Élesztés.
Még egy kicsit kell húzni a csavaron és több gond nem lesz vele
Azért látsz benne duplázott végtranyókat és meghajtókat, mert a másodfajú letörés miatt nem tudták megoldani csak sorosan kapcsolt tranzisztorokkal, hogy a 2X60V körüli tápfeszről üzemelhessen az erősítő.
A reloop által észrevett csavarnak peddig az a szerepe, hogy a hang ütemében ívet húzzon. Ennek a fényét fényvezető üvegszállal ki lehet vezetni az előlapra. Akkoriban még drága volt a led. A hozzászólás módosítva: Feb 12, 2017
Idézet: Több az.. főleg, mióta megemelték a hálózati feszültséget. „...2X57V körüli tápfeszről üzemelhessen az erősítő...”
Köszönöm a kiegészítést. Én is tétlenkedve írtam az értéket, mert ahogy említetted, már nem 220a 220. Azonkívül nem emlékszem pontosan, de azt hiszem TH 175-B trafó van benne, ami 42+42V szekunderű. Ha ez a terheletlen érték, akkor is (ide jönne a számítgatás) 60V felett van.
Köszönöm az észrevételt, tőled mindig hasznos információkhoz jutni, viszont ez az eredeti állapot, felújítás előtti. Az a csavar már nincs ott, ahogy a mostani képen látható.
A diódák lábai mért vannak megtekerve? Van műszaki jelentősége vagy csak jól néz ki?
Nem tudom. Ilyen volt, ami működött nem bántottam. Elképzelhető hogy a nyáktól való elemelést szolgálja.
Sziasztok . Egy apró kérdésel fordulnék hozátok. Vettem L idomot ha arra fogatom a Feteket . A melékelt képek szerint . Az elégé átviszi majd a hőt a bordára ? Persze mindenhol felpasztázva 40mm ként fúrva van a borda és csavaral rögzitettem az L idomot.
Építettem egy aktív mély ládát. Az előerősítő egy urbános változat, a végfok TDA7294. Volt egy zúgása a ládának, de az előérősítőt becsomagoltam réz árnyékolásba, a 230-felöl betettem egy PC táp szűrőt. Hangerőre állítva üres bemenettel zúg ez erősítő, ha megfogom az RCA külsejét szinte teljesen megszűnik a zúgás. Ha a potit, ami az előerősítő előtt, van teljesen letekerem a ismét nincs zaj. Házimozi SUB kimenetébe ha bekötöm zúg, teljesen elnémított hangnál is. Ha kihúzom az RCA-t és rövidre kötöm néma csend. Azt nem akarom elhinni hogy a Marantz erősítő ilyet okozna? Mélyládának a 230V tápot Marantz adja, hiába fordítom meg a dugvillát semmi változás.
Nem a legszerencsésebb megoldás. Hiába a nagy borda, ha vékonyabb az L profil. Én inkább úgy forgattam volna ki a feteket, hogy direktben a bordához lehessen csavarni. Így szerintem meg fog rekedni a meleg a két L profil között, ha a borda vízszintes - márpedig úgy tűnik. Eleve rosszabb a hűtés vízszintes lamellákkal. Függőleges lamellák szerencsésebbek lettek volna szintén. Akkor jobb lenne a hőeloszlás. Régebben a 70-es-80-as években volt egy könyvem, abban szépen ki volt rajzolva érthetően, hogyan lehet jól szellőztetni az elektronikát. A mellékelt képen is viszonylag tűrhetően ábrázolták. Elöl, alul megy be a hideg levegő (ventillátor nélkül is) és felül, hátul megy ki a meleg. Így állandó légáramlás lesz és ha a hűtés irányával párhuzamosak a lamellák, akkor jobb a hatásfok is.
Hűtését segíti.
Ventilátoros hűtése lesz. Sajnos a bordáhiz közvetlen nem
Tudtam fogatni.Ahoz keskeny a borda. Pedig eredetí tervben az szerepelt A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2017
Szia! Ha fémházas a poti, köss a házra testet!
Műanyag házas. De ha kikötöm és csak egy RCA vezetékkel összekötöm, semmi nem változik.
Ekkora erősítőnél a bordához tervezzük a panelt. Ha van lehetőséged szerezz vastagabb vinklit, ha már így alakult. Sokkal jobban összehúzhattad volna a panelt. Vagy ennyi FET-nél középre forgatják a hőtermelő alkatrészeket, az összeset egy nagy alulappal takarják és azokon keresztül csavarozzák a bordához, ehhez a NYÁK-ot U alakúra célszerű tervezni (nem piszkálás, csak a közeljövőre jó tanács).
aroxol írta: Bővebben: Link
Idézet: Véletlenül nem földelt dugójú a Szub erősítőd, illetve a Házimozi erősítőd vagy abba dugott egyéb bemenet (pl. központi antenna kábele, laptop-táp...)?„...az előérősítőt becsomagoltam réz árnyékolásba, a 230-felöl betettem egy PC táp szűrőt... Házimozi SUB kimenetébe ha bekötöm zúg, teljesen elnémított hangnál is. Ha kihúzom az RCA-t és rövidre kötöm néma csend...” Valószínűleg földhurok készült... Valamelyik földelését próbából meg kéne szüntetni, akkor kiderülne, hogy attól van-e a búgás. A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2017
Az erősítő test és az RCA test között kellően alacsony az ellenállás? Mérj rá multiméterrel!
Egyenlőre se doboz. Se trafó. A borda is idéglenes.wz kisérleti panel csak .
Végső kétségbeesésnél így is meg lehet próbálni növelni a hőátadást (ha van még + a jelenlegi vékony vinkliből)...
3mm vastag.
De ötletnek nem rossz . Köszönöm
Miért nem jó ha a feteket egyből a bordára teszed elhajtott lábakkal és kis éthidalókkal 2fetenként lecsavaroznád? Ennyi fet lába elbírja a panelt önmagában is így a hőátadás biztos fele annyi lyuk kell a csavaroknak és még alacsonyabb is az egész.
Eredeti tervek alapján úgy volt. De a teszt borda csak 11cm . Elhajtva viszont 13cm az egész
Ha nem vágtad volna le a lábakat, visszahajtva elfértek volna a tranyók. Én 20*10 mm-es alu hasábot vágatnék hozzá. Ja, épp van is itthon pár 20 centis darab...
A tranyók alá meg kerámia szigetelő. Az is van véletlenül. ![]() Lehet hogy még dobozt is találnék. Meg elkót. Trafót sajna már biztos nem.
Akkor lehet . Te leszel az én emberem
írok majd Privát.
A HEstore oldalán megtalálható integrált áramkörű erősítő ICk közül melyiket érdemes megépíteni? Tervezem, hogy egy tranzisztoros erősítő mellé egy ilyet is megépítek.
Lehetőleg valami jó hangú, de nem nagy teljesítményű kellene.
Én személy szerint nem szeretem az STK-s IC-ket.
Igen, én is úgy gondolom, hogy a Sony félvezetői jobbak lehetnek. Ezek közül melyik ajánlott? Bővebben: Link
Az STK4142-vel szemezgetek A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2017
XXV. Csak egy helyen kérdezz II! Ha a kérdésünk több témába is beleillik, akkor is csak egy helyen tegyük fel!
Üdv!Hozzámkerült egy D Voice DDS 600t típusú végerősítő.Annyit tudok róla egyenlőre hogy +-65v ról jár kvázi komplementer kapcsolás, 4 pár tranzisztor van benne oldalanként,és egy méretes kb (1.8kw) toroid trafó. Nos a kopp gátlón meghúznak a relék és úgy is maradnak,viszont a protect led ég az elején.Nem próbáltam még hangszórót rákötni,viszont a kimeneteken érdekeset mértem.Dc 181mV egyik felén másik felén 18mV az offset.A bekapcsolási lágyindító mindösszesen egy 10w 10ohm ellenállás ami néha füstölög picit induláskor majd lehűl..Ha valakinek van rajza vagy ötlete hol induljak el megköszönném. Mégegy tünet a kb 15 dik bekapcsolás után már a fő kismegszakító is repült,gondolom nem ártana hozzá egy normális lágyindító. Pár képet csatoltam,egyenlőre a sarokba állítottam,aztán majd megnézem a típusát a végtranzisztoroknak is. (Ha ezzel kéne kezdjem hogy kimérem őket és megnézem sorry)
![]() Annyit kiderítettem már hogy egy Magyar mérnök építette ezeket a berendezéseket egy bizonyos Dulházi Dezső.Kapcsolatba léptem vele de egyenlőre nem érkezett válasz |
