Sziasztok! Szeretném a NOKIA lumia 520 telefonomat egyedivé tenni .Saját csengőhangot rávarázsolni, de sajnos nem tudom megoldani ! Valami ötlet hogy hogyan tudom ?? Előre is köszönöm !
Az áruházban keresel hozzá egy csengőhang kreáló alkalmazást.
Hello! Akad nállam egy doodgee Titan S2 dg700 kínai gyönyörűség. Állítólag a partíciókat piszkálták. Jelenség: bekapcsolásra,töltésre : fekete képernyő, nincs led visszajelzés,nincs rezgés,
Töltést veszi mert üres akkut feltöltötte kimértem) Telefonra a számítógép reagál és felismeri (mint a kikapcsolt állapotu készülékekre) Külső sérülés nincs és a vízjelző pontok nem jeleznek beázást, illetve a csavarok le vannak ragasztva a gyári HOMTOM-os kerek papiral. Hogy lehetne életre kelteni esetleg van e valami szerviz progi eme csodához? A hozzászólás módosítva: Feb 1, 2017
Sziasztok! Éppen erősítőtépítettem, és az Xperia Z5 készülékemmel akartam kipróbálni. Bemeneti csatoló kondi volt. Jack dugóval csatlakoztattam a telefonhoz, de a jack dugó kissé defektes e-bayes cucc így ki-be huzogattal,mertnem akarta tudomásul venni a telefonom, hogy bedugtam. Aztán sikerült, felismerte, utánnaaz erősítővel még kisérletezgettem. A bemeneti leválasztó kondit nem iktattam ki. Másnap azt vetttem észre, hogy afejhallgatóm bal oldala nem szól. Dea telefon sztereó hangszórói tökéletesek. Szerintetek a jack aljzat vagy audio ic-t sikerült elrontani?
A csatit nem olyan könnyű kinyírni. A telefon nem azért nem ismerte fel, mert ebay-es, hanem mert figyeli, hogy mit dugsz bele (és nem volt szabványos az általad használt). Nagy vonalakban egy gyors mérést végez a csatlakozó lábain, amikor bele dugsz valamit. Hogy az ezt végző áramkör az audió IC-ben, vagy külön IC-ben foglal e helyet, azt csak a kapcsolási rajzból lehetne kideríteni. Szerintem (mivel rosszul ismerte fel) sikerült az egyik odadal végerősítőjét, vagy azon a vonalon egy kis tekercset elfüstöltetni.
Ezt gaanciába ha beviszem, akkor észre veszik, vagy cserélik?
Ne mond nekik mi a szitu csak valamiért megmakkant.. Elméletben kicserélik.. Ha esetleg rákérdeznek mi törpént hallgattad a zenét gyári fülessel és csak elhallgatott...
Ne áruld el, hogy mit csináltál vele. Csak azt mond, hogy egyszer csak nem szólt többet a bal oldala. Ha nincs fizikai sérülés, a kutya nem jön rá mi történt vele.
Rendben, köszönöm. Most olyan problémával küzdök, hogy nem találom a számlát. A cég, ahonnan vettem, lehet, hogy nem tud adni másikat, mert számlázási rendszert változtattak.
Olyan nincs, hogy nem tud számlát adni. Akkor vegye elő a régi számlát, és csináljon róla egy hivatalos másolatot.
Vagy valami nagy gond van....
Mobilcorner.hu ún. olcsó bolt, valamit az áfával variálnak.
Sziasztok. Nem tudjátok véletlenül, hogyan tudom kikapcsolni a telefonon azt a funkciót, hogy lezárt képernyőnél ha folyamatosan nyomom a hangerő le gombot, elindul a kamera, majd következő gombnyomásra elkészül a kép? Egy nap néha 10 fénykép is készül a zsebem belsejéről, az akkut is felelslegesen eszi. Android 4.4.2 fut a telón.
A kamera vagy a lezárt képernyő beállításainál kellene keresni, de jó lenne tudni a telefon típusát is, mert annak ellenére, hogy android, a kezelő felületek közt van különbség.
LG L90. Rájöttem, eddig miért nem jött elő a hiba. Tokban volt, ami miatt a hangerő le gomb mélyebbre került, nem tudott megnyomódni. Párom telefonján is ugyanúgy működik ez a gyorsgomb, Android 5-tel, más fajta LG. Kameránál nincs semmi, kijelzőnél se, képernyő zárolása se, mozdulatok se. Úgy látszik, ez így fog maradni
Akkor ezek szerint igen... de legvégsô esetben használhatod megint tokban.
Sziasztok! Win10 x64 nem akarja kezelni a telom mint média eszköz/tár eszköz. Csak fényképezőgépként hajlandó felismerni ,kezelni. Driver fent van, 3-bol 3 usb-vel ez a helyzet ill. körülbelül 5-6 kábelt i kipróbáltam. win7 esetén még driver se kelet. Tipus: Oukitel k4000
Sziasztok. Adott egy Overmax vertis expi 1,2 es mobil (lengyel-kínai)hiába csinálok hard resetet nem történik semmi, újrainditás után minden maradt a régiben.Bróbáltam gyári szoftot flashtoolal feltenni de ugyanúgy újraindulás után marad minden a régiben . Mit lehetne vele még csinálni?
Ötletek?
Ez igazából nem hiba, csak egy kérdés. Huawei mate 9nél a gyors töltést hol lehet kikapcsolni? Az akkumulátor fülnél, ahol egy régebbi telefonnál megtaláltam, ennél nincs olyan kapcsoló, amivel ki lehetne.
A birtokomba került egy Lumia 610-es készülék. Szeretnék rajta operációs rendszert frissíteni, wp 7.1-re (főleg az alkalmazások miatt). A neten regeteg videó van, hogy így meg úgy kell. Nekem egyik se jött be (Zune, kirántós...). Nem vagyok egy "minden héten új telefont veszek" lélek. Aki jobban otthon van ebben, szívesen venném a tanácsát!
Milyen verzió van azon, hogy WP7(.1?)-re szeretnéd frissíteni? De egyébként nem is fog menni, mert WP7.5-el jött ki. A max ami rámegy az pedig a WP7.8, s ennek is kell rajta lennie. Az alkalmazásoknak pedig lényegtelen igazából, hogy 7.5 vagy 7.8
Most épp dolgozom, a telót nem hoztam magammal. De délután megnézem!
![]() Az a legnagyobb baj, hogy elég sok alkalmazást nem tudok feltenni, mert azt a választ kapom, hogy a telefonom nem támogatja. Ezért gondoltam, hogy frissítem a rendszert.
Sajnos nem OS verzió miatt kapod az üzenetet, hanem mert ez a legszerényebb HW-el ellátott Lumia volt annak idején, csak 256MB RAM-ot kapott. A legtöbb programnak pedig 512MB kell minimum. Arról volt szó akkoriban, hogy 512MB RAM-nál kevesebbel rendelkező teló nem lesz, aztán mégis. A fejlesztők pedig nagy ívben tojtak a programjaik optimalizálására. Aztán jött a WP8 és minden így maradt ahogy most látod.
Köszönöm az infót! Akkor nem is strapálom magam.
Angolozni akartam, de akkor marad a hagyományos módszer! Kösz mégegyszer!
Sziasztok! Milyen,gyorsan beszerezhető ragasztóval tehetném össze kijelző csere után az LG telefonomat? Előre is köszönöm!
Lenne egy kérdésem. NAVON Mizu M502 típusú telefont ha kikapcsolom és újra bekapcsolom megváltozik a wifi MAC Addresse. De nem mind, hanem csak a 4. és 5. helyiérték. pl. a3:44:cd:ez változik:ez változik:23. Ennek így kell lennie? Gondolom nem. Mi lehet a hiba oka és az orvoslása? Köszi.
Nekem mondjuk nem ilyen telefonom van és nem is ilyen OS van rajta, de az enyémben van olyan opció, hogy "Véletlenszerű hardvercímek" Én még nem próbáltam, de a leírás alapján ezt produkálná. Szerintem nálad is ez a helyzet.
Nem találok ilyen lehetőséget.
Mondjuk a sorozatszám is érdekes a telefonban: 0123456789ABCDEF A hozzászólás módosítva: Márc 24, 2017
Ez tényleg az!! Bár ez a kategória az, amivel kutyát sem dobálnék meg... Ezt ne vedd személyeskedésnek, de ez már az űber kínai kategória!
Első ízben egy szoft reset! Ha van rajta recovery... (elvileg minden androidon lennie kell) Ha tovább hülyéskedik, akkor szoftver csere! Na innen lesz érdekes a játék, mert az ilyen nagyon kínai cuccokra ritkán van elérhető rom! De amúgy ha a rútered nincs úgy állítva, hogy mac szűrést csinál, akkor sok bajt nem okoz, max mindig más címen csatlakozik fel a hálózatra. Személy szerint nem értem mi a baj ezzel a jelenséggel, mert arról nem írtál, hogy ez miatt tudsz-e wifire csatlakozni, vagy sem? |
