Igazából az ELM-327 műszer miatt szerettem volna!
töltögetni szoktam az akksimat, amikor ilyen hideg van (reggelente 20-30 perc rátöltéssel kicsit feltuningolom). A kérdésem az lenne, hogy ha nem akarom felnyitni a motorháztetőt, megtehetem-e azt, hogy a töltőáramot a szivargyújtó csatlakozón keresztül juttatom be a rendszerbe/akksiba? Egy 2001-es, három hengeres Swift-ről van szó. Köszi!
Megteheted, ha nem nagyobb az áram mint a szivargyújtó biztosítéka.
Mintha 6A lenne a töltőn.
Annyit el fog bírni a bizti?
Annyit elbírna. Szerintem 10A-es biztosíték van ott.
Szia! Azt azért nézd meg, hogy a csatlakozóba van-e villany kikapcsolt állapotba. Én úgy emlékszem a szivargyújtót lekapcsolja a gyújtáskapcsoló!
Üdv: Gábor
Ó, valóban! Ez eszembe sem jutott... Jogos felvetés, le fogom ellenőrizni előtte! Köszi!
Ezt bizton állíthatom neked. Ha leveszed a gyújtást, akkor a szivargyújtóban is megszűnik. Így onnan nem fogod tudni tölteni.
Keresem a 2005-ös Swift kormány nyomógombjainak bekötését illetve az ellenállás háló értékeit. Köszönöm: Gábor
Valakinek ötlet suzuki swift launch control-ra? Vagy nagyon morbid ötlet?
Sziasztok Nekem volna egy suzuki swift autóm. Gyárilag tekerős az ablakemelőm. Szeretnék venni hozzá elektromos ablakemelőt hogy a két első ablakot elektromosan használjam.
A bekötése nehéz dolog lenne? Nagyon olcsón hozzá jutnék és szeretném is Valaki tudna segíteni ?
Nem írtad, milyent vennél: gyárit, vagy univerzálisat? Ha univerzális, ott a motort úgy kell az ajtóban elhelyezned, hogy az ablak mozgás közben ne érjen hozzá. A mostani manuális tekerő tengelyére kell egy "fogasgyűrűt" ráhúzni, ami bowdenes hajtáson keresztül csatlakozik a motorhoz. Az elektromos bekötése egyszerű, ha a szettben vannak nyomógombok, csak össze kell vezetékezni, 12V-ot kell adni neki egy megfelelő méretű biztosítékon keresztül. A gombokat is el kell helyezni valahová.
Szia! Gyárit vennék. A ajtó kárpitba van a kapcsoló a vezető oldalon 4db kapcsolós. Én a két elsőt szeretném bekötni. Ablak tiltó is van benne meg központi zár vezérléses.
Akkor egyszerűbb lesz. Egy dolgot kivéve: az ajtóba be kell húzni a vezetèkeket. Ha az átvezető bontható (tehát csatlakozó van rajta) akkor a csatiban nem valószínű hogy minden érintkező benne van. Ki kell majd fúrnod, hogy a vezetéket át tolhasd.
Ami az ajtóba vannak csatlakozókat is adja az eladó. Központi záras nekem. Be lehetne úgy is kötni hogy központit amikor lezárom akkor felhúzódnak a 2 első ablakok? Vagy az már bonyolult.
Nemtudom milyen a mostani rendszered, tudja -e a komfort zárást. Ha igen, akkor össze kell kötni.Ha nem, akkor külön modul kell hozzá. De ezt így látatlanban nehéz megmondani.
Nem értem a komfort zárást hogy érted. Ha belül a vezető oldanál eltolom a belső zárat akkor mind a 4 ajtó lezár. Ha kulccsal zárom le akkor is lezárja mind a 4 ajtót. Ez akkor milyen?
Ha kulccsal zárod, majd a kulcsot még zárt állapotban tartod, felhúzza az ablakokat.
Értem, köszönöm. Akkor távirányítóval is úgy működne.
Még nincs nálam, majd hétfőn veszem át. Ha szükség lesz a segítségre írhatok ?
A Suzuki nem tett komfort modult a kocsiba. Utólag beszerelhető, nem nagy munka. Ha már úgyis szét szetted ajtócsatlakozót, még egy vezeték kell és beköthető. Az ablakemelő topikban van több megoldás is. Üdv: Gábor
Van ez a fajta kapcsolóm de nem ezzel akarom hanem van 1 pár egyes kapcsolóm. A kárpitot azt nem akarom cserélni, mert nincs jó állapotba meg elütne a két hátsótól. Hova lenne jó betenni a kapcsolókat szerinted?
A bekötés ebből a rajzból nem derül ki. Elvileg jónak kell lennie. A lényeg, hogy a kapcsoló mit kapcsol. Ha nem akarod a kárpitot cserélni, akkor olyan kapcsolókat keress, amit be lehet szerelni akár oda, akár a műszerfalba.
Ilyen kapcsolókkal akarom. Ez van kéznél
Ennek az 1 pár kapcsolónak honnan tudnám meg a bekötését?
