Nem ismerem annyira a működésüket, de ha jól gondolom, akkor a hangerő növelésével arányosan nő a feszültség is a hangszóró kimenetén? Nem mindig 100 V?
Ha még jobban belegondolsz. akkor egy tranyós 100W-os erőlködő is 75-90V közötti feszről megy.
Az igaz, de annyit nem küld ki a hangszórókra, gondolom. Na mindegy, majd lesz valami. A csövek a rosszak, van forrásom szerencsére, ingyen. Egy haverom apja a Tungsramban nyomta, és van otthon Neki egy raklappal, de azt se tudja, mire való...
Pfff! Ne máá! hát mostanság macsát megdobálni, elektromos fűtést csinálni, stb, stb...
Ha egy raklapnyi csöve van, akkor abból pár db szállingózhatna felém is baráti árakon
(Hátha egyszer úgy fogja kedvem tartani, hogy épp csöves erősítő építésébe kezdek...) A kérdésem/ajánlatom halál komoly egyébként. Ha valóban rengeteg van neki, és nem is használja, nehogy már RÁROHADJON egy csomó értékes dolog. Na persze nem 500 ezret adnék pár db-ért, de nem is 10 forintot Hogy mindenki jól járjon...ha téged is érdekelne a dolog, tatabike (kapcsolattartói jutalék ), akkor légy oly szíves, keress meg privátban.
Én 110V-os izzót szoktam odatenni műterhelésként. Ha nem max.teljesítményt akarsz mérni, megteszi egy 220ohm 5W a kimenetre, és vele párhuzamosan kösd a hangszórót, amivel szintén sorbakötsz egy 220ohm 5W-ost.
Oké, köszi az ötleteket Sebinek, remélem minden rendben megy majd. Norbertonak meg üzenem, hogy rajta leszek a dolgon, csak az a baj, hogy emberünk nem nagyon csipkedi magát, de majd inspirálom kicsit...
Na, kipróbáltam a csöves veterán szakadt APX 100-ast. Van két nagy Tungsram PL509 cső benne, amiről a kimenőtrafóra megy a graft. Azok közül az egyiknek elkezd izzani az alja, és berreg a hangszóró. Akkor gondolom az a cső behalt, igaz?
Jól gondolod! Csereszavatos szegényke!
Ha szerencséd van más baja nincs.
Elősször cseréld meg őket. Ilyen csövet régi tv-ből lehet guberálni.
Próbáltam megcserélni a kettőt, ugyanaz történik. Remélem mielőbb be tudok szerezni egy másik csövet, a forrásomat meg kell nógatni az ügyben... Amúgy találtam egy helyet, ahol lehet kapni ilyen csövet, meg sok másmilyet is, de nem akarok közel 4ezret adni érte, ha máshonnan is meg tudom szerezni. Meg ennyit azért nem ér a dolog, csak próbálgatom, használni nem hinném, hogy rendszeresen tudnám bármire is...
Mi az hogy az "alja" izzik?! Ne haragudj a következő kérdésekért...
1. nem a fűtését látod a csőnek?(és a másik nem fűt) 2. nem az anód izzik fel? 3. a nem izzó cső tetején a getter fényes? (nem fehér, mert akkor törött vhol és ezért nem is fűt) A búgás legtöbbször a kiszáradt pufferkondik miatt van, de láttam már kilazult csavarost is, ami nem érintkezett a testtel. (egyébként mindenképp javaslom az összes elkó cseréjét) *** Megcserélted a kettőt és ua. mi ua? 1 a régi helyén izzó cső a másik helyén is izzik? 2 ugyanazon a helyen izzik bármelyik?
Hát így, ahogy írtam. Két darab Tungsram PL-509 van ott, ilyen bazi nagyok, biztos ismered. Az egyiknek vörös fény látszik egy idő után az alján, és ahogy egyre jobban izzik, úgy hangosodik a berregés is a hangszóróban. De ha leveszem a csatit a tetejéről, ahonnan a kimenőtrafóra megy a graft, akkor elhallgat. Nem értek a csövekhez, ezeket tapasztaltam. Kicsit tovább bekapcsolva hagytam ma, és egy másik kisebb csőnek az alja meg zölden hunyorog. A többin nem veszek észre semmit...
Ja, és igen, az az egy cső, bárhova teszem, izzik. A másikat is bármelyik helyre teszem, nem izzik. Nem hinném, hogy ennyire kéne fűtenie, mert nagyon durva hőt okádott, miután kikapcsoltam...
Megnéztem ezt a getter-izét is. Mindegyiknek fényes a teteje, olyan foncsorszerű, kivéve annak, amelyik zölden hunyorog. Annak fentről is víztiszta az üvege. Most akkor a fényes csúccsal rendelkezők a xarok?
Megvan a katódárammérő? mit mutat (1-nél,2-nél)
Amelyik nem izzik az egyébként fűt? Az izzást P3-mal lehet e mérsékelni? (műszer mutatja-e az eredményt) *** A getter mindig fényes, amíg a búra ép. Ezt az anyagot az anód felett látható kis kerek "tálcába" teszik, vákuumolnak, leforrasztják a búrát, majd nagyfrekis kemencében felizzítják az egész belsőrészt. A forróságban a getter magába szívja maradvány gázokat és foncsorszerően felgőzölög a búra tetejére. Ha halványan átlátszó, az a nagyon jól sikerült vákuumozás miatt (ritkán) lehet (keveset "nyelt") A hófehér levegős (repedt) búrát jelent. Melyik a zöldes? ECC808?
Hehe, ez nekem majdnem full kínai...
Bekapcsolva még taperálni sem merem őket, mérésre meg csak egy multiméterem van...
Ha a VR105 zöldes, az jó, mert az egy stabcső (glimm-szerű eszköz, a zénerek előtti időből)
Értem. De akkor ahogy kérdezted, fényes-e a tetejük, és a stab kivételével mindegyiké az, akkor rosszak?
Na, oké, most már elolvastam rendesen, amiket írtál. Szóval a zöldes az egy CG4C, egy ruszki cső, ott figyel a kondik mellett.
Az a ruszki cső nagyon pöpec, nem hiába, sokak szerint még mindig az orosz csövek a tutik... A Rotel millás erősítőjében is orosz csövek vannak...
Mind jó (nem törött) ami fényes. A ruszki szg4sz stabcső ((VR105) ez kékeszölden világít a gáztöltés miatt, ennél nincs getter, ez tkp. egy glimm, az anódján +105V-nak kell lennie.
A multiméter bőven elegendő a hibakereséshez. A rajzon vannak fesz adatok, kezdésként azokt mérd végig, lehúzott anódsapkákkal (hogy ne izzon a végcső) Mentsd le a rajzot más néven és a paint-tel írd bele az eredményeket. Multiméter negatív szálat tedd a fémházra, méréshatár DC1000V és rajta. Tanulságos lesz. Állítsd függőlegesbe a dobozt stabil asztalon (hogy ne kelljen utánakapkodni mikor fesz alatt van! én jártam így anno, és persze hogy a +350-be nyúltam!) Nyaklánc, fémszíjas karóra be a fiókba, bal kéz a zsebbe, jobbal méricske.
Okés Sebi, köszi szépen, akkor próbálkozom. Nagyra értékelem a segítőkészségedet, remélem egyszer majd viszonozni is tudom...
Amíg a 2 trafó ép, addig minden menthető.
Én már annak is tudok örülni, ha látom, hogy Valakiben él az elszánás, hogy életet leheljen 1 régi cuccba.
Hát, igyekszik az ember. Mondjuk nem vagyok még öreg, de nagyon imádom ezeket a régi dolgokat. Szalagos magnók, régi rádiók, meg hasonlók között töltöm a szabadidőmet. Meg minden "kacatot" összeszedek, amin látom, hogy régi... az asszony egyszer ki fog vágni velük együtt... de remélem megértő...
Upsz, ez igen... Nem hinnéd el, de ha lenne elég zsém, meg főleg helyem, begyűjteném...
Múlt héten is guberáltam egy nem tudom mit, hiányzott mindene, képes voltam órákig szöszölni rajta, mire rájöttem, hogy egy széttrancsírozott ezeréves mátrixnyomtató a megboldogult...de a trafója az tökéletes...
Készítettem egy csöves elôfokot (gitározom), és egyre jobban érdekelnek a csöves erôsítôk. Azt szeretném kérni, ha van valakinek régi csöves erôsítôje (BEAG, EAG, stb.), vagy rádiója, az szóljon, mert megvenném! Lehet m?ködésképtelen is, ha vannak benne hasznosítható alkatrészek! Fôleg a trafóra, esetleg nagy elkókra, ellenállásokra gondolok. Ha lehet baráti áron... ![]() Köszönöm!
Tanyasi iskolák padlásáról megkapod egy ezresért az apt 100-at. Igaz hogy 100 v-os rendszerre készült,de még 8 ohmon is tisztességesen szól(ezért lehet hogy meg fognak kövezni....)
Arról ne álmodj ,hogy vissza tudod csatolni. Inkább tekerd át . Csövet lomtalanításkor régi tv-ből tudsz gubizni.Trafóvasat a MÉH telepen találsz. |
