Fórum » Propeller Clock
Témaindító: vicsys, idő: Jún 3, 2005
Lapozás: OK   441 / 489
(#) kly válasza attika hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Dehogynem , láttam a videodon. De csinálj egy másikat had nézzem. köszi
(#) attika válasza kly hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Téves, elkiabáltam, most elindítottam a videót és kb 3perc után meg is állt és magától vissza váltott az órára.
Ez a böngésződ műve volt nem erről van szó...
A hozzászólás módosítva: Márc 20, 2017
Önálló életre kelt volna a böngészőm?
Hozzá nem nyúltam pedig.
Na megpróbálok elfogadható videót készíteni.
Nem böngésző, valami videó hiba lehet mert most ugyan ott kilépett magától vissza az órához.
Akkor ez valami új dolog,ilyet nem láttunk még.
(#) attika válasza kly hozzászólására (») Márc 20, 2017 / 1
Próbálok egy formázást és újra ráteszem gépről a videót is, nem e az TFTP-n küldött videónak lett valami baja másolás közben.
(#) janigel válasza belagu hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Mit tettél fel újra ?
A tranzisztorok collektorát kihuzaloztam a ledekre.És van még pár átkötés is.
A hátul levő kis kapcsoló az elemet kapcsolja ki/be .
A három db. gombelem egy öngyújtóból kivett elemtartóban van.
TFTP-n küldött videó lett valamiért hibás most, hogy rámásoltam direktbe gépről így már végig játssza, legalább is ott még nem akadt meg ahol előtte.
Úgy néz ki a nagyobb file átvitelnél már hibázik.
(#) belagu válasza janigel hozzászólására (») Márc 20, 2017 / 1
Hát, sajnos ezen nem látszik hogyan van bekötve az RTC.
Javaslom, nézd át a bekötést, esetleg ellenőrizd, műszerrel is a folytonosságot.
Módosítottam az keyURC1.asm-et. A Set_Sp az 5. gombra került.
(#) janigel válasza janigel hozzászólására (») Márc 20, 2017 /
Az SMD tranyók és elleállások a forr. oldalon vannak.
Most kipróbáltam egy 2.27 verzióval, ami szintén RTC-s, és azzal nem megy el az index, és megtart minden előző beállítást.
PIC progi a hibás.
Még most kipróbálom.
Szabályozza is a demó szöveget.
Ok.
A többi már szoftver probléma.
2.27 verzióval, ami szintén RTC-s nem megy el az index, és megtart minden előző beállítást.
Csak most hogyan tovább
Elfelejtettem megköszönni.
(#) janigel válasza patexati hozzászólására (») Márc 21, 2017 /
Köszi szépen segítenek, szuper fórumtársak, csak most vettem észre hogy szurkolsz nekem.
Ti már nagyon komolyan benne vagytok.
Le a kalappal.
Csak így tovább.
(#) patexati válasza Mircsof hozzászólására (») Márc 21, 2017 /
Én nem is állítottam,hogy neked nem rfm75 van.Bővebben: Link Én a pi-re írtam,hogy neked rev2..
(#) patexati válasza kly hozzászólására (») Márc 21, 2017 /
Még zenél legalábbis van átvitel egy pillanatra bekapcsoltam mikor felkeltem hajnalban..Remélem a fagyás megszűnik.
(#) kly válasza patexati hozzászólására (») Márc 21, 2017 /
Most már rendben lesz. Érdekes hibája volt. A 2.4 Ghz es külső zavarokkal függött össze.
Nálam és Mircsof nál csend volt az egyes csatornán. Nálatok nyilván nem.
A hozzászólás módosítva: Márc 21, 2017
A miénk rev2 és Mircsofnak van egyedül rev1 Pi jé.
Hát én fordítva emlékeztem Mindegy a lényeg akkor is ,hogy neki ebben különbözik,neked meg az rfm73-ban..
Találtam egy 1GB Kingston kártyát azzal is ugyanaz a helyzet..Mircsof esetleg kipróbálhatná visszafelé ha van régi kártyája,hogy nála azzal szaggat e a videó..Nekem mindhárommal sziporkázik.
Én nem tudtam megfogalmazni de Mircsof egyből megtalálta a szót. A probléma jelenetváltáskor látható. Apró fekete csíkok formájában. Azért furcsa a dolog mert itt nincs tömörítés , állandó az olvasási és adatátviteli sebesség. Egyszerűen Nem csinálhatna ilyet.....a videoram nincs törölve lejátszás közben csak felülírva mindig a következő képkockával.És mégis. Ha valakinek van magyarázata ne tartsa vissza!?
Most hirtelen az jutott eszembe hogy lehet eleve ilyenre sikerült convertalni a videót és nem lejátszási probléma. Megnézem majd kockánként az elejét..
Nem csak a videónál van ha cserélem a képet akkor is egy pillanatra látni..offset nem szólhat bele?Vagy túl nagy fordulat? Most 5Voltról megy egy tápról a motor és a wpower is,de kell valamit csinálnom mert a fordulat szerintem bőven ezer felett van úgy bejáródott a szerkezet.. Szerintem ez a táp mi most van úgy lesz használva,hogy a 12 Voltos részét (az is van rajt 2A) A motort hajtja majd külön..
Valóban
Ha messzebb viszem az adótól még jobban csinálja.. Szerintem kevés az átviteli sebesség..Talán kéne valami bank-ba rakni pufferelve tudna futni de ehhez meg a rotor sw-be kell belenyúlni..
Ha viszont ugyanazt a képet olvastatom be vele másodpercenként 25 ször akkor nem csíkoz. Csak ha képet váltok. Tehát nem lehet kevés a sebesség. 2Mbit et tud a modul. Nekünk ennyi kell:
1152000 bit/sec tehát majd kétszeresére képes a modul.
És nem cache ből olvas mert látom hogy villog az ACT led SD olvasáskor.
(#) kly hozzászólása Márc 21, 2017 /
Update
6.05
Ebben csak a weboldal van kicsit optimalizálva mobilra és külön PC re
(#) Hp41C válasza janigel hozzászólására (») Márc 21, 2017 /
Töltsd fel a jó 2.27 hex -et.
(#) kly válasza kly hozzászólására (») Márc 21, 2017 /
De még jobbat mondok. Ha már ott van egy kép a rotor videó ramjában akkor az nem törlődik soha csak felülíródni tud. Namost ha előtte ott volt egy teljes kép csíkok nélkül akkor csak úgy tud csík lenni benne ha üres adatot kapott. Ergo az PI küldött neki egy üres sort. És ez akkor is igaz ha véletlenül kimard egy sorküldés, akkor az előző kép azonos sorát kell látni a rotoron.
Meg kell néznem az SD kezelését és a FAT részét a PI nek. Olyan az egész jelenség mintha SD olvasás előtt törölné valami a képmemóriát. Pedig ez egy sima fread egy char mutatóra
A webfelület frankó de a rotoron a kijelzés akad mint a fene "megeszi".
Akkor neked megint SPI error van a logban? Húzd ki tápot és vissza.
Hihetetlen mit összeszívunk a DMA val....Nálam a az SPI RX a channel 0 a TX channel 2
Hogy ez nálad miért nem jó? Nem értem...... nálad a 4 és 5 jó
Következő: »»   441 / 489
