Fórum » Propeller Clock
Rápillantanátok, hogy a meghajtók jól vannak-e felrakva? Kár lenne végigforrasztani hibásan.... A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2017
Szerintem csak plusz kettő van neki.
A két db enable láb egyébként. Egy az RF végfoknak a másik pedig egy adás vétel switch
Jó lesz így. Középtől forgatni kell de látom úgy csináltad.
Majd az átkötést ne feledd el két IC múlva a GND hiányzik! A hozzászólás módosítva: Márc 10, 2017
Szerintem az én projektem mehet is ki a kukába, valamiért azt sejtem, hogy lőttek neki...
A 3,3V tápnál 3,2V mérhető, ez pic nélkül is ilyen értéket mutatott. Kly írta, hogy az IN1 és a gnd összekötésével lehet indítani debug módban. Ekkor az öcsin lévő lednek villognia kellene. Na ez nálam nem csinál az égvilágon semmit. 40mA áramot vesz fel alapból, és ennyi semmi több. Hiába a szép forrasztás stb lefogadom, hogy valami megdöglött benne. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Ne tojj be , nem indul, mert nem in1 hanem in2 kell gnd re.
Bocs rosszul emlekeztem most megnêztem a fotót és egyből láttam hogy hülyeséget írtam. Remélem nem estél neki még kalapáccsal javítani! Ha így sem indul merj feszt az in1 és in2 pad en. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Csinálj fotót had nézzek rá!
MCLR fel van húzva van ott egy nulla ohm? Egyébként a 3v2 jónak tűnik. Az áram az nem tudom én így külön nem mértem. Gondolom még nem wp ről megy? A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
2:20 és alszol?
Ébresztő nem villog a led! Így most rosszat fogsz álmodni....
Nihsc!
![]() nem aludtam, csak imitáltam. Viszont lehet nem ártana egy kis alvás... IN1-2 lábakon 3,25V feszkó van. Majd délután kitalálom mi a gubanc, most egy 2 hetes zokni amibe bele kell lépni agyilag többet ér nálam! A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
jó hír a magas jel a lábon. Fut a sw mert belső felhúzás van beállítva. Ha nem villog a LED akkor fordítva tetted be vagy rossz.
Az öcsin a lednél lévő ellenállás az biztos 10K ?
Igen soknak hangzik. Lehet hogy 1k inkább. 10k talán ki sem gyujtja a LED et 3v3 on.
Kérdezzük meg attikat mit tett oda? Én most nem tudom megnézni. Gyanús hogy elírás történt. Neked villog a LED? Ott a pont. Látszik a képen az érték. 1k Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Nem tartok én ott csak sokallom azt áramkorlátnak
Akkor megnyugodhat Mircsof
Még a led színe sem mindegy mert más a nyitófeszültség .. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Csak az a fura hogy attika is a kép alapján ültette be és én láttam villogni a LED jét.
Nekem ott 10K-s van és nem haragudott meg érte mert villog rendesen ahogy kell.
Én se méregettem semmit se, talán csak annyit, hogy meg van e a 3,3V és ennyi.
Mircsof nak annyi a gond hogy az IN1 et húzta le nem az IN2 t.
Az in1 nem csinál semmit. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Bár annyi ezresem lenne ahányszor leírtam ezt neki, hogy mit kell csinálni. Akkor most egy autószalonba ülnék és válogatnék a kocsik között.
Arról én nem tehetek, hogy minden egyes alkalommal süket fülekre és vagy szemekre talált.
Ne bantsd őt én mondtam az in1 et neki.
Mindegy ,nemsokára előkerül aztán meglátjuk mi van.
Nem bántásnak szántam csak megjegyeztem, hogy ha csak egyszer is elolvasta amit írtam akkor tudnia kellett volna és nincs vele szívás meg álmatlan éjszakák
A dc konverternél az alsó kondi mire 5V van írva és odafér annak nem egy 1µF kerámiának kéne lenni? Legalább is az adatlap szerint..Hosszabb üzem után lehet vele bibi azért kérdezem..
Nem tudom. Meg kell néznem a nyáktervet. A CVcc re gondolosz?
Igen látom már de hol írják hogy kerámia kell? A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Nem! Az a SW (6),BOOST (7) láb közt van 100nF az jó.A VCC (2) és GND közt van az amire gondoltam..A VCC láb ezen a kondin van GND-n oda nem jó egy nagy puffer szerintem..
Ha a rajzot nézem az adatlapon nem elko sőt egyik sem az
Hol írják hogy kerámia?
Megtaláltam , jófejek 10µF kerámia kondi. Ebből épp nem áll hegyekben itthon....gondolom nálad sem A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
Nem írják.. én csak az áramköri jelöléséről vélem,hogy nem elko mert azon fel van tüntetve + jel és egyik "fegyverzet" vastagabb a jelölésén..
De írják.
" 2 x 10 µF X7R Ceramic Capacitors" Hát én nem azt raktam bele eddig nem volt gond de szerintem nem is lesz vele. Gondolom csak azért írták hogy az kell mert az X7R +125 fokig bírja.
Rossz alaplapban akad
Új nekem sincs Ezek jobban bírják jóval a nagyfrekis tüskéket gondolom én.. A hozzászólás módosítva: Márc 11, 2017
