Fórum » Tápegységgel kapcsolatos kérdések
Lapozás: OK   112 / 182
(#) reloop válasza gyulank hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
Szia! Egy 3W / 4Ω -os hídkapcsolás csúcsárama 1,2A. Ebből lesz neked 7db. Ennek megfelelően méretezd a tápot!
A PAM8403 két csatornájának párhuzamosítását hogyan gondoltad? Ezek PWM kimenetek.
(#) gyulank válasza reloop hozzászólására (») Márc 5, 2017 /
Milyen 3W 4ohm, és milyen hídkapcsolás? 5V/4ohm*5V=6,25W*2db=12,5W.
Ki is próbáltam, ha csak az egyik csatornát kötöttem be, nagyon halk volt, ha összekötöttem a bemenetet, és a kimenetet is, akkor sokkal hangosabb volt. De 1/3 hangerőn még az se valami sok. Annál meg picit is nagyobb hangerőn szörnyű a torzítás. Legalábbis filmhez. Gitárral nem próbáltam. Mobilról max. hangerőn is jó volt, de gépen csak 30% körül kezdett alakulni.
Ha nem érthető amit írtam, beszéljük meg az Erősítő mindig témában. Amúgy az az IC adatlapján megtalálod a részleteket.
(#) newDesigner válasza pinyó39 hozzászólására (») Márc 6, 2017 /
Tisztelt Urak!
Nos méregettem. Egy helyen oda is lett a 0,2A-s biztosítékom.
Szóval amit mértem:
4,9V, 0,75A
0V, -0,35A
-22,2V, -0,14A
22V, 0,15A
7,7V, 0,69A
0V, -0,22A
58,9V, 0A
Gondolom, hogy ezek üresjárati áramok, de, hogy mi a mínusz, azt nem értem.
(#) newDesigner válasza newDesigner hozzászólására (») Márc 7, 2017 /
Na, úgy látom, hogy vehetek egy méregdrága színuszos invertert.
A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2017
(#) Sebi válasza newDesigner hozzászólására (») Márc 7, 2017 /
Totál felesleges, a kapcsolóüzemű tápok nem érzékenyek a jelalakra, az asztali szünetmentes tápok (UPS) sem színuszosak.
Az apróban gyakran látok pár ezer ft-ért akku nélkül hirdetve - vegyél egy olyat. Az akku helyére teszel valami brutális elkót és az autó akkuról táplálod.
Olyat kell választani, ami tudja a "hidegindítást", tehát hálózati fesz nélkül is elindítható.
A terheléssel való járatásnál ellenőrizni kell, hogy elegendő-e a hűtése a tartós üzemhez.
(#) zenetom hozzászólása Márc 10, 2017 /
Az ilyen tápoknál a feszültség, vagy áram stabilizált?
Tehát erről lehet hajtani egy kapcsiüzemű áramgenerátort? Vagy nem ajánlatos, mert a táp mindig visszaszabályoz, és mindenki összevissza fog ketyegni?
(#) reloop válasza zenetom hozzászólására (») Márc 10, 2017 / 1
Szia! A feszültség stabil, a 3A a legnagyobb terhelőáramot jelenti. Azt, hogy dinamikus terhelésre hogyan reagál egy fotó alapján nehéz megjósolni. Van hasonló kinézetű tápom ami terhelés nélkül el sem indul.
(#) zenetom válasza reloop hozzászólására (») Márc 10, 2017 /
Én is így gondoltam, csak megerősítés kellett. Köszönöm!
(#) fufuka hozzászólása Márc 14, 2017 /
Hol a hiba??? bemeneten 12,3V... a kimenetén 11,7V?!?!?!?
LM1084_5V.lay
(#) proli007 válasza fufuka hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Hello! Mondjuk ha 5V-os eleve a stabi, akkor a az osztó így 20V kimeneti feszültséget feltételezne.
(#) Sebi válasza fufuka hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Miből gondolod, hogy minden segíteni tudó/akaró meg tudja nyitni a .lay-t?
(#) fufuka válasza proli007 hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Az LM1084 IT5 adatlapján ez a két ellenállás érték van megadva... 8.2.2 pontban
(#) fufuka válasza Sebi hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Bocsánat, hirtelenjében jobbat nem tudtam... de általában tudják.
(#) reloop válasza fufuka hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Exportáld jpg-be és úgy tedd fel.
(#) Bakman válasza fufuka hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Nálam perpillanat csak céges gép van, erre pedig kirúgás terhe mellett tilos bármit is telepíteni. Lehetnek egyéb indokok is, miért nem akar valaki valamilyen programot telepíteni a gépére.
Az ellenállásokon 1,2V-nak, illetve 3,7V-nak kéne esni. Nálad mi a helyzet?
A NYÁK-on nem jelölted a bemenetet, remélem jól kötöttél rá.
(#) fufuka válasza reloop hozzászólására (») Márc 14, 2017 /
Igen, bekötési irány jó volt... Viszont az adatlapon benéztem az nem az IT 5, hanem az IT Adj. adatlapja... Ott jó a 121R-365R arány... Kicseréltem a panelon egy ADJ-ra és meg lett az 5V. De akkor az IT 5V- nél milyen ellenállás párral kéne dolgozni?
Az 5V-osnál az ADJ láb megy a GND-re.
Értem, Köszönöm a segítséget!
Igen ám, csak Te ráírtad a panelre, hogy 5V-os a stabi. És minő csoda, az is..
(#) fufuka válasza proli007 hozzászólására (») Márc 15, 2017 /
Mert nekem az első darab az IT 5-ös volt... Csak az adatlapon benéztem, hogy a kapcs-rajz az IT Adj rajz volt! És az is volt Mert nem is működött a panelban. Viszont beraktam helyette egy Adj. verziót, és mit ad isten, lett 5V rögtön.
(#) proli007 válasza fufuka hozzászólására (») Márc 15, 2017 /
Oké. A kérdés az volt, hogy "Hol a hiba?"
Ez gonosz volt
Viszont ha már... Az LM1084 széria fix feszültségű regulátorai mind simán -BE-KI-FÖLD- föld a GND-n, két kondi a ki-be -meneten, és esetleg egy védő dióda a ki-be -menet között? Mint egy sima 7805?
A hozzászólás módosítva: Márc 15, 2017
Igen, de a bekötése nem azonos, LowDrop és 5A-es. Valamint nem olcsó, mint az ára is mutatja.. De ott az adatlap, azon minden rajta van.
(#) fufuka válasza proli007 hozzászólására (») Márc 17, 2017 /
Két regulátor lehet egymás után? Tehát 12V-ból 8V, majd 8V-ból 5V?
(#) kadarist válasza fufuka hozzászólására (») Márc 18, 2017 /
Természetesen lehet.
A hozzászólás módosítva: Márc 18, 2017
(#) fufuka válasza proli007 hozzászólására (») Márc 18, 2017 /
TS1084 adj-ban gondolkodom, annak az ára vállalható... Paraméterei pedig azonosak.
(#) Digerist hozzászólása Márc 22, 2017 /
(#) Kovidivi válasza Digerist hozzászólására (») Márc 22, 2017 / 1
Az Ebay-es 3A helyett 5A-t tud, és dupla kimenetet, míg a másik csak egy kimenetet 3A mellett. Ha kicsi is dupla lett volna, akkor ajánlottam volna, hogy nézz youtube videókat, milyen a táp belseje, de így én a duplát venném. Ennyi pénzért biztosan nem lesz tökéletes, se századvolt pontos, de bőven megéri az árát. Ha megérkezik szedd szét, és rakd helyre ahol kell (ahol spóroltak). A hűtésre kell vigyázni, de ezeknél több szekunder van, és azt kapcsolgatja az elektronika, tehát az is kordában van tartva.
60$-ért már meg sem éri építeni. Ha elromlik a sajátom, eladom/bontom alkatrésznek, és beruházok egy hasonlóra.
A hozzászólás módosítva: Márc 22, 2017
Következő: »»   112 / 182
