Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   417 / 489
(#) kly válasza attika hozzászólására (») Feb 28, 2017 /
pconfig.txt ott van rajta?
(#) attika válasza kly hozzászólására (») Feb 28, 2017 /
Minden rajta van aminek rajta kell lennie.
Abba kell átírni valamit?
ipaddress=169.254.0.111
Ez az IP.
Persze a te hálózatodnak megfelelő IP t kell beírni meg maszkot meg gatewayt meg DNS-t
Helyzet?
Ez az én IP-m ezt osztotta a router neki.
Beléptem a routerbe és onnan van ez az IP.
Látom nem vagy egy IP mérnök
Azt az IP-t kell beírnod amin szeretnéd elérni a PI-t.
Másképp leírva adnod kell neki egy IP címet amin el akarod érni. Ez az IP abból a tartományból kell legyen mint amit otthon használsz.
Természetesen a maszkot , gateway-t, és DNS -t is meg kell adnod , az otthoni hálózatodnak megfelelően.
Most már nem kell a routeredben turkálni hogy mi az IP-je a PI nek. Nem oszt senki neki IP-t. Azon működik amit beállítasz neki fixen.
A hozzászólás módosítva: Feb 28, 2017
A routernben látszik hogy van egy eszköz 169.254.0.111 cimmel. MAX ezt látod de ezt nem a routered adta.
ÉS ez nem jó neked mert ez az én otthoni hálózatom címe.
(#) Mircsof válasza kly hozzászólására (») Feb 28, 2017 /
Működik!
Arról az FTP severröl írhatnál bővebben, mert az nem értem.
(#) kly válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 28, 2017 /
Tudtam én.
(#) attika válasza Mircsof hozzászólására (») Feb 28, 2017 /
Persze, hogy működik mert már jól körbe lett írva, hogy mit és hogyan kell csinálni
A képen a menet. Ez egy LE és utána FEL töltés.
fontos a WINDOWS tűzfal alapból fogja a TFTP-t !!!!!!
A GET után editorral szerkeszted a filet majd PUT
(#) Mircsof válasza attika hozzászólására (») Feb 28, 2017 /
Milyen kedves hangulatodban vagy.
Bocs de csak miután megcsináltam olvastam el, hogy mivel szenvedsz. Addig az asztal alatt dugdostam a vezetékeket.
„Látom nem vagy egy IP mérnök”
Hát nem
Ez viszont ment nálam, de gyorsabb odalépni a PI-hez és kirántani belőle a kártyát
Gyorsabb? Kétlem. De ha neked úgy jobb , nem tilos.
Na kihámoztam mindent a routerböl, most már csak össze kéne rakni az órát, hogy ki tudjam próbálni mert kíváncsi vagyok rá.
Valami nem kerek. És fogalmam nincs mi.
Tftp kliens egy windows szolgáltatás w7 alatt a szolgaltatasoknal be kell kapcsolni. Ami egyébként jó nagy hülyeség mert egy sima exe
Goggle tftp enable w7
A szolgáltatásokat még megtalálom.
Ennyi szenvedés ezekért a kis öööö mik is ezek?
Egyébként nekünk a kernel.img fájlt kell majd másolni nem?
Nincs megszabvai mire kell használni.
Ugye file másolásra jó. A kernel.img az maga az óra sw. A 1.bin stb pl képek.
Text1.txt a futószöveg ami körbejár.
Ha sw akarsz frissíteni csak a kernel.img kell felülírni.
A pconfig.txt is érdemes Windows alatt szerkeszteni majd visszatölteni.idővel leszek benne új sorok.....
Ezen a képen a háttérben az a text1 van megnyitva? A tartalma nem jó.....
Azt írja a fejlécben szóval igen az van megnyitva.
Érdekes. Amit tőlem letöltöttél annak is ez a tartalma?
Ha a honlapodon megnyitom akkor egész más van benne, de ha lementem (Hivatkozás mentése más néven), akkor az lesz belőle, mint amit a képen látsz.
Nem lehetne ezeket zippelve felrakni? Akkor az ilyen hibák ki lennének zárva, söt az is biztos lenne, hogy az összes fájl letöltésre került, és jó esetben fent is van az SD kártyán.
Jó. Ötlet holnap zippolok
Még egy előnye lenne a dolognak. A róka is ha 2 egyező nevű fájl kerül letöltésre fogja és átnevezi mindet teljesen automatikusan:
óra
óra(1)
óra(2)
Ez gondot okozhat a jelenlegi 10 fájl esetén. Főleg ha olyan kaotikus a helyzet mint nálam a Letöltések mappában.
(#) patexati hozzászólása Márc 1, 2017 /
Elméletileg csak a rotort kell rátenni..A tápfesz és s bekapcsoló résszel még várok milyen lesz a legjobb.
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Jól néz ki vagyis néznek ki
PI benne van a talpában?
A hozzászólás módosítva: Márc 1, 2017
(#) kly válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Nálam is notepad feladta de a wordpad viszi jól.
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Márc 1, 2017 /
Nincs de éppen ezt gondoltam én is.
Majd meglátom ha elkészül. Nem megyek nagyon előre mert félek,hogy megszívom..
Nem tudom a rádiómodul mennyire tolerálja ha 20cm vezetéken a fej mögé felezetett kábelen lesz..Ezt akarom majd tesztelni. A 67 ledeset úgy akarom majd megoldani,hogy egy tanítható kulcsartó távirányítót belefaragok a talp részbe így egy kompakt verzió lenne az is..
Következő: »»   417 / 489
