Jó, a hibák majdnem megszűntek, de sajnos nem mind:
Már csak ennyi maradt!!! A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2017
Előző sorok rendben vannak?
Aztán továbbra is a case sensitíve megnevezésekre figyelni. Nem ismerem a MicroC-t, nem tudom, hogyan van ez a névadás. Nézz utána.
A MicroC-ben a bináris adatot lehet, hogy 0b-vel kell megadni.
Próbáld így:
Sajnos helyzet változatlan...
Nem követtem annyira ezt a MikroC-s dolgot, de itt nem kell egy header file a PIC-ről a regiszter definíciókhoz?
Hogy mi???
Van súgó, és manual is. Ott nézz utána a Tris beírás szintaktikájának. Mintapéldák is vannak. De a Tris utáni érték sem jó, oda azt írd, amit írtam.
Úgy olvastam az online kézikönyvben, hogy a projekt beállításoknál kell megadni a PIC tipusát, nincsenek header file-ok.
Szerk: vagyis vannak, de a compiler automatikusan használja azt, amelyik kell. A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2017
Az nálam be is van állítva: Device - Name: P16F88
Mit írjak be keresési kifejezésnek?
Online kézikönyv, 1. számú példaprogram.
Ha átalakítom a képnek megfelelően, akkor még mindig "Invaild expression"!!!
Ne keverd meg szegény Zsombort, az a "header" csak egy komment, a fordító átugorja. A fejlesztőnek szól emlékeztetőül, hogy mit is fabrikált abban a forráskódban.
A % jelet honnan szedted? szerintem az nem kell oda.
Csak a TRISA szintaktikáját akartam megmutatni.
Igen, már látni a % nem kell oda. Én írtam, sok programnál %-al kell a binárist jelölni, itt nem.
A programban csak ezek vannak, és nekem melyik lenne jó?
Miért nem használod a programozóhoz ajánlott programot?
Szörnyű ,hogy milyen korlátolt felfogású vagy az előző 3 - 4 oldal elolvasása alapján.
Persze, a termékleírásból le is töltöttem a programpt a driverrel, de "There appears to be a problem accessing the COM port" hibaüzenet fogad, így nem tudom kiírni a kódot!!!
Milyen oprendszert használsz?
Windows 8.0!
Rendszergazdaként használod a géped?
Persze, ugyanis én vagyok az egyetlen felhasználó!
Rendes com portot használsz, vagy usb-soros átalakítót?
A programozó szoftverben nézted, hogy a gépedben levő com port van-e beállítva?
Ott azt is írták, hogy elsőre hibát fog dobni és nézd meg az eszközkezelőbe hogy melyik com porhoz lett társítva. Ezt megnézted?
USB-soros átalakítót??? A programozó eleve USB kapcsolattal kapcsolódik a számítógéphez, az USB-soros átalakítás legfeljebb virtuális szoftveres! És egy sárga felkiáltójeles ismeretlen eszköz eszköz van "Portok (COM és LTP)" alatt az eszközkezelőben!
Meg olyat ír rá, hogy "Prolific USB-to-Serial Comm Port"... A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2017
Az USB-ben van direkt egy soros port subcass és ha az endpoint úgy van definálva használható soros portként. A felkiáltó jeles részen csinál egy driver frissítést valószínűleg azért nem működik. vagy a Mikroelektronika honlapján lesz driver.
A kérdés már csak az, hogy
