Fórum » Propeller Clock
Felraktam az egész csomagot, most már minden megvan benne.
URC22B is jó, mert tudok ilyet szerezni. (Biztos nem találnék olyas valakit aki átírná URC1 -re.) Köszi hogy segítesz.
a csomagban lévő állományokkal fordítottam
Úgy gondolom, hogy az URC1-nek kicsit kevés a gombja!
Megpróbáltam összefésülni a távi.asm-eket, és igazítani URC22B-hez, remélem sikerült. Valamint, remélem jót küldök.
Ha azt írod be, hogy ping 192.168.1.50 -t akkor megy rendesen, tehát kapsz visszajelzést?
Ha igen akkor lehet a tűzfalat elfelejtetted el kikapcsolni. Esetleg nem pipáltad ki az összes cucot a TFTP engedélyezésekor. UI: elnézésed kérem beütött a bor múltkor... ![]() Ugyan ott ahol a videón is szerepel, csak kicsit lejjebb van amit pipálni kell. ![]() Idézet: „Mi is a dc konverter típusa?” MCP16311-E/MS A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Nem bírtam ki egy böszme lm317 szolgálja most ki még megpörgettem.. Akadozva de megy a szerver..
Király!
Azt áruld el még, hogy neked hol van most az RFM adó, és hogy végül sikerült a TFTP? Idézet: „Akadozva de megy a szerver..” kly biztos kalapálja Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Hali! Köszi a videót még egyszer így gorsan ment.. A TPTP nem sikerült,kly az írta meghalt a szerver..Most működik ezért tudtam a képeket változtatni..Az adó vagy egy méterre van de megy akár 3 méterről is néha szemetel de ha forgatom eltűnik.. A WP nem zavarja az biztos mert nincs semmi árnyékolás a közdarabon most.. Ez viszont nem dc konverterrel megy az is lehet annak a tekercs zavar be a modul mellett.. Majd mérek mindent meg ha lesz új konverter tudom mihez viszonyítani a dolgokat. A 3,3 V rész 250-300 ma közt vesz áramot azt mértem már nagyvonalakban ..
".Most működik ezért tudtam a képeket változtatni."
Ezt nem értem! A szerverem működése vagyis nem működése semmilyen hatással nincs az órákra. Nem függenek egymástól. A szerverem csak egy web szerver. Egyébként most is azt szögelem....... A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Sajnos ez nem működik, meg se mukkan a távi-ra.
A rotor rögtön beindul (pedig nem kéne), megjön a kijelzés, de semmit se lehet "mondani" neki. A hardver módosításokat megcsináltam. Pedig sikerült szerezni 22B távit is. Nincs semmi ötleted ? A fordítás biztos jó, de a leírás szerint elég komoly módon kellene működnie.
Épp írni akartam, hogy a TFTP csak annyi, hogy ha lanban csatlakoztatva van a modul, és jók az IP címek, és még engedélyezve is van, és még a tűzfal is ki van kapcsolva, és még a holt nap együttállás is jó akkor a saját helyi hálózatodon belül tudsz bármit másolni az SD kártyára. Végül is ez a módszer olyan mint egy last limit total commander. Ehhez nem kell se kly servere, se net se semmi csak rengeteg és, na meg a hold.....
Egyébként mi történt, hogy kinyúlt? Konyhanyelven persze...
Szia! Ma nem értem el sokáig a web szervert.. Most megy ..Néha lefagy kicsit ha állítok valamit de megy,lehet távol van az óra? PI szarakodik?Azt gondoltam a te szervered miatt nem megy és függésben van.. Már látom megy net nélkül is.. Win 10 lehet szivat..
Raidvezérlő meghalt. Jónéhány .c forrásom belül részben binárissá változott
vagy másik szövegfile tartalommal keveredett.Pont az utolsók amikbe dolgoztam. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Szomorú de ne csüggedj! Már megint pörög az agyam...Igencsak fénylik a belső pár led és erre kitaláltam egy elég egyszerű megoldást.. Mi lenne ha "megsöntölnénk" azt a pár ledet a meghajtóknál Pár ellenállással?
Így nem kellene semmit megszakítani vagy kivenni.. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Milyen kóddal használod?
Ez a 0026-ra van beállítva! Távin: Pl. SET+ TV1: 0026. Ehez a 0x00 cím tartozik.
Nem estem kétségbe
nem szoktamCsak cseréld ki belül a ledmeghajtók 10K ját 15Kra vagy 20Kra Egyébként hozta amit vártál fordulatilag? A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Simán hozta
Amúgy mindenknek köszönök mindent ez a project egy új fejezet..Először csökkentem a meghajtó áramot beül ha nem elég kap söntöt is.
Egy dolog lenne jó de nem megoldható jelenleg SW ből.
Hogy ki lehessen kapcsolni a rotor feleket külön. Akkor látszódna igazán a különbség. A 10k cserével egészen a kikapcsolásig lehet csökkenteni a fényerőt. A hozzászólás módosítva: Márc 13, 2017
Ezt én nem tudtam.
Eddig a 0552 használtam. Holnap megpróbálom. Köszi
Engem ez zavar a legkevésbé, hogy a belső ledek fényesebbnek látszódnak.
Ha kicserélném nagyobbra én is akkor megszűnne az amit derengésnek hittél és pedig csak a tüskesorokról tükröződik vissza a ledek fénye. De így, hogy elbeszéltünk egymás mellett mert mást hittem én is derengésnek meg mást te is, így csak az RFM modult zavarja meg valami még mindig sajnos. A képen látszik a tüskesor forr szemei.
Igen.
Patexati nak. 3méterről is megy. Ugyanolyan RFM 75 modulja van mint neked. Szerintem vedd ki a modult a dobozból lehet egyből jó lesz. Neked házban van a pi. A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2017
Rendeltem dc konvertert és mellé rfm75p s2 modult.Majd kiderül ha dc konvertrről megy akkor milyen lesz a hatótáv.
Arra majd figyelni kell hogy a 75P nek nagy áram kell. Pi nem tudja meghajtani..Legalábbis nem illik vele. Elvileg 50mA amit írnak a pi re mit tud a csatin kiadni.
És 180mA kéne!20dBm adoteljesitmenyhez A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2017
A pi-t csak a mikrousb csatin lehet táplálni?Kap majd egy külön táplálást a 75p attól függ a dc konverter majd a rotoron mennyire zavarja a kistesót.Ha nagyon a pi-n nem dc konvertert használok..
A PI öcsipanelt nagyon ki kell találni. Kezdve a tápjától az audio végfokig. Lehet hogy a PI 5v táplálását is erre kéne tenni és akkor simán mehetne komplett cucc egy 12V dugasztápról.
Bár lehet a PI öcsi nagyobb méretű lesz mint maga a PI A hozzászólás módosítva: Márc 14, 2017
A motor és a wpower is kölön tápot igényel majd szerintem mert ha felteszem a fényerőt esik a feszültség pár tizedet akkor a fordulat megváltozik is beremeg a kijelzés pár másodpercre még korrigálja.Ez video esetén már nagyob bajság mert ott sűrün változik a teljesítmény..Egy alaplap kell mire a pi megy rá felül szendvics szerűen.A pi lesz az öcsi
Ébresztés kikapcsolására ötlet..Egy mikrofon és tapsra,bármilyen más zörejre deaktíváll..
