Üdvözlet mindenkinek!
A történetem a következő. Egyik nap a garázsban ténferegtem és egyszer csak az ajtót emelő motor elindult. Szerencsére a “rigli” zár be volt tolva így nem tudta az ajtót felemelni, de a motor továbbra is erőlködött. Ezek szerint a léptető kódos rádiós kapcsoló szerkezet nem biztonságos mert valószínű a környéken egy másik kapunyitó vagy a csuda tudja mi működésbe hozta. Hogy a jövőben ez ne történjen meg, ugyanis ha elhagyom a házat az ajtózár nem lesz betolva és az ajtó bármikor kinyílhat, arra gondoltam, hogy egy relével a tápfeszültséget leválasztanám a GSM lakásriasztóm segítségével. Ha a riasztó élesítve van a relé behúz és a tápot megszakítja, ha kikapcsolom az ajtó működne. A kérésem az lenne, hogyan lehetne a mellékelt riasztó kapcsolási rajzán a második (piros nyíllal megjelölt) LED helyére csatlakozva egy kis egyszerű áramkört építeni 12VDC táppal és relével. A két LED élesítés esetén világít. Segítségeteknek nagyon örülnék, különösen ha kapcsolási rajzal lenne alátámasztva. Köszönettel: István
Egyszerűen "rátelepíted"... ha a led világít, nyitófeszt ad a BC337-nek, meghúz a +relé.
A belső 327-nek nem jelent plusz terhelést...
Nem tudom mit értesz léptető kódoson, de szerintem nem ugrókódos a rendszered, mert akkor nem történt volna ez meg. Vagy hibás az elektronika, esetleg beázott és azért történt a vaknyitás, vagy ha valóban a szomszéd nyitotta, akkor fixkódosak vagytok, de még akkor is egy olyan kicsi valószínűségű dologba futottál bele, hogy hihetetlen...
Szerintem a GSM hókuszpókusz helyett inkább nézesd meg a cuccot, és/vagy vegyél elektronikai alkatrész üzletben ugrókódos adó/vevő kit-et, 4-5eFt-ért és azt applikáld bele a jelenlegi helyett... Üdv Inhouse
Lehet hogy itt de valószínü hogy nem volt egy tag aki nem volt jóban a szomszédjával és pont ilyen "csíntevésen" törte a fejét.
Köszi az ötletet ki fogom próbálni, miután beszereztem az alkatrészeket.
Tévedtem ugrókódosnak hívják ha az van nekem. ??
De azt hiszem ferci ötlete sokkal olcsóbb mint 4-5 ezerért elektronikát venni.
Tényleg. Elképzelhető az, hogy valaki épített egy bizonyos frekvencia sávokban automatikusan váltó adó készüléket
abból a célból, hogy kipróbálja hova lehetne betörni? Azt esetleg egy elhaladó autóból is lehetne kezelni. Lehet egy kicsit elvetettem a sulykot ![]()
Az ugrókódos rendszerek már általában tanítósak szoktak lenni, tehát csak úgy egy másikkal nem lehet nyitni, csak ha a vevőre rá van tanítva...ez meg elég necces, mert ahhoz bent kellett járni előtte...
Rá kellene kérdezni a készülék forgalmazójánál, hogy miként történhetett ez meg. Üdv Inhouse
Azt lehet tudni, hogy milyen garázskapumozgató van fent?
Esetleg egy kép a távirányítóról?
Köszi, de most nincs időm mert építkezek. (egyébként ott történt az eset) A kapu és az emelő elektronika zsír új.
Én valahogy nem bízok meg a léptető kódokban így aztán a 205051 ferci kapcsolási rajzát fogom kipróbálni. Már megvettem az alkatrészeket hozzá. Üdv: István
Előkeresem a papírjait és megfogom nézni a gyártóját. A távnyitó "exitec" márkájú R-1350G/M Digital 433MHZ Képet sajnos nem tudok feltenni.
Sziasztok 4
szerintem ez normális jelenség--a XXXX millio kód általában kimerul 4096/16394 -ben . még a gyári Audi nál is előfordul . hogy 2 autóból választhatsz! ennyit a kereskedelmi szlengről --én inkább a fix kódot szeretem--- főképpen a 3, catornára állitva /utólag 1 dioda / a legbiztosabb kikapcolva--ill időzitve.
A rajz alapján megépítettem, kitűnően működik.
Köszönet neked. István |
