Oda is tehetsz nyugodtan egy nagyobb elkot. A 741-s bemenete is elég kis impedanciára lett méretezve.
A "billegtetést" már kipróbáltam és működött.Leszögezem működik a kapcsolás, csak csak a kellő instrukciókat nem itt kaptam meg. Az 555- és a 4013-as 3 lábainál lévő 1u-s kondit kell nagyobbra cserélni, 1u helyett már jó a 10u-is , így tovább forog a motor.
Tehát, nem "alkatrésztemető" ez a kapcsolás csak instrukciók hiányában nehéz éleszteni, természetesen az én esetemben nem tudva az elvi működést, így persze nehéz. Azért vannak nálam okosabb emberek, akik mondják az instrukciókat. Én gyakorlati ember vagyok. Még talán annyit, hogy csak ez a kapcsolás van fenn amire azt mondták hogy működik, a többi ha van, csak elméleti. Sajnos ez a szakma is átment javításból cserélésbe. A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2017
Azért ilyen sommás kijelentéseket jobb lenne ha otthon a spájzban tartanál.
Egy ilyen primitiv áramkört még egy amatörnek is magának kellene tudnia megtervezni ( mert akkor tudja, hogy mi mire van benne). Pontosan a te hozzáállásod illik leginkább az utolso mondatodhoz. Repülnek a sült galambok, de nagyon nem szép, ha reklamálod az izüket....
Pont 20 alkatrésszel van benne több a kelleténél. A mikrofon jeltét feldolgozó áramkör után 2 helyett 22. Tényleg nem alkatrésztemető
Mennyibe kerülne a te kapcsolásod? Egy rajzot feltennél? Mert gondolom nem arről szól ez az oldal, hogy ülünk az információn, hanem megosztjuk. Ha programozott IC-ről van szó tegyél bele mindent.
Ott van minden az általam linkelt oldalakon elvirajzok forrás kódok.
Mibe kerül? Arduino panelek ebay : kb 300-1000 Ft itthon : 2-6000Ft Miki erősítő bármi megteszi ami kb.: 100-500 közötti erősítést tud vagy rendelsz 3-500Ft . Sok sikert ! A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2017
Oké hogy elvi rajzok, de a dinamikakompresszor nem működött. Az a baj hogy elvi rajzok, gyakorlati rajz kell nekem ami működik.
Működik a rajz amit készítettem, de nem az én elvárásom szerint.(Nagyon hangos zenére vált irányt a motor) És még egyszer mondom magamat idézve: """Mert gondolom nem arról szól ez az oldal, hogy ülünk az információn, hanem megosztjuk.""" Még egyszer leszögezem, én nem tanultam ezt a szakmát, csak gyakorlom. Bevallom őszintén, s ha ezért valaki megkövez az az ő szegénységi bizonyítványa. Mindenki belepiszkál a saját szakmájával szöges ellentétben lévő dolgokba is. A kertet is műveljük, de nem vagyunk kertészek, növénytermesztők. Gyerekkori álmom, hogy építsek egy tükrös diszkókényt, de már nem járok messze tőle. Azért gyerekkori álom, mert ahogy Regős Bendegúz mondta: " Nem olyan családból származom... És itt az anyagi oldalról nézem. Tudom, hogy ez az én nyomorom ....
OK akkor az alapok.
De ezt már ennek a topicnak a legelső 2 3 oldalán leírtam . Ami kell neked áramköri elemek ,részegységek , működésének megértése és egymás után való kapcsolása: 2007 júniusa : kb a 4dik oldalon: A LENTI SOROKAT MINDEN OLYAN TOPIC OLVASÓ FIGYELMÉBE AJÁNLOM AKI ALAPVETŐ ELVI MÜKÖDÉSI PROBLÉMÁVAL FORDULNA HOZZÁM !!! Ha 20 összekötött alkatrész már bonyolultnak tünik számodra akkor nem tudok segíteni. Ha feltünt a topic figyelmes átolvasása alatt, nem foglalkozok olyan alapvető áramköri müködéssel kapcsolatos problémákra vonatkozó kérdésekkel . De volt idő mikor nekem se voltak triviálisak. Ekkor ÉN vettem a fáradtságot és utána néztem olvastam és ha ekkor se volt valami érthető akkor CSAK utána kérdeztem meg valakit. Tehát NEKED is javasolni tudom ezt ! Amiket meg kell ismerjél : Műveleti erősítők alapkapcsolásai (invertáló, nem invertáló ezeknek méretezése (2 képlet)) Kettős T sávszűrő RC tagokból Műveleti erősítős sávszűrők méretezése alul felül át eresztőek flip flop tároló áramkörök müködése astabil monostasbil multivibrátorok működése A 2237-es számú hozzászólásomban lévő csatolt elvirajz alapján azonosíthatod miről fogok lentebb írni: 1. Bemeneti feszültség erősítő fokozat: IC1A és R1-R7 ig Invertáló erősítő 2. Automatikus erősítés szabályozó fokozat R2 - C2 alatt lévő D1-D6 C4 - C6 elemekből álló komplexum . IC1A-t vezérli. 3. Alul áteresztő szűrős erősítő fokozat(magashang vágó) IC1B R7 ,R9 C12 4. Kettős T tagú RC sáv szűrő IC1C R10-R12 C13, C19 , C18 5. feszültség kétszerező egyenírányító C3, D7 , D8 , R16, C7 6. Komparátor , négyszögesítő IC1D R17, R18, R27 7. Kapuzott Astabil Multivibrátor IC2A C9 R19 (T1 C8 R14 kapuzzák engedélyezik amikor nincs ütem akkor saját belső ütemmel jár) 8. Diódás VAGY kapu D16 D9 R21 9. D tároló IC3A pl.: CD 4013as Dtároló. 10. H-híd Q1-Q4 D12-D15 Ez a rendszer ebből a 10 alap áramköri fokokozatból épül fel. Ezeknek a működésével méretezésével tisztába leszel akkor már máshol is feltudod fedezni és más áramkör működését is megérted. Tehát a fenti 10 fogalom müködését ismerd meg és már nem lesz gondod ezzel a rajzzal. Sok sikert ! A hozzászólás módosítva: Ápr 24, 2017
Breboardos fejlesztési játék kimarad az életedből ... sokkal többet tanulnál belőle
és akkor már nem csak egy másoló "gyakorlati" építő lennél !
Köszönöm szépen!
Átbogarászom őket aztán lehet, hogy felhasználom az elfekvő nano panelemet.
Azért az furcsa, hogy meg sem próbálod amit írtam pár hozzászólással feljebb...
![]() Azt a kondit hiába cserélgeted, akkor is meg fog állni. Az érzéketlenségre is jött válasz (számomra is hasznosan) csak ki kell próbálni. Ráadásul alig kell valamit csinálni a panelon ezekhez. Nem értelek.
A bemeneti kondi cserére gondolsz? Azt ki fogom próbálni.
Én csak egy másoló "gyakorlati" építő vagyok.
Arra is, meg amit a rajzon áthúztam Neked, hogy mindíg forogjon a motor és úgy váltson irányt...
Igy van, a kertet is müveljük, de közben megtanuljuk, hogy az epret nem csákánnyal kell kapálni meg a fákat sem injekcios tüvel oltjuk.
Te meg azt sem akarod az elektronikábol megtanulni ami kézenfekvö és bukdácsolsz rajta mint a három lábu lo.
Szerintem őt valamilyen szinten érdekli az elektronika, de inkább a kész cucc, a működés megértése már nem. De hát valahol el kell kezdeni, lehet, hogy egy-két működő készülék sikerélménye meghozza a kedvét, hogy tovább lépjen. Nekem néha nincs türelmem ilyesmihez, de itt vannak akik megpróbálják
A topic elején van egy jó kis rajz, abban benne van minden, ami a működés elvéhez kell, azzal kéne talán kezdeni. Én mondjuk az MC2830-as IC-t használnám, utána egy flip-flop és a végén egy H-bridge IC (túlterhelés elleni védelemhez pl. tök jó), mivel törekszem a minél kevesebb alkatrész számra. Proci csak az extrákhoz kéne, ami utólag is kiváltható a flip-flop helyén. Nagyjából ennyi maradt még bennem a témából ![]() Ha lesz időm és kedvem, megcsinálom a hétvégén PIC-el, (csak az automatikus érzékenység állítás miatt) de ez mindig a melótól függ.
Ha már igy számolgatsz, egyezzünk ki abban, hogy az irando SW minden sora legalább egy alkatrész értékü, azaz ha megirod a SW-t 22 sorban, akkor közelitesz ehhez a szinthez ( arrol nem is beszélve, hogy kb 6-10 alkatrész ebben az eredeti megoldásban is teljesen felesleges).
Megépítettem dugaszolható próbapanelre, dual opamp, 7474 és L298. És működik
Van róla egy 178Mb-os videó is, csak hirtelen nem tudom hova feltölteni. A videóból kiderül, hogy kell bele valamilyen időtag (szándékosan nincs benne), de inkább egy aluláteresztő vagy sávszűrő, mert a zene teljes specrumára, rapszodikusan váltogatja a forgásirányt. De amiért megépítettem, az az, hogy kb. 1-2 óra alatt meg lehet csinálni, működőképesen. Idézet: „Megépítettem dugaszolható próbapanelre,” Idézet: „De amiért megépítettem, az az, hogy kb. 1-2 óra alatt meg lehet csinálni, működőképesen.” De aki értetlen annak hiába magyarázod ... ![]() A hozzászólás módosítva: Ápr 26, 2017
Na, feltöltöttem jútúbra (életem első videója a neten, miattatok!
).https://www.youtube.com/watch?v=TggMcEaR9lU&feature=youtu.be A panelen a bal oldali led a mikrofon jelét jelzi, a komparátor üzemmódban lévő műveleti erősítő kimenetére, míg a jobb oldali az irányváltásokat jelzi, azaz a D-tároló kimenetére van kötve. Bocs, hogy alig látszik, nekem az asztalnál jó volt
Na látod, hogy megy ez proci nélkül is, még egy tucat alkatrész sem kell hozzá, söt komparátor sem. ( mert az okozza azt a vad mozgást - na meg a zene, mert ilyen zenére ez az effektus nem a legszerencsésebb - de az már nem az elektronika gondja).
Olyan ez mint a járás/kerékpározás. Ha már tudsz nem gond elmenni a sarki boltba, de mikor tanulsz... És hiába mondják, hogy hogy kell...Lehet a kérdező nem értetlen,csak éretlen. Ami fontos, nem működés ellenére nem a sarokba hajította, hanem szenved az életre keltéssel.
nem érti mért jó ha tud rugalmasan építkezni, tesztelni ...
Igen ez nem hátrány ha van benne
:Idézet: „de inkább egy aluláteresztő vagy sávszűrő, mert a zene teljes specrumára, rapszodikusan váltogatja a forgásirányt.”
Odáig értem, hogy tudtam a kapcsolással foglalkozni. A mellékleten szereplő dolog nem működik.
Ne haragudj, ismét átnézve a dolgot egy 1kOhm-os ellenállással húzd fel tápfeszre amit a képen feketével a GND-re húztam. Így már mennie kell! |
