Fórum » Digitális óra
Szia. Nézd meg a 26-os lábat hogy gnd re van -e kötve mert az a hálózati frekvencia választó 50/60 Hz között. Lehet az okozza a hibát.Régóta meg van?
Még esetleg javaslom ezt a honlapot számodra.Bővebben: Link
HÁLÓZATI ÉBRESZTŐÓRA ÁTALAKÍTÁSA JÁRMŰVEKHEZ Én ebböl az icböl csináltam az első órámat és azóta is hibátlanul megy. A hozzászólás módosítva: Jún 12, 2017
Ha az lenne a hiba, akkor jóval nagyobb lenne az eltérés és nem sietne, hanem késne az óra!
A hiba régi, úgy emlékszem, az órát mindig is állítgattam.
Üdvözlet.
Segítségeteket kérem. LED kijelzős digitális óra késik naponta 2-3 órát. Hogyan lehetséges ez? Készítettem róla pár fotót alább nézhető meg. Előre is köszönöm a segítséget https://photos.app.goo.gl/I2YuivFBMFv41bP22
Szia! Neked is kondicserét javaslok először. A 3. képeden a szalagkábel alatt a trafótól jobbra van két kék kondenzátor egymás mellett. Azokat cseréld. Ugyanolyan értékű legyen, de nagyobb feszültségű lehet, ha befér.( esetleg a kapacitása is lehet nagyobb, nem érzékeny rá. kisebb semmiképp sem legyen)
Egy kis segítségre szorulnék , Van egy KD-3810 asztali óránk , rengeteg funkcióval , sehol nem találok részletes beállitási útmutatót . Ha tudna valaki segíteni ebben ,
jó lenne magyarul , de bármilyen jó lenne. Nem találok a gugliban , előre is köszönöm
Szerintem a beállítása ugyanaz:
Ha jár erre még valaki akkor segítséget kérnék... Digitális órámat a mai váratlan áramszünetet követően ebben az állapotban leltem!
Semmire sem reagál és a szegmensek fényereje is eltérő! Azóta ha újra bedugom akkor már sokkal rosszabb a kijelző tartalma és továbbra se reagál semmire! Egyszerű "Made in China" óra LM8560 IC-vel.Már "sípoló" módban próbáltam mérni a multiméteremmel, az eredméy pedig: vannak olyan diódák melyeknél mindkét irányban mérek értéket; valamint vannak olyan ellenállások amiknél veszett sípolásba kezd a műszer! Szerintetek jól mértem? Meg lehet-e menteni az órát vagy vegyek másikat?
Biztosan meg lehet menteni, de jobban jársz, ha veszel újat!
Hát ja, ettől tartottam... Akkor ennek annyi...
Szerintem elko hiba.
Túlfeszültséget kaphatott. Pont az ilyen helyzet miatt használok túlfeszültségvédős elosztókat.
Sziasztok. Van egy LM8560-as IC-vel ellátott rádiós órám, amit meg szeretnék javítani, mert siet (egy nap alatt kb 1 órát). A képen látható zöld kondi cserélve, és az IC is. De sajnos még mindig siet.
![]() Annyit tudok az áramkörről, hogy C-R tagos az időzítő része, de az ellenállás értéke megfelelő volt, amikor mértem.
Az LM8560 az IC 25. lábára adott 50 Hz jelet használja fel időalapnak, amit nem befolyásol az RC tagok értéke. A pontossága kizárólag a hálózati frekvencia pontosságától függ.
Az LM8560 a kijelzőjét a hálózati frekvenciával multiplexeli. Pontosítása meglehetősen problémás. Egy 50Hz -re leosztott quartz oszcillátor beépítése még nem elég ugyanis a kijelző a hálózati és a quartz frekvencia eltérése miatt elolvashatatlan lesz. Kellene egy meghajtó fokozat, ami a quartz leosztott jeléből vezérelné a kijelzőt, de ez meglehetősen nagy zavarjelet kelt a négyszögjeles meghajtás miatt. Ahogy látom egy órás rádióról van szó. A zaj élvezhetetlenné teszi a rádióvételt. Egy újabb fokozat megoldhatja a zaj problémáját: Trapéz jeles meghajtást előállítani a kapcsoló tranzisztoroknak. Ekkor gondoskodni kellene azok hűtéséről is.
És akkor szerintetek mit kellene mérnem? Mert az ellenállások nem hiszem, hogy befolyásolják a frekvenciát. Kondit mértem, mert van egy 1nF-os bekötve az 50Hz elé. Annak az értéke megfelel a rá írtaknak.
Idézet: „A pontossága kizárólag a hálózati frekvencia pontosságától függ.” Ugyanakkor az pedig annyira nem lehet "elmászva", hogy egy nap alatt egy órát eltérjen, vagy Pakson tökön szúrják magukat
49,98Hz-et mérek azon a lábon, ahol a frekvenciát kell kapnia.
Azt mondod, hogy napi egy órát siet...
Az 50/60 Hz eltérés/beállítás miatt ez jóval több lenne, tehát azt kizárnám hogy magyar órát használsz amerikában, különösen hogy hihetően pontos 50 Hz-et mértél. A sietés miatt pedig a fordított eset eleve ki van zárva, mert akkor késne mint a fene (a fene naponta 4 órát késik )...Az RC oszcillátor csak "standby" üzemmódban (ha nincsen hálózat) megy, akkor viszont nincsen kijelzés... Sietést okozhatná, hogyha "szemetes" a hálózatból vett órajel, de azt írod, hogy az 1 nF is jó... Jobb ötlet hiányában elővenném az oszcilloszkópot (illetve végigmérném az összes lábat, adatlap szerint), különös tekintettel erre: Idézet: „*50/60Hz Input: Built-in Shumidt circuit enables noise eliminations at 50/60Hz commercial frequencies with use of a simple CR filter. Built-in pull-up resistor. *CR Input: When the AC power supply is interrupted, the time counter switches to a holding state and a built-in oscillator promptly begins operation. If 50/60Hz input continues for 3 clocks without arriving, this oscillator’s output is activated and functions as the time counter clock in place of 50/60Hz input. The frequency level of this clock oscillator is determined according to the CR value. While the above mentioned oscillator is operating using backup mode, all segment output is switched to OFF. (Note) When the backup oscillator is in use due to an AC power supply interruption, the 50/60Hz input pin must be maintained open or at a VSS level.” Mellesleg amúgy a sietésen kívül minden tökéletesen működik? A sietés az jól megismételhetően ugyanannyi, vagy véletlenszerű?
Ezek a fajták valamiért szerették a nem kimerült elemet, de ilyen pontatlanságot gyenge elemnél sem mutattak. Inkább kontakt/forrasztási hibát keress. Ha egy nap alatt 1 órát siet, és kb 1 perc alatt kettőt megy, akkor vagy zavarja valami, vagy szórvány órajele van. Esetleg a tápfeszültség részén lévő diódák, kondik ellenőrzése sem árthat. ( vagy amit gyakran benéznek az emberek, egy GND szakadás.)
Üdv. Levis AM/FM clock rádiós óra kijelzője hiányosan működik.A rádió részei tökéletesen szól.Méregettem de hibát nemtaláltam.Lehet a kijelzője rossz azért hagy ki?
Milyen óra IC és milyen kijelző van benne? Mit méregettél, például a kijelzőt tesztelted? Egy jó felbontású fénykép a belsejéről hasznos lenne.
Nemtudtam jobb felbontásban a képeket.A diódákat mértem jók.Nem teszteltem a kijelzőt.
