Fórum » Mélyládába való hangszóró
Ha közösíti az erősítőn a bemeneteket, és ez elé rak egy potit, akkor elvileg mindkét erősítő ugyanazt a jelet kapja. nem?
Lehet,h . a hangszórók közt nagyobb a különbség, mint amekkora az erőlködődőről kapott jelek szintjében.
Mélyládába kell hangváltó?
(Két 25 cm mélynyomót szeretnék bekötni) Ha van 2 db 4 ohm-es hangszóróm akkor ha sorbakötöm az 8 ohm használható igy? vagy külön kül lehet csak?
Nem kell, ha előtte biztosítod, hogy csak mély-frekis hangok menjenek rá.
Kötheted sorba.
Üdv. miért akarod sorba kötni a hangszórókat?
Üdv.Potival miért kell?Egy RCA-Y elosztó és a leg tökéletesebb osztás. De a két erősítővel van a gond!
Kötheted sorba ha elég egyformák a hangszórók (T-S paraméterekre gondolok).
Váltó mindenképp kell, vagy aktív, és akkor az erősítőből eleve csak mélyfrekis jeleket kap a hsz, vagy passzív, és akkor levágod a nem kívánt frekitartományt a mélyhszről. De egy ilyen aluláteresztő szűrő mindig a rendszer része, tehát a többi elemhez kell méretezni.
Üdv. A soros kötésnek örülnek az erősítők mert kisebb a terhelés.Igazad van azzal baj nem okoz , de a kérdés, hogy mi az célja a soros kötéssel?
nah ezt most megint nem értem egészen jól.
biztos én vagyok a hibás.
Köszönöm a segitséget!
Tud valaki 2 mélysugárzós mélyládához hangváltó kapcsolási rajzot? Thx
Pont ezt magyaráztam, hogy elfogadható váltót így nem lehet méretezni.
Szia bocsi hogy félre értettem a dolgot.
Nekem van ithon 2 db 20 cm mélynyomóm azt szeretném valahogy betenni egy dobozba mélyládának még a doboz méreteit sem számoltam ki. Addig nem akarom elkezdeni a dobozt míg nincs hozzá hangváltóm. Végfokot tudok építeni annyit amennyi csak kell. Mind1 hogy sorbakötöm-e vagy párhuzamosan vagy ahogy lehet csak az a lényeg hogy ha lehet egy végfokrol tudjam majd üzemeltetni. Az erölködő amit hozzá szánok kint van az oldalon http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/80w-os_hf_erosito_darlin...l.html Ha van jobb ötletetek pl mélyládához való erősítő azt is szeretettel várom. Az végerősítő 60%-a már kész A végfokokból már csak 2 ellenálás hiányzik + egy tranzisztor. Köszi az eddigi segitséget és a továbbiakat is.
Jó, csak gondoltam mélyládát önmagában ritkán hallgat az ember. Tehát nem mindegy mi mellé kerül. Ha úgyis építesz, akkor inkább legyen aktív a váltás. Persze azt ugyanúgy méretezni kell, mint a passzív alkatrészeket.
Üdv. Ha sorba kötöd a hangszórókat az ell.összeadódik,tehát kisseb az erősítő terhelése.Szobai vagy autóba használatos láda lessz?
Ezt már tisztáztuk párszor, ráadásul köztudott infóról van szó, nem is ez volt a kérdés! Az erőlködőből ítélve nagyon valószínű, hogy nem autós alkalmazásra szánja gyula... Sorba meg tényleg csak akkor, ha méréssel meggyőződtél, hogy egyformák a hangszórók.
Sziasztok 2 teljesen ugyanolyan mélysugárzóm van.
Nekem igazándiból mostmár csak egy hangváltó kellene hozzá csak nincsen kapcsolási rajzom egyről sem. 120w maximális teljesítményüek a mélynyomók és az erősítőis amit be akarok építeni a dobozba. A doboz méreteit Még nem számoltam ki de addig valszeg nem is fogom addig amíg nem lessz hangváltóm. Ha valaki tud ebben segíteni irjon. Thx
Udv,
Az a helyezet hogy a hangdobozokat pont forditva szoktak tervezni/epiteni mint ahogy Te szeretned. Elobb a dobozt tervezik/epitik meg es utana a hangszorok adatai es meresek alapjan lehet megtervezni hozza a hangvaltot. Ha forditva csinalod, akkor az eredmeny nagyon esetleges lesz. Termeszetesen szolni biztos fog a konstrukcio a kerdes hogyan. Meg az is lehet, hogy neked tetszeni fog, de ez mar mas kerdes es inkabb azzal van osszefuggesbe hogy neked mik az igenyeid, milyen az izlesed, stb. stb.
Szia én azért akarom így csinálni mert aki már készített és kiszámolt mindent az biztos hogy tud olyan paramétereket és hanváltót amivel érdemes megépíteni.
Az a lényeg hogy szép hangja legyen.
Az tud neked tanacsot adni aki ugyanolyan hangszorokkal ugyanolyan kostrukciot csinalt mint amit Te akarsz es vegig is kinlodta a valto tervezes/epites lepeseit. Ha nincs ilyen ember akkor magadnak kell ezeket megcsinalni. Persze nem kotelezo, csak akkor az lesz amit irtam.
A hangváltó hány utas lesz? mert ha csak a mélyhez kell, elég egy aktív szűrő is az erősítő elé, és akkor nem fűt a passzív hangváltó.
A hangváltó csak mélyládához lessz. Egyépként semmi kapcsolásom nincs és sajna nem is tudok tervezni. Aktív szűrőt tudvalaki esetleg mélyládához? Olyan kellene amihez nem kell külön tápfesz. Köszönöm a segítséget!
Jajjanyám. De könyörgöm, mi mellé lesz a mélyláda? Mert ez a legfontosabb a váltó kigondolásánál, már egyszer említettem, hogy valószínűleg nem önmagában hallgatod majd a 100Hz alatti zörejeket..... ezért most kicsit vitatkoznom kell lamalassal, nem a hangszóró paraméterei az elsődlegesek, azok csak a szükséges dobozt az alsó határfrekit és a dinamikus viselkedést határozzák meg, a váltóhoz - főleg ha aktív - nem sok közük van. Ha már tudjuk mi mellett szól, akkor képesek lehetünk egy lehetséges keresztezési frekit és egy jónak látszó levágási meredekséget kitalálni, utána ezekből már lehet aktív szűrőt méretezni...
Üdv.Igazad van ,ha kezdel kiakadni.Van egy kérdező aki bedob egy kérdést, bár már nem is tudom ,hogy kérdés e vagy össze akarja ugrasztani a segíteni akarókat. Ugyanis már többen kérdezték, hogy pontosabban határozza meg hogy mit és miért akarja azt amit akar.Válasz nem jön ,csak mindenki próbálja kitalálni hogy mit akar a /2db hangszóróval-a soros ,vagy párhuzamos kötéssel-a hagváltóval stb/.
Lehet, hogy csak írni tud, olvasni meg nem...
Üdv Inhouse
Más fórumokon vagy válasz nélkül marad ,vagy elküldik szervizbe vagy szakemberhez .Ez sem jó mert,lehet őszinte a kérdés, igy meg megsértik a kérdezőt.Viszont a kérdésre illik válaszolni.Azt meg nem teszi.Ha a kérdésnek megfelelő vállaszt adnak ,mások a válaszolót /konyha nyelvel illetik/ .Ha szakmai magyarázatot , akkor meg megint lehurrogják, hogy ez( levan irva szakkönyvbe.)A fórumon ezt könnyen megkapja az ember.
Sok a funkcionális analfabéta, aki nehezen ír és olvas. A net terjedésével egyszercsak eljutnak a fórumokra is. Egyszerű statisztika az egész.
![]() oregtamas, egy jó receptért én is bármire képes vagyok.
Sajnos nem tudok. A tea és piritós -ba profi vagyok.
Sziasztok a férreértések elkerölése érdekében leírok mindent van két Videoton 3 utas hangfalam (gyárilag 110w de már csak 50 w-t tudnak) mellélyük szeretnék eggy mélyládát van két belga 20 cm mélynyomóm amivel nem tudok semmit kezdeni kb 100-120 w lehet amit tud A db-t nekérdezzétek mert nem tudom.
Ehez szeretnék egy dobozt és egy váltót vagy bánom is én hogy mit csak jó legyen. A dobozt megtudom tervezni de a hanváltó tervezéshez abszolult nem értek. Ha megcsinálom a dobozt utánna segítetek hangváltót tervezni? Fekvő doboz lessz mindenféleképpen. Nem tudom mi hiányzik még ja és senkit sem akarok összeugrasztani.
Igen itt egy kép róla
d 259 e A videoton hangfalam típusa Legalábbis ez van a hátulján. Köszi hogy még foglalkozol velem. |
