Lapozás: OK   456 / 598
(#) Picipityu válasza botesz hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
A dobban van a szűrő, ki kell vennem az "ablakot" és úgy férek hozzá.
(#) Picipityu válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
Direkt árammal megy a szivattyú.
(#) mindenes hozzászólása Márc 29, 2017 /
Egy Arctic mosógép motorjának kettétört a tachog. mágnese. Kérdésem hogy miként javitható az ilyen jellegű hiba, gondolok itt valamiféle hókuszpókusz ragasztásra avagy bármi egyébb jellegű ötletre, vagy csak a csere jöhet szóba? Jónéhány mosógép javítottam már meg de ilyen jellegű esttel még nem találkoztam.
A hozzászólás módosítva: Márc 29, 2017
(#) zolika60 válasza mindenes hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
Sajnos ezt megragasztani nem lehet. így szerezned kell másik mágnesgyűrűt.
(#) zolika60 válasza Picipityu hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
Azt nem tudom, hogy mi kapcsolja ebben a gépben az áramot rá, relé vagy triac, de azt az alkatrészt kéne megvizsgálni.
(#) mindenes válasza zolika60 hozzászólására (») Márc 29, 2017 /
Köszönöm a gyors választ!
Valahogy éreztem hogy a ragasztas nem lessz járható út. Remélem a csere mágnes felhejezése probléma mentes lessz. Persze ha sikerűl egyett beszereznem. Kösszi mégegyszer.
Megoldódott a probléma.
Kontakt hiba volt a szivattyú lábain.
Köszönöm a segítséget!
Kontakt hiba volt...
(#) tandem hozzászólása Márc 30, 2017 /
Van egy Whirlpool fl5105 típusú mosógépem.
Az lenne a problémám vele hogy elindul a programja de nem ad áramot a mágnesszelepnek.
Bár ha tekerjük a programot az egyik programon elindítja pár másodpercig a vízszivattyút.
A triakot már cseréltem az elkókat is de semmi.
Találkozott már valaki ilyen hibával?
Üdv Gábor
A hozzászólás módosítva: Márc 30, 2017
(#) botesz válasza tandem hozzászólására (») Márc 30, 2017 /
Szénkefék jók?
Nem a motor nem indul hanem még az elején a vizet nem engedi.
Igen de ha nem tud forgatni vagy szakadt a motorkör akkor már vizet sem vesz...
(#) tandem hozzászólása Márc 31, 2017 /
Értem megnézem. Köszi addig is
(#) JuniorII válasza zoz11 hozzászólására (») Márc 31, 2017 /
Vegre megjott a rendelt Fet. Kicsereltem de sajnos semmi nem valtozott. Lehetseges , hogy mas is tonkrement? Mit erdemes cserelni/ellenorozni? Talaltam nehany diodat amire meg sem mozdul a multimeter.
(#) tandem válasza botesz hozzászólására (») Ápr 2, 2017 /
Szia a szénkefe volt eltörve köszönöm a segítségedet.
(#) Tyutyu válasza m2attila hozzászólására (») Ápr 3, 2017 /
Sikerült megjavítani ezt a vezérlőt? Fel tudnád rakni a kapcsolási rajzot?
Esetleg ha másnak meg van az is nagy jó lenne...
Nekem is ilyen adta meg magát az Indesit WP80 típusú mosógépben.
Köszi előre is!
(#) zolika60 válasza Tyutyu hozzászólására (») Ápr 3, 2017 /
Sok esély nincs rá, hogy válaszol, mert 57 hónapja járt itt utoljára.
(#) uniman válasza Tyutyu hozzászólására (») Ápr 3, 2017 /
Hello! "...ha másnak meg van" panelje!?
(#) Tyutyu válasza uniman hozzászólására (») Ápr 5, 2017 /
Hello! A hiba úgy keletkezett, hogy elöl egy nagyobb kattanás (talán a prg. kapcsolótól). Majd kihúztuk a konnektorból és vissza. Úgy nézett ki magához tért, de nem. Majd a vezérlő panelnél villanás. Eztán power LED sem világít. Most először meg kellene keressem mi az ami tönkre vágta a vezérlőt. Ha megtaláltam akkor belevágok a vezérlő cserébe. Vannak füst nyomok a panelen, talán ezt visszafejtve elárulja nekem mi okozta a meghibásodást. Szerinted /-tetek mi lehet? Köszi
(#) mindenes válasza Tyutyu hozzászólására (») Ápr 5, 2017 / 1
Szia!A villanásból következtetve én a hálózati résznél kezdenék el kutakodni, relék, trafó, triak
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2017
(#) palko0125 válasza Tyutyu hozzászólására (») Ápr 5, 2017 / 1
Én így első ránézésre az ajtózár zárlatára gyanakodnék, ami galibát okozott a panelen.
(#) Tyutyu válasza palko0125 hozzászólására (») Ápr 5, 2017 /
Készítettem egy képet a hibás panelról. Az egyik fekete folt mintha a CND csatihoz menne. Ami egy orosz rajz szerint a prg. kapcsoló motorja. Minden esetre megnézem mindkettőt. Egyébként az ajtó reteszelőt, hogy érdemes ellenőrízni?
(#) zolika60 válasza Tyutyu hozzászólására (») Ápr 5, 2017 /
A fekete foltokkal ne törődj, azok csak a szénkefe portól vannak.
Ja, azokkal a fekete foltokkal ne törődj. Ecsettel seperd le. Lőjj egy képet a panel másik oldaláról is. Az ajtó reteszt mérd meg ellenállás mérővel. A háromból valamelyik kettő a bimetál. Ennek szobahőmérsékleten kb1-1,5kohmot kellene, hogy mutasson.
(#) sany válasza Tyutyu hozzászólására (») Ápr 5, 2017 /
Esetleg ellenőrizd azokat az alkatrészeket amelyeket bekarikáztam. Jól gondolom, hogy a hűtőbordán egy triak van ?
(#) uniman válasza sany hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
„"bekarikáztam"”
A téglalap mióta "karika"?
Ott egy MAC12N triak meg egy 100nF X2-es kondi van...
(#) Tyutyu válasza uniman hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
Köszi fiúk, megnézem...
(#) Tyutyu válasza palko0125 hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
Megnéztem az ajtóretesz kapcsolót, bimetálon ~1,2kohmot mértem, égés nyom nincs. A prg. kapcsoló motorját direktben ellenőriztem. az is működik. A másik oldalról is tettem fel képet. Hétvégén megnézem a főmotort közelebbről. Lehetséges, hogy csak a vezérlő panel adta meg magát és a többi rész nem sérült?
(#) sany válasza uniman hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
Bocs, elírtam. Bejelöltem, így a helyes.
(#) sany válasza Tyutyu hozzászólására (») Ápr 6, 2017 /
Nem tudom, de vannak "gyanús" foltok a panelon.
A kékkel bekarikáztam egy esetleges ónátfolyást. De lehet, hogy nem az. Továbbá, az általam narancssárgával bekarikázott résznél én úgy látom, hogy oxidálódott a forrasztás. Az okozhat érintkezési hibát. Azon a részen pont a Gräetz-híd és a pufferkondenzátor van. Lehet kifolyt az elektrolit a kondenzátorból. Nekem az lenne , az ötletem egyelőre. Azt tanácsolnám, hogy forraszt ki a Gräetz-hídat és szakadásvizsgálóval, sípold ki, hogy jó-e. A pufferkondenzátort is ki kellene mérni. Esetleg kitudnád forrasztani, megnézni, hogy tényleg kifolyt-e? Legalább akkor ezeknek az alkatrészeknek a hibáját kizárnánk.
A hozzászólás módosítva: Ápr 6, 2017
Következő: »»   456 / 598
