Nem tudja telepíteni, ha még is, akkor újraindítás után törlődik, erre telepítés után figyelmeztet is a telepítő. A PCI flash memória illesztőt egyáltalán nem találja. Ezzel a kettővel kínlódok.
A kép akadozik, a görgetés a böngészőben szintén. A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2017
Telepítsd fel ezt a többi egyértelmű.
Mindent szépen feltelepített, csak a videovezérlőt és a PCI flash memóriát nem. A videovezérlőt utána megpróbáltam a tbarath és Maszi65-től kapott segítség alapján a Intel Onboard Graphics Driver for Windows 7 (32-bit) - 3000 C100 All-In-One (AIO) driverrel. de a telepítés után ezt a hiba üzenetet kaptam: "Ez a számítógép nem felel meg a szoftver telepítéséhez előírt minimális követelményeknek. A telepítő most kilép."
A gépen 2 GB ram van. HD Sentinel sem jelzett hibát. Már tényleg tanácstalan vagyok. Köszönöm az eddigi segítséget. Péter A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2017
Nem lehet hogy az installer minimum win7 sp1-et igényel és nincs telepítve?
Illetve megpróbálhatod az inteltől letölteni: Bővebben: Link Itt pedig az utolsó hosszászólás egy workaround: Bővebben: Link
Esetleg még megpróbálhatod a drivereket kicsomagolni 7-zippel, és annak az útvonalát megadni az "Eszközök"-nél ahol az illesztőprogram frissítés választható. Ez sajnos nem minden esetben válik be. Legtöbb esetben segíthet a kompatibilitás varázsló, vagy egyedileg kísérletezve XP, Vista módban rendszergazdai futtatással. A következő lehetőség még, hogy némelyik illesztő telepítő amikor futtatod, létrehoz valahol egy mappát (akár ideiglenest), meg kell keresni és onnan futtatni kompatibilis mód valamelyikével vagy azt az útvonalat megadni az eszközöknél. Lehet még trükközni, némelyik telepítő törölné az ideiglenes mappát, ne zárd be a figyelmeztető ablakot, amíg át nem másolod a fájljait és azt adod meg útvonalnak. A rendszer ki tudja választani általában a magának megfelelőt amire szüksége van, ha az adott eszköz .inf (telepítési információ) fájlja ott van a mappába.
Mostanában feltűnt, hogy a VGA-m alapjáraton is elég meleg 56fok. Megnéztem a terhelését, és valami járatja 50-60% közt, és 700-800mb memóriát is lezabál belőle. Nem fut semmi ami használná, legalább is láthatóan. Malwarebytes ot végigfuttattam, amit talált leirtottam. ESS 10van a gépen, jogtiszta.
Mivel nézessem át a gépet, hogy megtaláljam azt a vackot, ami a vgamra ragadt?? Nem nagyon akarok új wint most felpakolni. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2017
Ez engem is érdekelne, hogy ki lehetne-e listázni a VGA memóriájában futó programokat, nekem ugyan nem melegszik, csak gondol egyet, és 200MB foglalt folyamatosan netezés közben...
Azonkívül nincs ötletem, hogy a feladatkezelőben megnézni melyik futó program vagy alkalmazás terheli legjobban a processzort illetve a memóriát.
Csak az a baj, hogy a memóriát, és a procit nem terheli. Csak a VGA-t terheli. És ez játék közben is érezhető.
Pont mai nap futottam bele egy ilyen problémába, feltűnően meleg volt a GPU, pedig előtte lett újra indítva a gép. Javasoltam a teljes újra telepítést, mivel videókártya lett cserélve, így összeakadhatott az előző driver a jelenlegivel. Későbbi időpontra halasztotta a telepítést, mert nem volt ideje. Lehet persze más oka is a jelenségnek. De néha többet ér a javítgatásoknál a tiszta újra húzás.
Csak 2 hónapja lett a win újratéve :/ Előtte nem volt ilyen hiba.
Na várj... azóta van ez, amióta win újrarakva?
Előtte nem volt ez a VGA terhelés üresjáratba. Január közepe körül raktam újra a wint. Pontosan nem tudom, mikortól van ez a vga terheléses gond, de mikor újra tettem, akkor még nem volt. Az tuti, hogy vagy 3-4hete már megvan, mert azóta figyelem, hogy mi a gyíkja lehet a gépnek.
Főleg arra tudok gondolni, hogy NVidia és AMD-nek is történt közbe driver frissítése, ami nem a legjobban sikerült sok kártya esetében. Ráadásul a Windows az eszközök illesztőjét módosíthatja a saját Update-n keresztül. Megpróbálhatnád a netről letölteni a Display Driver Uninstaller nevű programot és azzal eltudod teljesen távolítani a videó driverét, majd akkor rátenni a legújabbat a gyártó oldaláról (NVidia vagy AMD).
Most felfrissítettem a legújabb ati driverre amit ajánlott, de a hiba ugyan úgy megmaradt. Leszedem akkor ezzel amivel javasoltad, és újra teszem úgy. Hátha. Ha nem win reinstall... :/
Oké, ez a progi kikapcsolja a win autoinstall-ját. Később ha akarod, vissza lehet vele kapcsolni.
Ja igen az utolsó mondatod én értettem félre, de így is jó. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2017
Na most újra telepítettem ahogy mondtad, indításnál alapjáraton van. Azért lementettem már ami kell, és ha nem jó, win reinstall holnap :/
Hát sajnos nem jött be :/ elindult kb 10perc múlva. A hozzászólás módosítva: Márc 25, 2017
Abszolut semmi nem fut a gépen? Csak a sima asztal és annyi? Tehát nem megy böngésző vagy ilyesmi sem? Nincs letéve a tálcára semmi, csak bebootolsz, és nem indítassz semmit? Processzorterheltség is 5% alatt van?
(Egyébként egy képernyőlövést készíthettél volna a futó alkalmazásokról/szolgáltatásokról...) A hozzászólás módosítva: Márc 26, 2017
Amikor indítottam pl reggel, már így töltött be, hogy meleg volt és használta valami. CPU terhelés nagyon minimális volt. Feladatkezelőbe nem találtam semmit, ami gyanús lett volna.
Most újratettem az egészet, eddig jó.
Lehetséges, hogy egy kéretlen, rosszindulatú szoftver tett be neki. Most mikor jó minden, javaslom csinálj komplett biztonsági mentést, van erre ingyenes program a Macrium Reflect Free, válaszd a Home Use opciót a letöltéshez.
Nekem is ez volt a tippem, de 3 fajta programmal néztem át, de semmit nem talált.
Most a délelötti telepítés óta már nincs túlzott melegedés? Mennyi a hőfok? Kb. alapjáraton max 40 fok az normálisnak számít.
Azóta minden rendbe. Hőfok visszaállt az alapra. 33-45közt ingadozik, de ugye netezés meg filmezés megy. A videókari memóriája se 700mb ami foglalva van, hanem 120-200közt. Kipróbáltam játék alatt, és ami eddig ez miatt szaggatott, most tökéletesen futott. Tehát most jó.
Na meg másik win7 ment fel. Egy régebbi verziót tettem fel, igaz frissítéseket így külön kellett leszednem, de legalább jó.
Rendben és örülök a sikeres megoldásnak ami a telepítésnek köszönhető. Nem derült ki az igazi hiba oka, viszont az egyértelmű, hogy fizikai hardveres hiba nincs.
Én is örülök, csak nem értem mi lehetett. SUPERAntiSpyware, Malwarebytes Anti-Malware, ess10, Microsoft Security Essentials . Ezekkel nézettem már át direkt a gépet, hogy mi lehet, de semmit nem talált egyik se. Én még gyanakszom, hogy valami a winnel volt.
Ha jól sejtem, ez a vinyó kuka, ugye?
Igen, és mentsd le mielőbb róla a legfontosabb adataidat, amíg nem késő.
Van másik merevlemezed vagy esetleg másik gép amibe betudod tenni ezt a hibásnak vélt vinyót?
Egy laptopban van eredetileg, most egy külső vinyó házába tettem be, abban tesztelem.
A laptop annyira belassult, hogy használhatatlan.
Gond az, hogy javítani nem képes semmi, főleg ha fizikai sérülése van. Az esetek 99%-ában a laptop vagy akár a pc véletlenszerű megmozdítása okozza. SSD meghajtókat ilyen jellegű veszély nem fenyegeti, mivel nincs benne mozgó alkatrész.
Még annyit megpróbálhatsz, hogy teljesen letisztítod a merevlemezt bármilyen particionáló programmal, bár sok jóra ne számíts. A HD tune proginak az Erase funkcója is valószínű képes a tisztításra. A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2017
