Lapozás: OK   1223 / 1394
(#) niedziela válasza Bakman hozzászólására (») Márc 15, 2017 /
Pontosan igy van, nálam is 4mm-es normál üveg, műkörmös lámpa 4x36W kitudja milyen hullámhosszal és semmi probléma nincs, elég 40sec a levilágításra.
(#) alex0 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 16, 2017 /
A 4x36W az kicsit sok lenne. Ez alatt már szolizni is lehet.
A 36W-os normál fénycső 120cm hosszú!
Ez valószínű úgy működik, mint a nyomdai munkáknál. Vannak barátaim, akik nyomdai területen dolgoznak, és ők szoktak nyomdai rendelésnél olyat csinálni, hogy ha a megrendelő dokumentuma mellett marad hely a papíron, akkor azt a részt is kitöltik, persze saját anyaggal. Így nem megy hulladékba a levágott papír. (pl könyvjelzőt, névjegykártyát lehet "ingyen" készíteni)
Lehet, a kínai is ezt a "kiskaput" használja ki. A gyárak nagy méretben dolgoznak, és ha elfér a szélén a sajátjuk, akkor odateszik.
(#) balog hozzászólása Márc 16, 2017 /
Egy olyan kérdésem lenne, hogy a gyorsmaratót hogyan tudom biztonságosan fől melegíteni otthoni körülmények között?
(#) RoliNyh válasza balog hozzászólására (») Márc 16, 2017 /
Télen radiátorra teheted, nyáron meg egy másik edénybe amibe forró víz van, beleteszed a maratós edényt...
De egyébként a vaskloridot nem szükséges melegíteni, a tiszta szer, normális munkát végez.
Ha meg már telitődött, és nem akar dolgozni, azt cserélni kell, nem érdemes szenvedni vele, mert csak a panel kárára megy...
A hozzászólás módosítva: Márc 16, 2017
(#) balog válasza RoliNyh hozzászólására (») Márc 16, 2017 /
(#) bbalazs_ válasza RoliNyh hozzászólására (») Márc 16, 2017 / 1
A hideg vasklorid es a meleg vasklorid marasi sebessege kozott oriasi a kulonbseg.
Meg dramaibb az elteres, ha mozgatod is kozben.
(#) Laslie válasza fufuka hozzászólására (») Márc 16, 2017 /
Ezt a tintasugaras maszk nyomtatást kifejtenéd kicsit részletesebben?
Milyen anyagra nyomtatod, kell-e utána csinálni vele valamit, hogy használható legyen a levilágítóban?
(#) RoliNyh válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 16, 2017 /
Attól, hogy gyorsabban mar, ugyanúgy végez vele szobahőmérsékleten is.
(Egyébként én is ismerem a jelenséget...)
(#) niedziela válasza alex0 hozzászólására (») Márc 16, 2017 /
Igen, az egész 36W. 4 cső össz 36W akartam volt írni
„Lehet, a kínai is ezt a "kiskaput" használja ki”
Több mint valószínű.
(#) Bakman válasza Laslie hozzászólására (») Márc 16, 2017 /
Tintasugaras nyomtatóhoz is lehet kapni írásvetítő fóliát. Ezek egyik fele enyhén érdes, oda kell nyomtatni. Használtam én is. Nekem mindig ráragadt a nyomat a panelre, ezt úgy kerültem ki, hogy egy kevés hintőport szórtam a nyomatra, finom ecsettel szátmaszatoltam majd lefújtam a felesleget.
A nyomatok általában nem tökéletesek otthoni körülmények között, érdemes két példányt nyomtatni, majd azokat egymás fölé rakni. Azt biztosan nem világítja át a fény (ésszerű keretek között). Hintőporozni csak a felső réteget kell, azt, amelyik a panelhez ér.
(#) fufuka válasza Laslie hozzászólására (») Márc 18, 2017 /
3M írásvetítő fóliára nyomtatok epson tintasugarassal. ( csak az érdes oldal nyomtatható ) Utána 4 óra száradás, és mehet a levilágítás. Ha gyári bevonatos panelt használsz a 36W-OS uv-a lámpa 3 perc alatt levilágítja. ( a körmös lámpák általában 36W-os UV-A lámpák )
Nyomtatáshoz pedig az ultraglossy beállítás a legjobb képminőséggel. ( ott adja a legtöbb tintát a nyomathoz, ami nem világítódik át)
(#) RoliNyh hozzászólása Márc 19, 2017 /
Úgy látom az alihoz is betörtek az olcsó prototípus PCB gyártók...
PCB sample...
(#) mc-4 hozzászólása Márc 19, 2017 /
Kész az első dry fóliás, gyakorlós prototípus.
Köszönöm a segítséget!
Még a forrasztó maszk ez után kerül rá, de nem telibe mert mocsok drága.
(#) niedziela válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 19, 2017 /
Jól néz ki, én hagynám a maszkot, ónoznám és kész.
Forrasztani igy is meglehet.
(#) mc-4 válasza niedziela hozzászólására (») Márc 19, 2017 /
A zöld réteggel olyan profi hatást kelt...
Turkálom a netet meddig kell világítani a dynamask 500-ast
(#) kaqkk válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 19, 2017 /
Annak is elég 1 perc , de pozitív filmet kíván!
(#) mc-4 válasza kaqkk hozzászólására (») Márc 19, 2017 /
Igen úgy csináltam. Az előhívoja ugyan az mint a dry filmé?
Igen a hívó ugyanaz.
Kicsit megráncosodott, meg imitt amott felpördült.
Lehet sokáig volt az előhívóba, vagy több idő kell neki.
Vagy túl meleg volt a lötyi.
A hozzászólás módosítva: Márc 19, 2017
(#) mc-4 válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 19, 2017 /
Az uv alatt kell több idő...
Túl meleg volt a hívó , de ha megszárad tedd be a sütőbe 150fokon 20 percre .
Kisérlet, próba.... éles nyák készítés.
(#) sakrafi válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 19, 2017 /
Szép lett. A NYÁK negatívot mire nyomtatod?
(#) trickentrack hozzászólása Márc 19, 2017 /
Az lenne a kérdésem, hogy miért kell percre pontosan beállítani a levilágítási időt? Nem jó ha mondjuk berakom egy 20 percre azt utána kiveszem?
(#) benjami válasza trickentrack hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
De jó... lenne abban az esetben, ha a maszkod tökéletes takarást tudna adni, és oldalról sem jutna alá semmi fény.
(#) mc-4 válasza sakrafi hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Nyomdai ofset levilágított maszkkal csináltam.
(#) gulasoft válasza mc-4 hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Annak mindegy mennyi ideig világítod
(#) Bakman válasza trickentrack hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Ha öt per calatt megvan, miért jó 20 percig levilágítani? Felesleges energia- és időpazarlás.
Következő: »»   1223 / 1394
