Fórum » LCD kijelzésű üzemóra mérő
Témaindító: beppy, idő: Ápr 6, 2007
Lapozás: OK   1 / 1
(#) beppy hozzászólása Ápr 6, 2007 /
Szeretnék építeni egy lcd kijelzésű üzemóramérőt, amelyik megtartja az eltelt mért ídőt.
Nem tudom hogy tudna e valaki ebben segíteni vagy hogy hol találok ilyesmiről leírást vagy kapcsolást!
Előre is köszönöm mindenkinek.
Zoli
(#) (Felhasználó 1947) válasza beppy hozzászólására (») Ápr 6, 2007 / 4
Szia !
Lehet kapni készen.Resetelhető,és nem resetelhető tipust is.Szinte minden ipari cég gyárt ilyet.
(Omron, Curtis stb.)
Kár vele kinlódni.
Luki
(#) Last_Scout válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Máj 15, 2007 /
Ezzel azért vitatkoznék...
Ha nem programozott még mikrovezérlőt, és saját magának akarja kibuzizni, akkor mindenképpen érdemes, mert tanul vele, akkor nem érdemes, hogyha csak a kapcsolás és a kész program kell neki...
Ez tanulásnak szerintem nagyon jó kis egyszerű dolog lehet, most kértek meg, hogy csináljak egyet, és lehet, hogy nekiállok... nem tudom még...
Végülis csak egy LCD hiányzik hozzá, de nincs kedvem venni egyet... van egy pic-em, az jó is lenne, mert van benne Data EEPROM, és elég lába is van, szóval a kijelzőn kívül minden adott
(#) andrewforest válasza Last_Scout hozzászólására (») Márc 29, 2008 /
Mivel motorom lett, a téma engem is érdekelne! Avr-t tudok programozni, szóval a mikrovezérlős résszel nem lesz gondom meg a kijelzéssel, inkább csak az analóg részhez kérnék valami segítséget. A botban kapható mérő űgy működik, hogy a gyertyához menő vezetékre kell rátekerni egy vezetéket, és ez mérheti gondolom az impulzusokat... erre van valakinek valami tippje, hogy valami átalakítás után hogyan tudnám ezt egy A/D konverteren érzékelni hogy van-e jel....???
(#) Last_Scout válasza andrewforest hozzászólására (») Ápr 4, 2008 /
Én nem hiszem, hogy ehhez A/D kellene... Előre szólok, hogy nem értem mit akarsz ezzel, ugyhogy csak tapogatózom... Szóval amit rá kell tekerni vezetéket az egy induktivitás, amiben a vezetéken folyó áram változása feszültséget indukál, és ezt a feszültségimpulzust aztán lehet számolni, vagy valami, de nem hiszem, hogy a nagyságát kéne mérni. Azt viszont nem tudom neked megmondani, hogy mennyi menetet kell rátekerni, vagy mekkora feszültség impulzus jelenik meg a kapcsain, ki lehet számolni, ha ismered, hogy milyen gyorsan változik az áram, de felteszem nem ismered, esetleg lehet próbálgatni. Van egy schmidt-trigger, vagy hogy írják le nevű kapcsolás ami négyszög jelet csinál neked belőle. Esetleg a bemenetét túlfeszültségtől tudod védeni egy zener diódával. Ennél jobb ötletem nincsen hozzá. De tényleg nem értem, hogy mit akarsz a gyujtáson figyelni...
(#) Moderátor hozzászólása andrewforest hozzászólására (») Ápr 4, 2008
Az általad leírtak hogyan kapcsolódnak a topik címéhez?!? :eek2:
Valaki mondja már meg nekem is!
(#) andrewforest válasza (») Ápr 5, 2008 /
Oké, tényleg... az üzemóra hallatán én azt hittem, hogy itt jármű üzemóra idejét mérő eszközről van szó LCD kijelzéssel, és böngésztem a neten, találtam is olyat, hogy LCD kijelzésű üzemóramérő motorhoz... Egyszerűen mérné, hogy hány órát járt már a motor, ez versenymotoroknál fontos, mert meghatározott időnként kell olajat cserélni... Szóval lehet ez is üzemóra mérő, de ha nem igazán megy a topic témájáhhoz, akkor vagy rakjuk át, vagy nyitok egy újat...
(#) Norberto válasza andrewforest hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
„Egyszerűen mérné, hogy hány órát járt már a motor, ez versenymotoroknál fontos”
Na, ilyenről még nem nagyon hallottam, akkor nincs semmi gond, minden maradhat eredetiben...
(#) Last_Scout válasza andrewforest hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Ebben az esetben marad amit írtam mert tudod használni...
De ugye ezek csak impulzusok, szóval ezt nem lehet számolni, más módszerrel kell mérni...
pl minden olyan másodpercet számolsz amiben volt gyújtási impulzus... felteszem ez elég részletes...
(#) aflmor válasza Last_Scout hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Az impulzusokat is lehet számolni, csak akkor azt kapod meg, hogy mennyi fordulatot tett a motorod "eddigi élete" alatt (megfelelő osztással)
Neked olyasmi kellene, hogy addig "járjon az óra" amíg van gyújtás-impulzus. Mikor van gyújtás? Jóesetben, ha fesz van a gy.trafón. Indítsd azzal az órát.
Bonyolultabb lehetőség: a gy.impulzusokat, egy "rátekert" leválasztóval leveszed, stabilizálod, és amíg van szikra, ez a fesz rendelkezésedre áll az időmérő vezérléséhez... (sz.tem)
(#) aflmor válasza aflmor hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
az előző andrewforest-nek szólt.
(#) andrewforest válasza Last_Scout hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Köszönöm a válaszokat. Tehát ha szimplán rátekerek egy vezetéket, akkor az indukcióváltozás miatt feszültségimpulzusok jelennek meg elvileg a tekercsen. Ezt akkor kivitelezhetem úgy, hogy az egyik felét a vezetéknek (tekercsnek) földre kötöm, a másikon pedig mejelenik az impulzus. Mondjuk szkóppal ki is dudom méregetni hogy mi lenne az ideális menetszám, hogy max 5V keletkezzen. De a biztonság kedvéért akkor be rakok egy 5V-os zener diódát.
Ez a gyújtótrafós megoldás valóban egyszerűbb lenne, csak mivel semmi féle elektromos eszköz (lámpa, index) nincs kivezetve a motoron, azt még meg kell találni.
azért gondolkozz el ezen az újabb ötleten, nem hülyeség, hogy az a trafó valahonnan kapja a feszkót, bár mondjuk azt azért hozzá kell tennem, hogy szívből rühellem a motorokat, ugyhogy nagyon nem is tudom, hogy ott hogy megy ez a gyújtás téma, meg hogy melyikben van aksi meg ilyenek. Elvilek ki tudod mérni szkóppal, miért ne tudnád... a zener az fontos...
jolvan mindkenképpen, először lehet hogy szétszedem a dolgokat és megnézem hogy mi hogy van bekötve, aztán ha rájövök hogy is van a gyujtás dolog itt, akkor az jobb megoldás lesz!
Minden esetre köszönöm a válaszokat!
(#) dcsabi válasza beppy hozzászólására (») Ápr 5, 2008 /
Én az egészet úgy oldanám meg, hogy egy olcsó LCD 6-7 digites kijelzésü számláló,Pl: DHC3J (kb 4000ft) -egyébként a Mikrokonrollerekhez kapcsolható Lcd-k is ebben az árban vannak, és ez még a végeredménytől nagyon messze van.
Ezekben általában litium elem van, és a bemenetre adnék valamilyen üzemeléssel kapcsolatos impulzust percenként vagy éppen 6 percenként egy egyszerű áramkörrel. Mert gondolom nem akarja senki valaminek az üzemóráját 10 millióig mérni...(?) és ez tuti nem felejt és a tápellátását is egyszerübb megoldani az impulzusadó elktronikának, illetve a kivitelezése is sokkal egyszerübb lenne...
(#) CRU3L hozzászólása Ápr 19, 2014 /
Szeretnék segítséget kérni. Üzemóra mérőt akarok venni. Nézegettem az ebay-en, és vannak digitálisok és simák. Melyiket érdemes venni?
http://www.ebay.com/itm/Inductive-Digital-Hour-Meter-Dirt-Bike-Mari...d219d4
Ezt néztem. Ha pl egy fűnyíróra raknám, akkor ez is felszerelhető?
Következő: »»   1 / 1
