Fórum » ARM - Miértek hogyanok
Témaindító: gtk, idő: Jún 26, 2007
Lapozás: OK   94 / 179
(#) rolandgw válasza kapu48 hozzászólására (») Máj 31, 2017 /
Itt találsz egyszerű példa rá, miért kell a do/while.
(#) csabeszq válasza kapu48 hozzászólására (») Máj 31, 2017 /
A do - while(0) ciklusok értelme elsősorban hibakezelés.
  1. if( ha_ez_van )
  2.   goto eltoltam;
  3. if( ha_meg_ez_van )
  4.   goto eltoltam;
  5. if( ha_gaz_van )
  6.   goto eltoltam;
  7. // hurrá siker
  8. return 1;
  9. eltoltam: // hát sajna befürdöttünk
  10.   return 0;
A fenti goto utasítást a programozók zsigerből utálják, ezért a következő kód alakul ki:
  1. do
  2. {
  3.   if( ha_ez_van )
  4.     break;
  5.   if( ha_meg_ez_van )
  6.     break;
  7.   if( ha_gaz_van )
  8.     break;
  9.   // hurrá siker
  10.   return 1;
  11. }while(0);
  12. // hát sajna befürdöttünk
  13. return 0;
A hozzászólás módosítva: Máj 31, 2017
(#) cimopata válasza csatti2 hozzászólására (») Jún 1, 2017 /
Köszönöm, igen így már működik
(#) cimopata hozzászólása Jún 3, 2017 /
Újból megőrít a DMA-s USART.
Beraktam egy időzítő interruptjába az adatok küdését pontosan 4 csomagot.
Szkópon nézem indítás után egyszer elküldi az adatot utána pedig többet nem pedig a függvény meghívódik.
  1. void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
  2.         {
  3.                 //GPIOA->ODR = GPIOA->ODR | 0x10;
  4.
  5.                 if(htim->Instance==TIM3)
  6.                                 {
  7.                                                 //DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR_EN ;
  8.                                         HAL_GPIO_TogglePin  (GPIOA,GPIO_PIN_5);
  9.                                         DMA1->ISR |= DMA_ISR_TCIF4; // dma ch3 transfer complete clear
  10.                                         USART1->ICR |= USART_ICR_TCCF;
  11.                                         USART1->CR1 |= USART_CR1_TCIE;
  12.                                         //DMA1->IFCR = DMA_IFCR_CGIF4;
  13.                                         //DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR_EN ;
  14.                                         HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, usart_tx_store, 4); //send data
  15.                                         usart_tx_store[0]=0;
  16.                                         usart_tx_store[1]=0;
  17.                                         usart_tx_store[2]=0;
  18.                                         usart_tx_store[3]=0;
  19.                                 }
  20.         }
Már egyszerűen nem tudom miért nem küldi folyamatosan.
(#) csatti2 válasza cimopata hozzászólására (») Jún 3, 2017 /
Töröld ki az enable bitet.
(#) ha1drp válasza cimopata hozzászólására (») Jún 4, 2017 /
A HAL_UART_Transmit_DMA függvény nem blokkolja a CPU-t. Azaz még el sem küldte az adatokat, viszont te már törölted is őket.
A HAL függvények teljesen korrektül kezelik a flag-eket. Neked nem kellene és nem is szabadna módosítgatni. Minden HAL függvénynek van visszatérő értéke (pl. HAL_OK ) azt kérdezd le inkább.
(#) cimopata válasza ha1drp hozzászólására (») Jún 4, 2017 /
Nos. Megtaláltam mi volt. Az a baj hogy ha sem az adatlap sem semmi nem említi hogy DMA mellé kötelező engedélyezni a periféria interrupját is ami jelen esetben az USART.
Beraktam azt az 1 sort és már ment is. Bár nem értem ha valaki cube-al generál cuccost akkor miért nem engedélyezi automatikusan azt is ha Normal módban úgysem működik nélküle. Circular modeban megy de Normal mode-ban kell a global interrupt.
(#) kapu48 hozzászólása Jún 9, 2017 /
Szép napot Uraim!
Kevés sgítség kellene!
Nem értem! Ez a map() fügvény miért ad nekem mindig 0-át vissza?
  1. /* Private define ------------------------------------------------------------*/
  2. #define TOUCH_ADX_VALUE_MAX    (3870)
  3. #define TOUCH_ADX_VALUE_MIN    (300)
  4. #define TOUCH_ADY_VALUE_MAX    (3720)
  5. #define TOUCH_ADY_VALUE_MIN    (275)
  6.
  7.
  8. uint16_t map(uint16_t value, uint16_t istart, uint16_t istop, uint16_t ostart, uint16_t ostop)
  9. {
  10.                 uint16_t mapt = (ostart + (ostop - ostart) * ((value - istart) / (istop - istart)));
  11.     return mapt;
  12. }
  13.
  14. ....
  15.     } while(!pstate->TouchDetected);
  16.                         point_new.x = pstate->X;
  17.                         point_new.y = pstate->Y;
  18.                 printf("point_new.X = %d\n\r", point_new.x);
  19.                 printf("point_new.Y = %d\n\r", point_new.y);
  20.
  21.                         /*Calculate coordinates*/
  22. Ezek mért adnak nekem mindig 0-át vissza???
  23.                         point_new.x = map(point_new.x, TOUCH_ADX_VALUE_MIN, TOUCH_ADX_VALUE_MAX, 0, LCD_PIXEL_WIDTH - 1);
  24.                         point_new.y = map(point_new.y, TOUCH_ADY_VALUE_MIN, TOUCH_ADY_VALUE_MAX, 0, LCD_PIXEL_HEIGHT - 1);
  25.                 printf("Map_new.X = %d\n\r", point_new.x);
  26.                 printf("Map_new.Y = %d\n\r", point_new.y);
  27.         ....
  28.
  29.                 }
Az eredmények:
point_new.X = 2059
point_new.Y = 2907
Map_new.X = 0
Map_new.Y = 0
point_new.X = 2027
point_new.Y = 2942
Map_new.X = 0
Map_new.Y = 0
point_new.X = 1712
point_new.Y = 2666
Map_new.X = 0
Map_new.Y = 0
point_new.X = 1711
point_new.Y = 2672
Map_new.X = 0
Map_new.Y = 0
point_new.X = 722
point_new.Y = 1555
Map_new.X = 0
Map_new.Y = 0
point_new.X = 1075
point_new.Y = 1561
Map_new.X = 0
Map_new.Y = 0
point_new.X = 1090
point_new.Y = 1564
Map_new.X = 0
Map_new.Y = 0
(#) toto válasza kapu48 hozzászólására (») Jún 9, 2017 / 1
Ha jól látom, rosszul végzed el az osztási műveletet uint16-on. Osztasz (istop-istart)-tal, ami olyan 3570. Ha (value-istart) értéke nem nagyobb ettől a 3570-től, akkor mindig nullát fogsz kapni. Rossz helyen van a zárójelezés, mert először osztasz, csak ezután szorzod a kapott értéket (ostop-ostart)-tal.
Vagy lebegőpontosra rakod át a számítást, ami időben kicsit tovább tart, vagy átszervezed a számítást, és mondjuk az osztandót megszorzod egy konstanssal, int32-n elvégzed a számítást, és utána osztod ugyanazzal a konstanssal.
Vagy már az alábbi is segíthet, ha először a két számot összeszorzod, és csak utána osztasz.
uint16_t mapt = ostart + (ostop - ostart) * (value - istart) / (istop - istart);
A hozzászólás módosítva: Jún 9, 2017
(#) kapu48 válasza toto hozzászólására (») Jún 10, 2017 /
Köszönöm a segítséget!
Akkor ott rontottam el, hogy az eredeti double-ket lecseréltem uint-re.
És nem gondoltam át a hatását.
A zárójelezés áthelyezés javaslatod, elfogadható eredményt hozott.
(#) cimopata hozzászólása Jún 13, 2017 /
Üdvözlet.
Méregetem az STM32 F030 ADC -t és sajnos nem értem miért de 5-7% os hibával mér. 1.24V 5mV-os zajjal mér 1700-at de kb 1545-t kellene mérnie. A tápja 3,286V 10mV zaj mert megy egy PWM kimenet.
100nF az adc bemeneten 2x100nF +10µF a tápon LD1117-33 a stab.
A mérést 16-os mozgóátlaggal simítom szóval ez nem véletlen méérési hiba hanem valami iszonyat offset hiba.
Másik panelem 1545-helyett 1486-ot mér. AZ is rengeteg.
Találkozott már valaki ilyennel?
(#) csatti2 válasza cimopata hozzászólására (») Jún 13, 2017 /
Ellenőrizd mennyin járatod az ADC-t. Lehet rossz órajel beállításokat használsz. Milyen sample rate-t használsz egyébként? A belső refet általában nem lehet akármekkora gyakorisággal mérni.
A hozzászólás módosítva: Jún 13, 2017
(#) cimopata válasza csatti2 hozzászólására (») Jún 13, 2017 /
Standard 14Mhz-en megy amit alapban felajánl beállításnak.
1.5 ciklus mintavétel így 1uS gy minta.
Na ott a probléma. Nem mintavételezheted olyan gyakran.
Belső refet nem mértem eddig sohat, a kalibráció hiánya okozhat ekkora eltérést?
Nem. Egyszerűen nem szabad túl rövid ciklusidővel mintavételezni. Gyanítom, hogy olyan kicsi áramot tud leadni, hogy nem megfelelően töltődnek a mintavételező kondik.
Itt a vonatkozó katalógusrész:
Azért raktam 100nF kondit a bemenetére hogy még véletlenül se forduljon elő hogy nem tud precíz mintát venni. Abból indultam ki , hogy a Radc és a Cadc bemenő R_C páros indőállandója jóval kissebb mint a mintaváteli idő de most hogy nézem az adatlapban maximum 1k-8pF ami legrosszabb esetben tényleg elég durva. Megpróbálom hosszabb mintavétellel, de nekem akkor is furcsa mert ebben az esetben mindig csak egyirányú lenne az offset.
Átállítottam 55.5 ciklusra, kb semmi változás.
Én le szoktam választani az analóg tápot a digitálisról egy ferritgyöngy/kondi párossal (ezt kapják a műv erősitűk stb is). Majd az IC közelében kap egy 1µF +100nF párost még. Természetesen az analóg föld is külön van a digitálistól.
kalibrálni szoktál?
Nem. Mondjuk én az F103-as sorozatot használom.
Csak a biztonság kedvéért kérdezem. Bekapcsoltad a fesz. referenciát az ADC_CCR regiszterben?
Nem, mért kellett volna?
Igen.
A program elején írjam 1-be az ADC_CR_ADCAL-t?
ADC->CCR |= ADC_CCR_VREFEN; vagy vmi ilyesmi lesz.
Nem értem az összefüggést.
Nálam a referencia a VDDA táp minek kellene nekem a ref fesz?
Most engem zavartál össze. 1,24V-ot írsz és belső referenciát a hozzászólásaidban. Na most 1,2V-os a belső referencia, ami nem függ a VDDA tápfesztől.
Nem írtam hogy a belső referenciát használnám. A mérendő bemenetre írtam, hogy 1,24V és arra ad vissza 5% hibát. Lehetne a bemenet 2V-is nem az lényeg. A proci belső referenciájához hozzá sem nyúltam. A 3,3V lenne a 4095 érték.
„Belső refet nem mértem eddig sohat, a kalibráció hiánya okozhat ekkora eltérést?”
Na ez zavart akkor meg. Illetve a fesz is stimmelt a belső refre.
(#) csatti2 hozzászólása Jún 13, 2017 /
Szokásos lépések F103-nál (gondolom F30-nál is hasonló lesz).
Periféria órajelek bekapcsolása (ADC, GPIO, esetleg DMA).
ADC konfiguráció.
DMA konfiguráció.
ADC kalibráció reset. -> vár míg kész
ADC kalibráció. -> vár míg kész
DMA engedélyezés.
ADC engedélyezés.
Következő: »»   94 / 179
