Ha egy PAL rendszerű (Infracolor 2000) TV-nek NTSC jelet adok, tönkretehet benne valamit? Kipróbáltam, működik. (Azon kívül, hogy nem lesz színes a kép) Olyasmire gondolok, hogy pl. megemelkedik valamely feszültség, esetleg túlmelegszik valami?
Semmi baja nem lesz .De miért kellett éppen fekete fehér megjelenítés?Mert erre lenne egyszerűbb megoldás is.
A hozzászólás módosítva: Feb 13, 2017
Ok.
![]() Nem a fekete fehér kép a cél, hanem az ntsc jel (nézhető) megjelenítése.
A fiatalabb CRT TV-k tudták az NTSC szabványt. Ha kell egy,szétnézek a garázsban. Azt hiszem van egy.
István Bár Germany-ba bajos lesz kijuttatni Szarvasról A hozzászólás módosítva: Feb 14, 2017
Vannak ezek a "Mini" transzkóderek, amik egészen jónak tűnnek. Bővebben: Link.
Köszi a segítséget, de csak egy próbára kötöttem rá, hogy lássam a set top box menüjét, amivel át tudom állítani PAL-ra.
Ha az Infracolor 2000-re videó és hang bemenetet akarok csinálni, meg lehet oldani, hogy a hangerőt a távirányítóval lehessen szabályozni?
A videójel nem probléma, mert a készülék hátuljára teszek egy kapcsolót, amivel meg lehet szakítani a KF modulról jövő videójelet, és helyette megkapja a set top box jelét, ami tartalmazza a szinkronjelet is, úgyhogy a többi modul dolgozik szépen, mint előtte. (Max egy poti kell, hogy a jelszintet csökkenteni lehessen, ha túl nagy lenne neki, bár ha jól tudom akkor szabványos a jelszint amit ezek a tv-k használnak.) A hang nagyobb gond, mert a TBA 120 már szabályozott hangot ad ki a TBA 800-nak. Meg lehet valahogy oldani?
Ha nem TBA120U van benne, akkor tégy be olyat, azon van kapcsolható külső hangbemenet is.
Van TBA120U-s orion panel, abból ki tudom termelni.
(Csak kérdés, hogy utána kell-e hangolni, ha kicserélem.) Egyébként nagyon jó "szerelőbarát" áttekinthető, tartós, és jó képet adó konstrukciók voltak ezek a modulos Vidik. (A maguk idejében persze, ma már a HD-vel nem versenyezik nyilván, csak hobbiból szerelgetem.) De a TBA800 helyett valami jobb TDA-kat is rakhattak volna bele, nem került volna számottevően többe, szebben szólna. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2017
És még ma is működő képesek. Szerintem a ma kapható TV-k többsége nem bírja ennyi ideig.
Üdv. Csak simán az ic átcserélése nem elegendő, sőt a panelon módosítani kell néhány lábnál a nyákot. Mellékelek egy csatolmányt ebben elég jól le van írva, ez az 1986/10 RT újságból való. A második képen levő 2. ábra szerinti 4,7k és 10k ellenállásokat kell beépíteni a videoton hangmodulra, mert csak így lesz ugyanolyan a hangerő szabályozás, mint az eredti ic-nél volt. Az első képen ezeket pirossal ráírtam a rajzra is.
Én egy 16 csatornás Infracolorhoz csináltam meg, a tekercsekez nálam nem kellett nyúlni. A hozzászólás módosítva: Feb 18, 2017
Köszi a választ, elolvastam az anyagot. Még mielőtt neki állnék, arra gondoltam, mi lenne, ha magát az TBA120U-s Orion panelt tenném be?
Kérdés, hogy a két cég ugyan olyan szabályozást használt-e?
A vidi nem kompatibilis az Orionnal csatlakozás terén, tehát át kell kicsit alakítani.
Bele lehet barkácsolni , de szerintem egyszerűbb a videoton panelon megcsinálni azt a minimális átalakítást. A szabályozás elve ugyanaz, de az orionban gyárilag a 3,6k és 1k ellenállások vannak a fent leírt 4,7k és 10k(8,2k) helyett, ami miatt a videoton tv nem úgy fog reagálni a szabályozásra, szinte teljesen felcsavart hangerőnél fog csak megszólalni, és nem lehet finoman szabályozni a hangerőt, a legkisebb szabályozásra vagy nagyon halk vagy ordít a tv. Nem olyan vészes az átalakítás, jól le van írva, és a végeredmény is tökéletes, a beépítendő 120u ic-t érdemes foglaltba tenni.
Üdvözletem! Alig 3 éves Tv készülékem az utóbbi napokban elkezdett halványan villogni, a mai napon pedig egy idő után már csak fekete képernyővel fogadott. Hang az volt rajta - már az sem jön be. Távirányítót használva arra lettem figyelmes , hogy az LG feirat alatt 3x villog a piros LED majd az is megszünik és ennyi! Szeretnék tanácsot és infót kérni mi lehet a baja, miként orvosolható ez a jelenség? Komoly hibának számít-e ez és mennyire költséges a javítása? Köszönöm a segítséget!
A TV típusát azért meg adhattad volna. A véleményem szerint a piros villogó LED azt jelenti, hogy a TV -d "vész üzemmódban" van. Hogy mennyire komoly a hiba, azt így nem lehet megítélni, ahhoz le kell szedni a TV hátulját. Lehet, hogy a tápban kiszárad egy elektrolit kondenzátor, de lehet neki komolyabb baja is amihez műszerezettség, stb. kell. Egyébként véleményem szerint először a táprészben kellene szétnézni. Elsősorban az elektrolit kondenzátorokat nézem át a táp, hátha valamelyik púpos. A hozzászólás módosítva: Feb 20, 2017
Ha még garancia van rá , akkor inkább ne szedd szét hanem szerviz javasolt.
Köszi a hozzászólás - LG 32LN575V a TV típusa! A téma indítása során címnek ezt adtam meg de nem jelent meg -
. Leszedtem a hátlapot - de nem találtam első látásra - semmit ami feltünik. Mellékelek róla képet - hátha neked és másnak mondd valamit - Köszi ismét!Van ugyan 1 aminek a teteje mintha nyitott volna, - de nem vagyok benne biztos. Arra gondolok ami középen az aluminium mellett van jobbra, kék színű.
Ennek a tévének olyan baja van, ami szerintem a te felszereltséged , és ismereteidet meghaladja .
A háttér világítással van baj amihez nagyon szét kell szedni a kijelzőt .Szerintem ehhez jobb ha nem nyúlsz hozzá.
Így a képek alapján nem látok olyan hibát, amely egyértelműen a hibára utalna. ( De persze ettől lehet még olyan.
). Ahogy eyess fórumtárs is javasolta inkább vidd el a szervizbe. Lehet, hogy tényleg a háttérvilágítás, de lehet bármi más hiba is.
Adott egy Vestel táp aminek nem lelem a hibáját 17PW06 2. A következőket produkálja, indításkor a háttérvilágítás csak felvillan, és le is kapcsol a 24 voltos táprész. De ha az inverter bekapcsoló jelét lehúzom a csatiról, és a tv elindítása után kb 10-15 másod percel később rakom rá a jelet az inverterre akkor megy hibátlanul tv. Egyszóval mintha induláskor nem bírná el a táp a háttérvilágítást, és leáll. Mi okozhatja ezt?
Egy érdekes balhé van az anyosom TV-jén. Van egy müholdas beltérije meg egy már 7-8 éves LCD TV-je. Eddig minden hiba nélkül ment minden, a minap azonban felhivott, hogy rossz a hang.
Ma elmentem hozzájuk és valoban érdekes baj van. A beltéri Scarttal van a TV-hez kötve. A TV szo nélkül megtalálja ( azaz átkapcsol E1-re - egy az 5 külsö bemenet közül). A kép hibátlan a hang azonban bug, mintha rossz volna a csatlakozás. A Scart csere illetve a ki és bemenet csere nem segit. A TV-n 3 SCART bemenet van a beltérin meg két kimenet van mindet kiprobáltam. A kábelt is kicseréltem, ugyanaz a bugás. Érdekes modon ha teljesen lehalkitom a beltérit a hang csökken, de teljesen nem tünik el, akkor sem ha némitom a beltérit (kijelzi a némitást), de mintha nagy lenne az áthallás, igy gyengen de hallhato a hang.. A beltérit maximumra kell állitani, hogy a TV-n a maximum közelében ugy ahogy szoljon a hang - jelentös háttérzajjal. A beltéri másik SCART csatija a videomagnora van, itt a hangszint nem szabályozhato, a TV-ben hallkabb és ugyanugy bug. Sajnos már analog adás nincs, igy a TV-t nemtudom máshogy kiprobálni, de jel nélkül analog vételen nagyon erös zaj jön, igy az erösitö hibátlan. Ugy tünik, hogy valamelyik átkapcsolás nem megy. Holnap még kiprobalom RCA átkötéssel. Sajnos máshol nem tudom kiprobálni, mert vagy ez vagy az nincs meg. Esetleg még a beltéri kimenete ment érdekes modon tönkre, mert hang jön, csak rossz minöségü. (A szoftwares beállitásokat mind a TV-n mind a beltérin végig zongoráztam). Találkoztatok már ilyesmivel?
Próbáld ki a tévét csak videó magnóval , és scart legyen a kábel .Tegyél be egy kazettát , és ne antenna jellel próbáld .Ha egy kazettát lejátszva is olyan lesz a hang a tévén , akkor valami a tévével lesz , de szerintem videó magnóval jó lesz.
Ha lenne videomagnom már kiprobáltam volna. Holnap kérek kölcsön egy DVD lejátszot. Antenna jellel nem tudom amugy sem probálni, mert ilyen jelem nincs.
Még az a kérdés, hogy ilyenkor a vezérlöjel (8 PIN) gondolom a beltériböl megy a TV-be. Vittem ugyanis magammal egy másik beltérit amit amikor bedugtam a TV-be meghalt. (De ez csak véletlen müve lehetett). A hozzászólás módosítva: Márc 7, 2017
Idézet: „A beltéri másik SCART csatija a videomagnora van” Akkor most van videó magnó , vagy nincs.Na mindegy jó lesz a DVD lejátszó is. Ok mi az , hogy meghalt a másik beltéri? Mi lett vele ? Egyébként üzem közben nem éppen jó dolog a scart kábelt dugdosni , ide , vagy oda.
Nincs videomagno, csak a beltérinek van 2 Scart kimenete (az egyik a videomagnora van tervezve), abban különbözik a TV Scarttol, hogy ott a hang nem szabályozhato, és a DATA kimeneten pl. elküldi a videomagnonak a csatorna beállitásokat, meg a pontos udöt, ha a videmagno tudja ezeket az infokat fogadni).
A másik beltéri már otthon hentergett néhány éve. Otthon bekapcsoltam (TV nélkül) a display elindult, a távvezérlö müködött. Amikor az anyosnál összedugtam már nem indult el. Otthon megmérve a táp döglött be, és valamiért most lüktet 3-5 V között. Ugy néz ki, hogy valami rövidzár keletkezett. Még eddig nem találtam meg a hibát. ( nem igen érdemes vele vergödni, mert csak SD-t tud és csak ScART kimenet van rajta. - ha valakinek kell viheti).
Üdvözlet mindenkinek!
Van egy 32" Wellington WLMS32HD13G TV, ami elég különös hibát produkál. Hálózatba dugás után kép-hang megjön, de nem lehet csatornát váltani semmivel sem. Várni kell 5-6 percet, hálózatból kihúzni fél percre és utána működik rendesen. Kikapcsolni is lehet a távirányítóval, de 1-2 óra állás után villog a LED-je és csak hálózatból kihúzás, bedugásra indul el a fent leírt módon. Mi melegszik, hol lehet kontakt, ... ?
Értem , hát jó lesz a döglött beltéri is , csak a tápját nézd meg azzal van baj.Valószínűleg a szekunder oldali elkó adta meg magát , de lehet , hogy szemmel is látható lesz majd , ha szét szeded púposság formájában.Ha sikerül lepróbálni a DVD vel , akkor majd várjuk a fejleményeket .
Ezaz, hogy nem látni semmi elváltozást a táprészen már megnéztem. Csak a kimeneten változik a DC szint. A baj az, hogy még csak hasonlo kapcsolási rajzot sem találtam eddig. Ebben mediaplayer is van USB meg SD bemenettel. A kondik mind jol néznek ki.
Nem tudom, hogy érdemes-e vele még küzdeni, az SD adások megszünöben vannak a kimenet csak Scart igy a mediaplayer is csak SD-t tud. Nekem otthon csak HD TV-k vannak mindegyikben van mediaplayer is. |
