Lapozás: OK   1221 / 1391
(#) Lamprologus válasza fifadani hozzászólására (») Márc 4, 2017 /
Tintasugarast nem tudsz átvasalni! Szerintem az még senkinek sem sikerült!
Be kell szerezni egy laser nyomtatót!
(#) niedziela válasza fifadani hozzászólására (») Márc 4, 2017 /
„Járt esetleg így valaki?”
Senki sem járt máshogy tintasugaras - vasalás tekintetében
(#) kaqkk válasza fifadani hozzászólására (») Márc 4, 2017 /
Tintasugarassal csak akkor tudsz nyákot csinálni ha a nyomtatót átalakítod hogy közvetlenül a nyákra tudjon nyomtatni és epson durabrite tintát használsz
(#) Gafly válasza fifadani hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
Egyszerűen más a két nyomtató működési elve.
Például annó, amikor a prezentációkat írásvetítővel tartottuk, akkor figyelni kellett, hogy milyen fóliát használunk:
- Lézernyomtatóba való = hőálló
- Tintasugarasba való = érdes
Csere estén:
- Ráégett a fuser-re a fólia -> nyomtató szerviz
- Nem ragadt meg a festék -> égés az előadáson
(#) mc-4 válasza fifadani hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
Az aromás gígítót cseréld denaturált szeszre, hátha....
(#) mc-4 hozzászólása Márc 5, 2017 /
Első laminálós dry fóliás próbálkozásom, sajnos nem sikerült.Levilágítás 50sec, mosószóda kézmelegnél picit melegebb, kb 4dl vízbe egy evőkanál, felső celefán lehúzva.
Előhívásnál nem akart lejönni a kitakart rész, mikor meg megindult akkor jött minden.
A hozzászólás módosítva: Márc 5, 2017
(#) niedziela válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
Milyen filmet használsz ?
Milyen a mosószóda, mert abból is van több féle
Az 1%-os oldat jó, azt kellene használnod.
(#) mc-4 válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
Érdekes, hogy mikor nátrium hidroxiddal mostam le akkor meg megfeketedett egy kis részen és elvált a réz felülettől.
Ez a fajta panel készítés és anyagai már egy ideje ki van találva.
Felesleges más úton járnod, inkább kövesd a bevált folyamatot.
(#) mc-4 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
Mosószóda nántrium-bikarbonátból.
A dry film:
PCB photosensitive dry film for circuit production 30cm x 5m
Features
-Photographic film, also known as dry film, is used to make PCB board, stick it on top of the PCB, it will become a sensitive circuit board.
-Suitable for plating, hole coveringand the etching process.
-Excellent ability to cover holes
-High Resolution
-Excellent adhesion to almost all surfaces
-Image clarity after exposure
-Front-panel is very clean after developed
Etching
The dry film is resistant to most of the acid etching solution, the PH value can be resistant to most alkaline etching solution between PH8.0 ~8.5.
Cover hole
1.5 mil dry film can fully cover a 0.25 inches thickness hole.
Plating
The dry film is available in most common use of the plating bath, no wrinkles, no color.
(#) kaqkk válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
„kb 4dl vízbe egy evőkanál,”
A hőfok jó de az arány nem ! Én másfél liter vízhez 3 mokkáskanállal teszek . (a legkisebb kávéskanál) az kb 15g . De ma már párezerért lehet venni digitális konyhamérleget ,
Nem a dry fóliára gondoltam mint film, hanem a rajz amin van
papír... átlátszó fólia..stb
Mert az 50sec kicsit soknak tűnik, átlátszó fóliára én 30sec világítok
Lehet az is nálad a probléma, hogy a hosszú világítás miatt a kitakart részek is kicsit levilágítódnak, ezért jön le nehezebben, a túl tömény oldat miatt meg ezzel együtt hoz mindent.
"gyári ofset" levilágított fólia.
Holnap nem, de kedden újra kezdés.
Kimérem a 1l vizhez a mosószódát, sávosan 5sec-enként húzom majd a kartont max 40sec-ig.
Köszönöm a segítséget, referálok majd.
(#) dokidoki válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
Akkor szerinted is próbálkozzon még továbbra is a tintás papír átvasalásával? Hátha egyszer sikerül?
(viccként én is elsőre több kitartást akartam javasolni, de jobbik felem leoltott)
(#) mc-4 válasza dokidoki hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Nem jött át, figyelmetlen voltam, hogy a hp tintás.
(#) gulasoft válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Mert az a lemosója. Mikor kész a nyák, és a maradék fóliát el kell távolítani, akkor kell a nátrium hidroxid. Van itt egy galvanizált nyákkészítés videó, abban minden benne van, legfeljebb a galvanizálós részt nem használod.
(#) mc-4 válasza gulasoft hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Köszi, tudom hogy az mossa le csak érdekes volt az elszineződés.
(#) papus51 válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Atyám!
„Mosószóda nántrium-bikarbonátból.”
A nántrium-bikarbonát az nem mosószóda, hanem szódabikarbóna.
Nem kellene kicsit olvasgatni ebben a topikban?
Már túl vagyunk az 1200-ik oldalon egy 8-10 oldalban leírható NYÁK készítési témában és még mindig az a kérdés, hogy mivel kell előhívni a dry fóliát.
Ezt egyszerűen nem akarom elhinni.
(#) mc-4 válasza papus51 hozzászólására (») Márc 6, 2017 1 /
Atyám!
Tesco, polc, mosószóda.... Te gondolom mindent elsőre megcsináltál, mindig mindent tudtál!
Jó neked!
Elméletileg a fórumok, ezért vannak nem?
(#) gulasoft válasza papus51 hozzászólására (») Márc 7, 2017 /
Jó de a gyomorégése megszűnt a fóliának az biztos.
Legközelebb próbálja meg szódavízzel előhívni abban is benne van a szóda szó
(#) mc-4 hozzászólása Márc 7, 2017 /
Ha nem a szódabikarbónás mosószódával csinálom már működik is!
Kb 30-40 sec tökélees is lesz levilágítási időnek.
A buborékokkal maj megküzdök....
(#) mc-4 hozzászólása Márc 8, 2017 /
Alakul a dry projekt, harmadik próba már majdnem jó...
Azért vannak még anomáliák...olyan volt mitha a fólia lenne gyűrött, de az anyagában.
(#) niedziela válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 8, 2017 /
Ja, arra vigyázz mert relative könnyen gyűrődik.
Én az első tekercset áttekertem fordítva, gondolván, hogy kiegyenesedik a fólia, de csak azt értem el, hogy az egész narancsbőrös lett.
(#) Moderátor hozzászólása Márc 10, 2017
Be lehet fejezni a DRY vagy P20 vitát!!!
Továbbiakban egyik fél se próbálja meggyőzni a másikat, mindenki csinálja azzal amivel szeretné!
És lehetőleg kerüljük a másik módszer ócsárolását is, mert az csak vitát szül!
Kérem ehhez tartsátok magatokat!
(#) aulac válasza Karesz 50 hozzászólására (») Márc 11, 2017 /
Nagyon profi munka. De. Szvsz, amatőr szinten ilyen minőségben, nagyon nehéz NYÁK lapot elkészíteni. Gondolom profi céggel készíttetted el. Ha igen, akkor lehet-e tudni mennyibe kerültek csak a NYÁK-ok? Ha, meg nem, megemelem a kalapomat előtted.
(#) Karesz 50 válasza aulac hozzászólására (») Márc 11, 2017 /
Profi cég gyártotta a nyákot 20 ezer pénzért.
(#) killbill válasza Karesz 50 hozzászólására (») Márc 11, 2017 /
Ekkora feluletu panel 20 ezerert olcsonak tunik. Szabad tudni, hogy ki gyartotta. Ez harom kulonbozo panel, ezeknek darabja 15..20e Ft az altalam ismert helyeken.
(#) fufuka válasza Karesz 50 hozzászólására (») Márc 11, 2017 /
Engem is érdekelne a panelkészítő... Nekem is lenne egy 20cm x 28cm-es kétoldalas panel. Amit szívesen legyártatnék...
(#) fufuka hozzászólása Márc 11, 2017 /
Urak...
Lenne egy problémám! Elkészültem egy kétoldalas panelrajzzal. De nekem sajna egyik eszközöm sem alkalmas ( leginkább a levilágítóm ) arra, hogy 20cm x 26cm -es panelt készítsek. Nincs valaki, aki hajlandó lenne a nyákom levilágítani? -természetesen nem ingyen kérem... Akár az elkészülő panel gyártást is megfizetném. ( az ok egyszerű- első prototípus lenne, és ha jó; majd legyártatok belőle max 10db. -ot. Mert nem üzleti célú, inkább csak haverok kérését kielégítendő füles erősítő lesz) Na jó, a proto a fiamé lesz. Az enyém ,meg még darabokból lett összerakva.
(#) gulasoft válasza fufuka hozzászólására (») Márc 12, 2017 / 1
holnap kiállsz vele a napra, egyik oldal, másik oldal, és le van világítva. Ezt mondtam, hogy a levilágításhoz nyáron elég a nap is, csak egy üveglap kell, amivel odaszorítod a filmet a nyákhoz.
egyébként egy füles erősítő hogy a nyavajába sikeredett 20*26cm-esre kétoldalasra? Csöves?
A hozzászólás módosítva: Márc 12, 2017
Következő: »»   1221 / 1391
