Fórum » Indukciós hevítő készítése
A linkelt kapcsolási elrendezések 5.oldal FIG2, és 3 esetében Nincs feltűntetve a soros dióda szerintem, akkor kap szerepet a soros dióda , amikor a rezgőkör feszültsége átlépi a tápfeszültség értékét. Ha nem lenne ott a dióda, akkor a tápon keresztül tudna záródni a rezgőkör. tulajdonképpen a táp söntölné a rezgőkört a tápfeszültség értéknél, így az nem tudna attól nagyobb feszültségre felrezegni.
Fig 2 esetében azonnal látható ha a rezgőkör feszültsége a tápfeszültség fölé megy, akkor a negatív rezgőköri feszültség megnyitja az IGBT párhuzamos diódáját, a tápkondin keresztül zárt áramkör jönne létre! De ha be van téve a soros dióda akkor az útját állja ennek. A Royer kapcsolásban nem jöhet létre hasonló, mivel a rezgőkör "lebeg" a két tranyó között.
Annyit hozzátennék az 5./2. ábrához, hogy hasonló kapcsolásban ( alapban..) a két kondin párhuzamban vannak a tápfesz határoló diódák, tehát feten, igbt-n nincs soros dióda.
Bocsánat, az elöbb Fig 3mat akartam írni, ott látható könnyen a feszültség probléma.
Mármint tápegység esetében szokott/kell lenni a félhíddal szemközti kondikon dióda. Rezgőkör esetében nem biztos hogy célszerű, mert ugyanúgy bekorlázotta a rezgőköri feszültséget, és végsősoron a munkatekercs áramát, indukcióját is korlátozza. Ha a munkafeszültség hevítés közben kisebb, mint a táp, akkor nyugodtan be lehet, be érdemes korlátozni a feszültséget, de ha nagyobb lenne a feszültség, akkor a teljesítmény rovására megy a korlátozás.
Oké.. végülis vissza kell térni a délutáni témára, "maradni" a topik megszokott dolgainál és felesleges annyira eltérni olyan irányokba, amik nem idevalók.
Üdv GPeti! Én is vettem egy indukciós hevítőt. Kérdésem az , hogy inverteres hegesztő trafóról közvetlenül működtethető-e a hevítő. 12-48V- ról működik a leírás szerint. Elég ha csak beállítom a megfelelő feszültséget ? Ez is KÍNAI hevítő. Várom válaszod, köszönettel: János
Müködik de a tápra rakj egy olajpapirkondit 10µF körül közel a panelhez, az áramot annyira tekerd fel hogy ne az korlátozzon be, meg rakj rá mutatós árammérőt hogy ne terheld túl.
Csak digitális műszerem van , úgy emlékszem 10 amperig mér az egy kicsit kevés mert 20A ír. Kondit hol lehet venni, mert az sincs.Ha tudok szerezni akkor a bekötés a két bemenetre kell kötni párhuzamosan? Azt a nagy ampermérőt ami a képen van lehet valahol venni?
A tápra kell kötni a kondit, lehet akár 5 10 darab 1µF / 250V os nem elektrolit, digitális műszert nem ajánlom, mutatósat tudsz venni börzéken vagy fórumokon használtan is, ezt is kaptam nem vettem, az áram mérés fontos mert nincs áramkorlátja az áramkörnek ha a hegesztő szabályoz le az meg több okból sem jó.
Be kell tenni egy nagyobb teljesítményű sönt ellenállást és azon feszültséget mérni. Máris megoldódott a nagy árammérés gondja!
Az ampermérő megoldva, már csak kondikat kell beszerezni. Köszönöm a válaszokat.
GPeti! Lehet a kondi 10µF-nál nagyobb értékü? A feszültség az 250 v-os legyen?
Minél több mert nagy áram folyik rajta, egy kondi nem elég inkább több kisebb, az érték nem kritikus.
Köszönöm a válaszod.
Üdv GPeti! 20µF 160V és30µF 160V-ra Ezeket az értékeket találtam. Jók lesznek, vagy 250V -nak kell lenni? Ü.:János
Próbáld ki, elég a feszültség.
Valaki tud küldeni egy rajzot erről a kapcsolásról? Kés hőkezelésére, edzésére kellene.
Jobb felső sarok, "csak képek keresése". Találsz 2-3 féle megvalósított kapcsolást. A jó és biztonságos működés pedig a megfelelő kivitelezésen dől el úgyis. A munkatekercs formája, hűtése és a kondenzátor-blokk minősége, hűtése az elsőrendű téma. Egy "tekercs" vagy "kondenzátor" szimbólum sok mindent nem mond el magáról, még a megadott érték sem.
Sziasztok. Indukciós hevítő készítése előtt állok. Mire kell figyelni az építés során? Van 1-2 FET-em ami talán jó volna a ZVS kivitelezésre. Van 20N60C3 ,100N055,2SK2837. Nem nagy fémtárgyak hevítésére volna szükségem,esetleg olvasztására is ,de csak pár milliméter vastagságig. Esetleg ehhez van valami kész áramkör? Egyéb tanácsok? A válaszokat előre is köszönöm.
Mint az előző hsz-ben írtam, ugyanazt ajánlom. Fet minimum 40-50 amperes kell, hogy kibírja a kezdeti nagy áramlökést, ha hirtelen dugod be a vasat pl. és min. 250 voltos - 300 fölé ne menj, mert ott már sok lesz a veszteséged ( nagy Rds(on). Fojtót légrésest csinálj inkább, 0.5-ös zománchuzal "sodratból" elég, a freki miatt úgyse kell alámenned valszín. Az olvasztás már meredekebb, VAGY nagyobb power kell, vagy vékonyfalú vas-tégely pl. alumíniumhoz.
Én is arra a döntésre jutottam hogy megépítem a primi féle kapcsolást. Kondenzátorból nem tudom hogy mennyit vegyek és milyen értékűt. Nem akarok megvenni túl sokat feleslegesen. Hány µF kapacitásban érdemes gondolkodni?
Összesen 5-6 µF-ban gondolkozz, de a tekercsedtől is fog majd függeni, milyen frekin megy. A frekitől meg az, milyen "mélységben" hevítesz inkább és mit. Lényeg, hogy jól hűthetően szereld össze a bankot.
Még annyi hogy 68nF vagy 100nF legyen? Mert 100nF ból elég lenne olyan 50-60db ot megvenni. Meg igazából kevesebb helyet is foglalna.
Sziasztok. Indukciós főzőlapot szeretnék készíteni és ebben kérném a segítségeteket. IRFP260N FET-em van itthon 2db és ebből szeretném elkészíteni az indukciós főzőlaphoz való meghajtót. Itt a topicban találtam ezt a nyákrajzot, elvileg ha ebbe minden alkatrészt rendesen beillesztek működnie kell igaz? Az induktivitásokat meg tudom tekerni hozzá,viszont a kimeneten lévő "L" tekercs amivel ugye a lábas alját "hevíteném" azt már nem tudom mekkorára kéne méretezni. Válaszokat előre is köszönöm.
2...4 uH-ben gondolkozz.. csinálj először egy " vékonyabb" huzalból akkora méretű tekercset, aztán mérd meg, kb. milyen frekin megy. Ha működik rendesen, akkor jöhet a hasonló menetszámú rézcső vagy szalagréz tekercs. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2017
Szia. Kondenzátorból a sárga MKP megfelelő ide? 0,33µF /630V ebből 8db. Gondolom ide egy 25A-es egyenirányító kocka már kevés a tápellátáshoz igaz?
Nézz körül a beírásokban, melyiket ajánlják leginkább. Találsz biztos táblázatot is.
Arra készülj fel, hogy melegedni fognak, venti legyen alattuk. A 25-ös rizikós, mert ha gyorsan tolod rá a fazekat, lehet, hogy magas amperrel kezd. Árban nincs nagy különbség a 35-ös vagy 50-es között - ezeket is hűtsd rendesen. A fojtók bemenő oldalánál pedig legyen pár uF, nem elkó. A hozzászólás módosítva: Aug 9, 2017
Rendben,akkor inkább maradok az 50A-esnél. A tápoldalon (bemenet) akkor legyen mondjuk 5db 1,5µF-os 280V~ MPX kondenzátor? A kimeneti tekercshez pedig már veszek MKP-t ahogy írtam 0,33µF 630V és ebből 8db elég lesz?
