Fórum » EAGLE NYÁK tervező
Lapozás: OK   368 / 444
(#) gdking válasza vzoole hozzászólására (») Ápr 15, 2017 /
köszönöm.
tehát akkor ezen fájl alapján egy nyák-gyártó el tudja készíteni?
(mármint az ebből készített gerber alapján)
A hozzászólás módosítva: Ápr 15, 2017
(#) Skori válasza gdking hozzászólására (») Ápr 15, 2017 /
A kész gerbert meg tudod nézni, hogy mi és hogyan került rá, olyan lesz a nyák is. A gerbv programot használom erre, de vannak internetes gerber-nézők is:
Gerber néző
(#) gdking válasza Skori hozzászólására (») Ápr 15, 2017 /
köszönöm szépen.
Így megnézve ez már majdnem az, mint amit elképzeltem
Még egy kis kozmetika, aztán mehet is...
(#) Kovidivi válasza gdking hozzászólására (») Ápr 15, 2017 /
Nem mindegyik warningot kell megszüntetni. Pl. ha a nyákon levő felirat egy olyan részre ráér, ami be lesz ónozva, akkor már szól, vagy ha túl közel vannak egymáshoz az objektumok, stb. Érdemes megnézni őket, ha rákattintasz, kinagyítja és megmutatja mire gondol.
(#) (Felhasználó 122012) hozzászólása Ápr 18, 2017 /
Kérdésem a következő: frissítettem az EAGLE programot 8.1.1-re, előzőt letöröltem (7.7.0)
Indításkor rákérdez, hogy létrehozzam-e az C:\EAGLE 7.7.0\lbr mappát ???
Mi a teendő? Valahova beíródott parancsként?
Ha nem hozom létre, akkor minden indításkor rákérdez, ha létrehozom, akkor utána már nem, és az lbr mappa létrejön, de üres marad.
Köszönöm előre a segítséget.
(#) Frankye válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
A regisztrációs adatbázisban benne maradt, hogy volt egy 7.7.0-s verzió a gépeden. E miatt kérdez rá. Ha egyszer létrehozta, utána nem kell foglalkoznod vele.
(#) (Felhasználó 122012) válasza Frankye hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
Megtaláltam a hivatkozást az előző verzióra való mutatást (lbr mappa), és csak át kellett írni, most már nem kérdez rá az előző verzió miatt.
(#) niedziela válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Ápr 18, 2017 /
Csak a C:\ meg a D:\ előtti részt töröld ki mert az nem kell akkor ha egyedi útvonalat adsz meg.
(#) Lucifer hozzászólása Ápr 19, 2017 /
Idézet a 8.1.1 Changelogból:
„CTRL/CMD-C and CTRL/CMD-V copy and paste operation”
Nem hiszem el, hogy ezt is megértem, az Autodesk féle fejlődés megállíthatatlan!
Van LabVIEW stílusú Align-olás. Anno fél napig hekkáztam egy ULP-ot, meg menu.scr-t hogy legyen ilyenem.
A hozzászólás módosítva: Ápr 19, 2017
(#) peze hozzászólása Ápr 21, 2017 /
Sziasztok! Nem tudja valaki véletlenül,hogy a megtervezett nyáktervet hogyan tudom gerber file-ként elmenteni? (A mentésnél,és az exportálásnál nem látok ilyen lehetőséget)
Előre is köszönöm!
(#) kissi válasza peze hozzászólására (») Ápr 21, 2017 /
A barátunk ezt adja : Bővebben: Link !
(#) peze válasza kissi hozzászólására (») Ápr 21, 2017 /
Köszönöm! Csak azt hittem,hogy van eleve egy ilyen "gomb".
(#) elektrocad válasza peze hozzászólására (») Ápr 21, 2017 /
Hát "egy" gomb nincs, de a CAM Processorral tudsz Gerbert létrehozni.
(#) peze válasza elektrocad hozzászólására (») Ápr 21, 2017 /
Köszönöm,már nézegetem a videókat..
(#) bbb válasza peze hozzászólására (») Ápr 22, 2017 /
Ha gyártatáshoz kell a gerber, akkor nézd meg az adott gyár oldalán, hogy van-e eagle-hez való CAM process fájl! Pl. a dirtypcb oldalán biztosan van, ha őket választod, akkor azt használd, mert azzal lesz olyan, mint amit ők szeretnének! Az így elkészített gerbert pedig ne felejtsd el leellenőrizni több eszközzel is (weboldalak vannak rá "dögivel").
(#) peze válasza bbb hozzászólására (») Ápr 22, 2017 /
Igen,ahhoz kell.Értem,köszönöm!
(#) Alkotó hozzászólása Ápr 23, 2017 /
Annak megoldását keresem, hogy a méretkijelzések mértékegységét globálisan átállítsam (nem titokban a háttérben, hanem valamilyen beállítások ablakban). Másképpen fogalmazva, az egyébként mil-ben vagy inc-ben kerek értékeket mm-ben szeretném látni, mert így jobban tudom a tényleges nagyságukat értelmezni.
(#) (Felhasználó 122012) válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
Olyannal nem találkoztam még, de én a "rács" beállításával tudom ezt finoman megcsinálni.
A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2017
(#) Frankye válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
Így van. Ha a rácspontoknál beállítod, akkor azt fogja használni mindenütt.
(#) Taki33 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
Megnyitod szerkesztésre a C:\Program Files (x86)\EAGLE-5.9.0\scr\eagle.scr fájlt és megkeresed
benne „Grid Default;” részeket, kettős keresztel kikommentezed és beírod helyette :
GRID mm 1.27 lines off alt mm 0.635
Értelem szerűen a BRD: rész a paneltervező, az SCH: kapcsolási rajz tervező beállításait tartalmazza. Persze a méreteket tetszésed szerint átírhatod!
(#) (Felhasználó 122012) hozzászólása Ápr 24, 2017 /
Ha nem találnátok valamilyen alkatrészt !
És ha nem találsz egy alkatrészt:
Letöltöd a „SnapEDA-Eagle-Plugin”- t amely 4 filet tartalmaz: Bővebben: Link
1. json.inc
2. readme.md
4. snapeda.ulp
# SnapEDA-eagle-plugin
The instructions for installing the SnapEDA Plugin for EAGLE (Alpha) are as follows:
1. Upon launching Eagle, you’ll see the Control Panel. Open Scripts > Eagle.scr and add the following line to the MENU area in both the BRD and SCH sections:
‘[bin/snapeda.png] SnapEDA : Run snapeda.ulp;’\
2. In the Eagle application directory, open the ulp folder and save the snapeda.ulp file there3. In the ulp folder, also save the json.inc file
Meg kell nyitni a „control panel” – „script” – „Eagle.scr” filet: be kell illeszteni a vastagon szedett sorokat !!!
BRD:
MENU '[bin/designlink.png] Search and order : Run designlink-order.ulp -general;'\
'[bin/pcb-service.png] PCB Service : Run pcb-service.ulp;'\
'[bin/idf-3d.png] Export to IDF 3D format: Run eagleidfexporter.ulp;'\
'[bin/autodesk-make.png] Manufacture...: Run manufacturing.ulp;'\
'[bin/ecadio-logo.png] Export to ECAD.IO: Run ecadio.ulp;'\
'[bin/snapeda.png] SnapEDA : Run snapeda.ulp;'\
SCH:
Grid Default;
Change Width 0.006in;
MENU '[bin/designlink.png] Search and order {\
General : Run designlink-order.ulp -general; |\
Schematic : Run designlink-order.ulp; \
'[bin/LTspice.png] LT Spice simulation {\
Export: RUN ltspice.ulp /E; |\
Export Setup: RUN ltspice.ulp /E /S; |\
Export Group: RUN ltspice.ulp /E /G; |\
Import: RUN ltspice.ulp /I; \
EAGLE telepített könyvtárban levő „ulp” mappába be kell másolni a letöltött json.inc és a snapeda.ulp fájlokat, valamint a „bin” mappába a snapeda.png fájlt.
Lehet ezek után indítani az EAGLE programot, pld. új kapcsolási rajzzal …
Megjelenik a jobb felső részen a Snapeda ikon, rákattintva bejön egy kereső ablak, amellyel sok alkatrészre rá lehet keresni, és ha talál, akkor lehetőség van a „Footprint, Symbol, Datasheet” letöltésére.
(#) Alkotó válasza Taki33 hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
Godypapa, Frankye, Taki33!
Köszönöm a tippeket!
Teljesen hasonló ajánlást már kaptam a programot jól ismerő tanácsadómtól.
De elsősorban nem is a rács átállítása lenne a lényeges, mert az elég könnyen átállítom akár minden indításkor, hanem a DRC, amiben egy csomó érték van. Persze ezt is lehet a háttérben manipulálni, de ha a beírt érték mil-ben kerek szám, akkor azt azonnal mil-ként írja ki, hiába adom meg mm-ben. De a mil-t nem érzem olyan jól mint a mm-t. Azt is elfogadom, hogy ez csak szokás dolga, és barátkozzak meg én a mil-lel, ami egyébként alapérték a panelgyártásnál, de mégis jogosnak látnék egy olyan opciót, ahol "hivatalosan" beállíthatom az alapértelmezett egységet, amiben aztán a program kijelzi nekem a távolságokat. Minden grafikus programban van ilyen.
(#) (Felhasználó 122012) válasza Taki33 hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
Nálam így néz ki:
# Configuration Script
# This file can be used to configure the editor windows.
# Uncomment this if you want a set of useful default shortcuts!
#SCRIPT default-assign.scr;
BRD:
Grid inch 0,05 lines off alt inch 0,1
Grid On;
Change Width 0.010in;
SCH:
Grid On;
(#) Taki33 válasza Alkotó hozzászólására (») Ápr 24, 2017 / 1
A DRC mértékegységét meg tudod változtatni ha a parancssorba beírod:
SET Interface.PreferredUnit 2;
Ezzel metrikus mértékegység lesz az alapértelmezett.
Visszaállítani a SET Interface.PreferredUnit 1; parancsal tudod!
Köszönöm, ki fogom próbálni.
(#) elektrocad válasza (Felhasználó 122012) hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
Március elején erről (snapeda) "vitatkoztunk" ugyanitt - csak két lap visszafelé. A linket azóta fent találod a sárga sávban.
Működik ...
(#) (Felhasználó 122012) válasza elektrocad hozzászólására (») Ápr 24, 2017 /
Előtte és akkor még nem igazán foglalkoztam vele, valamint nem tudtam mit, és hogyan ... és azóta több helyen utána olvastam, hogyan lehet egyszerűbbé tenni, de amin vitatkoztunk, az azóta sincs fenn a Snapedán, ahogyan én akkor kértem ...
Talán ismét félreértettél. Most csak azt akartam jelezni, hogy a snapedáról való hozzászólásodról már volt itt hozzászólás, sőt a link is már korábban fent van a sárga mezőben.
Következő: »»   368 / 444
