Fórum » Propeller Clock
Lemegyek a műhelybe ráforrasztok egyet..
MŰXIK!
És a képeket is váltja pöccentésre (az előző kernelen nem ment csak nem írtam).. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2017
OK akkor ez marad a végleges ON OFF kapcsoló.
Tervezheted rá az audio amp ot is. Pár napja linkeltem. Szerintem a kiforrasztott jack et az öcsire vissza kéne rakni és azon jöhetne ki az erősített hang. I2C is be kell kötni az erősítőnek hogy lehessen hangerőt szabályozni. A képváltás gondról tudtam csak még nem javítottam. most sincs javítva csak kezelve. Ez most a rosszabb megoldás de maradhat egy darabig.
Ok próbálkozom az elhelyezéssel.. RF modul most úgy van egyelőre,hogy a lan mögé lecsúszik nem lóg rá azt majd meglátom..Én egy tüskesort gondoltam az erősített audionak valami kicsi mobiltelefon vagy laptop hangszóró úgyis mellé lesz rakva szerintem.. Lehet mindkettő is csak hátul nem fér el a jack már..
Viszont lehet hogy az audio AMP nak sok az 5V. Ha 3v3 kell neki akkor kell neki saját DCDC is.
Tök jó hogy már 4db kell...... ![]() Szerintem elég neki egy sima So23 LDO 5V ról az akkor csak egy alkatrész pluszba. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2017
Ez 80 Ft és van I2C interface benne. Tudsz jobbat ilyen paraméterekkel?
Nem találom annyi a HSZ.
Megtaláltad? Lehet ez is bír 5V A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2017
Eszi az 5V ot max az I2C -t kell szint illeszteni de nem biztoshogy szükséges.
Ezt akartam írni akkor valamilyen szintillesztés kell..
Meg kell nézni hogy jobb nekünk. Szintillesztve vagy eleve 3v3 táplálva.
szintillesztő sem egy nagy csuda....
Tévedtem az áramról
.. Videónál teljes fényen a fehér részeknél 1,6A 5Volton legkisebb fényerővel csak 400mA.. Az én powerem kiszolgálja a ledeket mert majd kicsattan mikor felhúzom a fényt
Igen!Olyan dc kell mi bírja nem akarom,hogy beroggyon azt 12 Volt menjen a powernek mert akkor nagy baj lehet..
És nem a wpower fűti el mert az ép langyos mikor folyamatosan stresszeltem..Óránál,futó szövegnél 400 mA körül alakul a max fényerővel is.. 1,6A az csúcsérték de néha eléri!
AD a fényméréshez
Bővebben: Link Hőmérő: Bővebben: Link RTC Bővebben: Link Még a Címeket ellenőrizni kell hogy nincs e ütközés. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2017
Jó megcsinálom a makrókat azt próbálgatom..Pi-t megmérem még mit vesz fel..
RTC milyen legyen smd vagy dip foglalatban?? Nem szeretik a meleget ezért vetem fel ha befér a dip az jó??
DIP et ne rakjunk már
RC is 0805 legyen.Ha mindenképp DIP et szeretnél tervezd úgy hogy rajt legyen az SMD pad is. És PAS920 elem legyen raja. A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2017
PI 5V 450mA csúcs (ezzel az új kernellel) 2,4pin (egyben van) +5V ,6pinGND. Így kapja majd a tápot is.
Hőmérővel nem vagyok megbékélve! Nem a "maghőmérsékletet" akarjuk mérni ugye?? Ha az alaplapra teszem az fog fix 40-45Celsiust mutatni mivel a pi már maga is fűt rendesen..A szondának kívűl kell lenni mindenképp .. DS18S20 féleség nem jöhet számításba?, SMD nem valami jó külsőleg..Írtál valami ilyesmi szondát régebben ,lehet ezt is "parazita" módon tápolni de szerintem még az sem muszáj..Makrókat vakarom össze egyeztetve minden méretet az adatlapokkal,megpróbálom felhasználóbarátra tervezni.. Majd vasárnap állok neki most csak gyűjtök méreteket.. Tekercseket olyat akarok mi alaplapokban is van és zárt készítek univerzális makrót bele lehessen pakolni azt ami van..SOIC méret az nem zavar ugye? Elfér mert ezeket a panel tetejére szánom,könnyű beforrasztani is..
MIC4684 Chicadnál nincs raktáron..MIC4684 MSOP-8-TR igaz olcsóbb de az sincs..
DS szenzorral az a bajom hogy belenéztem a forrásába és delay el van tele! Megakasztja a kijelzést. Ehhez tök jó lenne HW bus támogatás! De nincs!
Nézd meg mit csinál ha bekapcsolod. dson=1 a pconfig ban Lehet ki is szedtem már? .. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2017
Most nincs ds szenzorom mert mindet beépítettem nem tudom kipróbálni..MCP9800A3T-M/OT SOT23A az van régi projectekből ..SOP méret jó a konverterből és az rtc-ből akkor? Ezek felül lesznek az öcsin elférnek bőven szerintem..
