és erős is.
Ha ragaszkodsz a 12V táphoz akkor vegyél le 1 menetet. A szekunderről így csökkeni fog a kimeő feszültség és mégjobbban fogja bírni a terhelést. De az is megoldás hogy eleve csak 5v táppal hajtod majd. Elég a rotornak az az 5-6v dc is. Most már adj neki a kicsinyítősugárral ![]() Mérj egy frekit ha van lehetőséged. Nagy kiváncsi vagyok rá. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
10.1 osztókábellel az én csigatekercses Wpowerem mi 9 Voltról jár szekunderén (a primér is ugyanaz szinte) a mellékelt méréseket végeztem..
Ezt durva. Radioengedély kell hozzá 40Mhz
Hát generál kis rádiózajt az biztos
Megmérem majd a régifajtát is
Nálunk a cégnél van egy villanyszerelő, aki igencsak utálja a szakmáját, de borzasztó segítőkész! Majd rádumálom, hogy mérjük meg a frekit, én is kíváncsi vagyok rá.
A táp azért 12V mert a videómotor vezérlő 12V és 9V között akart csak elindulni. Úgy próbáltam, hogy ha a wp megy 12V környékéről szépen, akkor a videófejet kell csak kipróbálni hogy mi az a feszültségérték ahol még szépen elindul, de nem pörög feleselgessen sokat. Így össze tudnám őket hangolni egy közös tápra. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
15nF.. Úgy néztem 100nF de nem .le volt kopva a festés róla..
Az új Power 15.100nF kondival.. 15nF 240mA áram 9 Volton,100nF 540mA áram 9 Volton üresjárásban..
A régi Power 9 Voltról cx nélkül és 100nF cx terhelve 5W.
200KHz jobbnak tűnik. Érdekes hogy megnő az áram.....
Az előző mérés nem véletlenül 5usec volt mert 5nsec írtál? És akkor az csak 40KHz volt?
Neked sokkal több tapasztalatod van ezzel kapcsolatban, de én is ugyan ezt tapasztaltam.
100-200-300nF az áram meg 1-4A is lehet akár... Nekem 1,5nF 1kV kis kék kondi van a lentebb felrakott videóban.
0,5 usec..az valóban nem 5ns
Ezek az utóbbiak 10:1 osztó,1V/1Usec dir.. A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
Mi ez a X10? Az nem csak vesz osztó? A zsinórban? Mert ha az akkor a a frekit nem osztja.
Kéne neked egy, digitális szkop. Mert most már semmit sem tudok A hozzászólás módosítva: Feb 11, 2017
Csak feszültség osztó! Azt írtam nem 5 usec a div hanem 0,5 usec a div ez a x 10
