Az a habvágó fűtött maróval. A maróban lévő fűtőpatron az alkalmas hőfokon tarja a marót, amiről az olvadék a forgás miatt szétspriccelődik, illetve vattacukor szerűen felhőként lengi azt körül. A forgácsolt felületen kihűlő olvadék miatt a felületi minősége jobb, mint a hidegen forgácsolté. Na jó, ezt a vicces-mókásba kellett volna.
A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2017
Engem szintèn fa vàgàsa èrdekelne... főkêppen balsa ès 2-4 milimêteres rètegelt.
Akkor elvileg 2 wattos modul elêg lehet? Ez a lèzeres dolog mèg nekem idegen! Tudok venni komplett mudult? Olyat amibe fokuszlencse stb stb benne van vagy ezt nekem kell megalkotni? Minimàlis kihasznàltsàga lenne ugyhogy valami olcsobb megoldást keresnèk... nem kell ipari! Köszönöm
Egy 2W-os biztos nem vágja át a 4mm-es rételeget lemezt...
Átvágja csak lassan meg többszöri átfutásra.
Csak gondokom ha többszöri àtfutàsra akkor jobban ëgeti az anyagot..
Tehàt jobban roncsolodik ezàlltal ugye?
Ugy làtom 4 W lèzerekkel mèr elèg szêp sebessèget lehet elêrni! Igaz 60 ezer körül talàltam csak!
Hát szebb ha egyszerre van vágva az biztos.
Maró motor is lehetne nem? Vékony 0.8mm-es marószárral.
0,8mm-es marószárral nem mennék neki. Ha ránézel eltörik. Ha már maró, akkor én inkább nagyobb, mondjuk 3-as, 3,2-es maróval marnék, maximum a pici belső rádiuszokat kireszelem. A lézer ennyivel jobb - de éget ez kétségtelen.
Igen, de nem csak szebb.
Kis teljesítménnyel / többszörre már csak azért sem szabad fát fágni, mert a nem át vágott fa réteg elkezd elszenesedni, és a következő fa réteg helyett a szenet melegíti-izzítja. Én CO2-vel vágom és min. 60W CO2 cső kell hozzá, hogy rendesen, szépen és minőségben vágj át 5-6mm rétegelt lemezt. Természetesen egy menetben.
Nem törik el hidd el ha jól van beállítva.
Ez már nem beállítás kérdése.
Ha BÁRMILYEN maróval a forgácsolási mélység az átmérő ötszöröse, az már egy kimondottan extrém helyzet. A legtöbb marónak nincs is ilyen hosszú oldaléle. (Több menetben meg már ugyanott vagyunk.... nem?)
0,7mm-es fúrót csak leejtettem a padlóra - simán eltört. 0,8-as maróval is jártam így. Nem erre van kitalálva, nem ilyen jellegű igénybevételre, hanem finomabb munkákra. Kontúrmarásra biztosan nem használnám.
Ez elöfordul, de ritkán a marofejben. Én egy éve vettem 0,6-s marokat és eddig csak egyet nyirtam ki. Néha még sárgarezet is martam vele.
Használ valaki "fioksines" cnc-t
Habvàgoknàl elèg jo gèpeket lâttam videon! Èn szeretnèk x irànyba 1 mèter y irànyba pedig 50 centit Ez minimum 7 mèter lineàris sin Ez a leg alapabb SBR sinből is 50.000 Ft plussz 25 .000 a kocsik... Tehàt kb 75 ezer ês ebbe mèg nincs benne a meghajtàs... Amennyit ên vygnèk azt a pâr repcsit azt ennyiből màr simàn megveszem.... Csak ezèrt gondolkodom a fioksinene... Vagy nagyon kotyog?
Igen, nagyon kotyog és hajlik is, szóval szar az egész. De jófogáson és egyéb oldalakon találsz jó állapotú bontott lineárokat töredék áron. Sokszor érdemesebb úgy venni, hogy egy jó hosszút szétkopott kocsival, mert az olcsón adják a rossz kocsi miatt és hozzá egy ugyanolyan típust egész rövid sínnel.
Én egy habvágót aluprofilból építenék és lineáris sem kell hozzá .
Aluprofil àtlora fektetve ès a kocsi pedig 90 fokba megcsapàgyazva?
Rn se feltètlenűl raknèk alà lineàrist... Most mêg a köracèlon is gondolkodom... mêg az is olcsobb!
Èn ezzel a konstrukcios ötlettel kacêrkodom!
Lehet hogy annyi csavarralhogy a kèt fioksint nem fektetve hanem àllitva rakommert ugy jobb a tolerancijàja.
Egy hàtránya van hogy amikor vègàllàsba jön ki akkor a teljeskicsuszàsos fioksin miatt , plussz sin jön ki,
Tehàt ha az ember akar mondjuk egy 80 centis pályàt, ahhoz kell minimum egy 1 mèteres sin! De ez a kis kellemetlensèg talàn megbocsàjthato az elenyêsző àr mellett.
Ha elég jól befeszíted egymáshoz a fióksíneket akkor még kottyanás sem lesz!
Aluprofil éleire görgőt kell tenni és kész tökéletes lesz és egyben váz is megvan.
Lassan az eszterga is kész.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2017
Ez a gépszerelőprofil tetszik!
Kaptam egy jó tippet rá! Csak még nem tudom hogy a görgő a nutba vagy az éleken fusson? Vastagságra a 20*40 még nagyon játékszer ugye?
Bőven elég a 20x40 az alu profil elég merev!
De van rengeteg megoldás. MDF lapból is nagyon jól meg lehetne oldani és brutális erős lenne.
Tudom... csak az mdf nèl mêg sinezni kell
Előszőr azt nèztem ki magamnak... De a lineàris sin nagyon dràga igy jutottam talân az aluprofilra! Mondjuk MDF nèl lehetne hasznàlni köszörült köracèlt az olcsobb lenne! Vagy esetleg van valami jo ötletetek?? Mert most egyhelybe totyogok minta ....
Megy a posta!
