A keresztfiam most készül hazajönni Oxfordból. Programozó. Nem kispályás. Az egyetemen is tartott előadásokat.Azt mondja a célját elérte. 50 milla. Megvan. Többé nem dolgozik.
Azt mondja elege van. Befektette a pénzét. A hozadékból meg tud élni.
Ember! A keresztfiáról beszél! Nem egy hülye, döntésképtelen emberről. Ne engedje hazajönni?!
Jézusom!
Pedig, úgy gondolom, hogy Nálad már "csak" a nyelvtudás hiányzik. Próbáld elhinni egy vén csatalónak (is), hogy ez is kell, de bőven megéri. Nem igaz, hogy legalább társalkodó szintet aránylag hamar ne lehetne elérni.
Semmi gond, kameleon2 az ügyeletes pesszimista.
Az angol nekem se megy, csak a műszaki szöveg, de néha még ahhoz is kell a google translate. Én 2013-ban elkezdtem az egyetemet, de úgy elhúztam, mint a rétestésztát, és időben kb. még legalább ugyanennyi hátra van (ha minden jól megy..).
Visszatérve az angolra. Én anno az angol érettségire úgy mentem be, hogy egyetlen szabályt, tételt, ..stb semmit sem tudtam, kiejtésem is nevetséges, 0 a nyelvérzékem (leszámítva az assemblyt ). Magam sem értem, hogy lett 3-as, tényleg nem tanultam rá semmit.. Na azóta ez nem sokat változott. De csinálgatom, kitartok, muszáj. Sajnos a mi szakmánkhoz "kell" legjobban a papír (na meg az orvosoknak, véleményem szerint ez a 2 legfontosabb szakma a világon, de ez már csak szubjektív vélemény). 1-2 éve próbáltam a Duolingo nevű oldalt, rendkívül jól lehet vele az angolt tanulni. Sose hittem az ilyenekben, de az az oldal valami csoda! Nem tudom mennyire működik még, sajnos lustaságom miatt abbahagytam, de amíg oldottam meg feladatokat, abszolút éreztem, hogy javul az angol tudásom! Csak ajánlani tudom!
A kutyák távolsági kommunikációja ugatással történik. A kapcsolat kezdeményezése kettő, a lezárásé pedig mindig egy elemű. A kezdeményezés és a lezárás között szimplex átvitel történik, amely 1...5 ugatásból áll. Az alábbi példa egy nemrégiben rögzített beszélgetést, és annak átiratát tartalmazza:
Most sonkalével aktuális a kenyér a blökiknek.
Üdv. Műanyag nyilászáróhoz lehet később hozzáépíteni elektronikus nyitás mechanizmust?
Vagy eleve olyan ablakot kell venni?
Igen lehet. Utólagosan beépíthető láncos motor. A Mingardi is gyárt ilyet.
Ahogy elnézem, az a rész nincs rajta ami elcsavarná az ablak fogantyúját. Ugyebár ha az ablakot bezárjuk, és elforditjuk a kilincset, azzal szorosan odaszorítja az ablakot a kerethez, ezzel jól szigetelve. Ennél hogy van megoldva? Csak erősen behuzza az ablakot, és annyi?
Szia! Igen, jól látod. A lánc zárt állapotban reteszel. Nem tudod kinyitni, mert befeszül. Nem a gyári kallantyút használja. De ha ez kevés lenne neked, lehet egy síktapadó elektromágnest is rátenni, azt meg felfeszíteni sem lehet. Vagy lehet esetleg lineáris ablaknyitó is a megoldás. A lényeg, hogy ezek alapvetően ablak távműködtetésre vannak kitalálva. Azaz a mozgatásra, de nem a zárásra, reteszelésre. Ha azonban egy láncos motort jól állítasz be, akkor az ablak a helyére feszül és szigetel is. Ráadásul áramszünetkor is megtartja a befeszült, reteszelt állapotát. Szereltünk pár ilyet, teljesen jól teszi a dolgát. Ha házilag akarod megoldani, akkor a menetes száras megoldás is jó lehet, végállás érzékeléssel. Ha megállt a motor, a menetes száron az anya ugyanúgy jól fogja a szárnyat.
Minimum kétszer szaladtam bele az ilyen hibába, gondoltam segítek. MTD gyártmányú rotációs kapa: leállt, a benzincsövet levettem a tankról, cuppanás, benzin semmi. ?? Tanksapkát letekertem benzin ömlik
Az a néhány lyuk a kupakon akkor ér valamit , ha nincs rászorítva teljesen.
Köszi a tippet
Csak attól félek hogy ha nem húzom rá jól, akkor lerázkódik ott magának.
Üdv. Meg tudná nekem valaki saccolni, hogy pl egy kézifék felhúzásakor kb hány N erővel húzzuk fel?
Tudom hogy ez nagyon más mindenkinél, de nekem halvány lila gőzöm sincs hogy ez az erő, 10, 100, 1000, 10000?.. Vagy ha így is lehet írni, akkor pl egy 1 kilós dolgot a földről? Vagy másik megközelítés : Ablaknyitó motort vennék. Azt írja hogy nyitó-záró erő, 300N. Nem tudom hogy ez sok vagy kevés.. A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2017
Ez vízszintes tolóablak, függőleges tolóablak (emelve záró/süllyesztve záró) vagy szárnyas nyíló ablak? Autó oldalablaknál a 300N erőről akkor lesz fogalmad, ha egy 5mm vastag lekerekített élű lemezt lemezdarabot élével ráteszel az ujjadra, és rápakolsz ~30 kilogrammot. Nagyon fog fájni, de ez még nem jelent sokat.!
A 300N erőnek kell elégnek lennie arra, hogy például egy oldalablak súlyát + vezetőléceinek a súrlódását legyőzze. Oldalra nyíló ablak esetén bonyolultabb a helyzet, mert ha huzat van, vagy olyan szél mint itt most, akkor nagyon kevés lehet. Tovább bonyolítja a dolgot, hogy nem feltétlenül a szárny külső élénél van a mozgatás bekötve, itt a szükséges erőt az ablakra ható összes erő forgatónyomatékból tudod kiszámolni a mozgató bekötési sugarával elosztva. A bekötési pontot sem mindig te választod meg, mert a szerkezetnek van egy maximális úthossza is.... ha nagy sugarat használsz erős lesz de lassú, és esetleg csak résnyire nyílik. 1 kg felfelé elmozdításához a mi szélességi körünkön kb 9,81N kell. A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2017
Ilyen ablak. 140cm széles, 60cm magas. Természetesen oldal irányba nyitni nem lehet, csak befelé buktatni. A kilincs elcsavarásán kívül, tehát ami már csak a kibuktatást, vagy a visazanyomást (kinyit - bezár) illeti, ott a kisujjammal is megcsinálom könnyedén, tehát a 300N még hírből se éri el.
Nem?
Egész biztosan elég lesz.
A kilincses szerkezetet akár le is szerelheted, a záróerő minden emberi körülményt számba véve zárva fogja tartani. A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2017
Tegnap fejtettem egy rejtvényt -nálam ez ritkaság-, aminek egy nekem nagyon tetsző poénja volt:
Idézet: „10 féle ember létezik, aki ismeri a kettes számrendszert, és aki nem.”
Április 19. 5cm hó. Valami nagyon nincs rendben.
Merre van ilyen hó?
Gödöllő. De most már inkább az eső esik.
Itt is állandóan fúj a szél és szakad most. Remélem javul az idő jövő hét utáni héten megyek Pestre börzézni.
Szerintem akkor már Pesten nem fog hó esni (délelőtt azért esett)...
Nagyon remélem mert mostanság meló meló hátán volt és jó lenne már egy börzézés. Na meg nem csak az hogy börze hanem az ismerős arcok akivel mindig ott találkozok.
Én az idei találkozóra mennék és ha minden klappol ott leszek.
